il y a 5 ans 1 mois #233271 par caluire69
oui je sais bien mais ya un moment ou il faut essayer de s'arrêter car on s'habitue vite a la puissance et on cherche encore mieux ,je viens de passer mon permis maxiscooter et j'ai réussit donc je pense garder mon scoot qui a juste 2600 km encore quelque temps ,et de pas trop le modifier pour le future propriétaire ...merci b1 pour info ..
MP3 500 LT Sport ABS/ASR 2015 /pot arrow, variateur jcosta, ressort malossi blanc..
MP3 500 HPE SPORT 2019 /pot akra/galet pulley FR17g/courroie polini / ressort blanc + vario malossi.
il y a 5 ans 1 mois #233328 par cimendef
Merci pour ta réponse PP3 31, tu es toujours au TOP!:20:
  • Youps83
il y a 5 ans 1 mois #233436 par Youps83
Réponse de Youps83 sur le sujet Transmission sur MP3 500 HPE 2018->
J’ai fait monter des 18g pulley sur mon hpe 500 sport, qui date de quelques mois.... et 1500kms au compteur.
Au démarrage, ou en reprise, ça marche du tonnerre, mais c’est surprenant:
Avec les galets d’origine, ça montait dans les 4500 trs, pour atteindre 8000 en v Max, vers 160 km/h.
Avec les galets pulley, je ne dépasse plus les 7200 (à peu près) avec une v Max dans les 150!
J’ai aussi un sifflement à la décélération à haute vitesse.... Serait-ce la courroie qui touche?
il y a 5 ans 1 mois #233449 par PP3 31
Si tu n'as pas monté une courroie Polini faible épaisseur, la courroie Piaggio 500 doit certainement de laminée, usinée tes carters, je dis ça, je dis rien.
il y a 5 ans 1 mois - il y a 5 ans 1 mois #233454 par caluire69
J'ai montée ce week-end le vario malossi avec des galets pulley FR 17g et bien entendu la courroie polini...que dire :top2: que du bonheur tjrs en mode eco et pas trop fort le temps du petit rodage... mais le scoot a un meilleur rendement...
Avant de monter le vario j'ai comparé les deux vario et pratiquement aucune différence, 59 g plus léger pour le malossi et angle de monté du galet plus court donc je pense que une légère amélioration avec ce vario mais pas indispensable seul les galets pulley et la courroie ameliore grandement le scoot et surtout c'est fluide de 0 a 120 km/h donc merci a pp3 31 a Koskar1er et ainsi a B1 .
:20:
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: PP3 31, Bebelgun
  • Youps83
il y a 5 ans 1 mois #233457 par Youps83
Oui courroie d’origine!
Mais quand je regarde une polini pour mon MP3 2020, les sites me disent incompatible avec mon scoot... qui est de 2020!
Je regarde encore et vais la changer
Temps de génération de la page : 0.369 secondes
