29 Jui 2018 13:38 #218685 par B1
Réponse de B1 sur le sujet Casse moteur - PP3 31 out, le retour
Salut vivic
Prépare 2 litres.... pour un litre c'est 95 centilitres d'eau pour 5 centilitres de mocool.
Ils ont changé quoi sur ton scoot ?,..que le piston?, cylindre piston et calorstat?..
B1.
PS/ la bande thermique c'est assez redoutable pour protéger le carter d'huile du rayonnement thermique du collecteur, la baisse de température de l'huile est vraiment mesurable en ville, route et autoroute.
Terminé l'huile à 120 degrés
29 Jui 2018 14:16 #218686 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Casse moteur - PP3 31 out, le retour
B1, est-il possible de mettre la gaine sans la dépose du collecteur :huh:
  • canonballrt
29 Jui 2018 14:55 #218687 par canonballrt
Réponse de canonballrt sur le sujet Casse moteur - PP3 31 out, le retour
PP3 31 écrit: B1, est-il possible de mettre la gaine sans la dépose du collecteur :huh:
Absolument pas....Malheureusement. Il faut commencer (ou terminer) par la flasque côté sortie culasse et aller jusqu'à la connexion du silencieux.
29 Jui 2018 17:38 #218688 par B1
Je me suis entraîné sur un collecteur que j'ai à la maison, il faut compter 7.5 m de bande thermique et bien croiser la bande avec un recouvrement minimum de 1.5 cm, celle ci fait 3 cm de large et elle se vend au mètre ou en rouleau de 15 m.
Pour répondre à ta question PP3 31 et bien il n'est pas nécessaire de démonter le collecteur!!!.
Il faut commencé à la jonction du collecteur et du pot et tu montes vers le cylindre et tu t’arrêtes le plus haut possible (au niveau du passe cloison du collecteur) assure ta progression avec des colliers plastiques tout les 5 à 10 cm (bien tendre la bande qu'il faut mouillé avant ).
Voici l'adresse.
www.monancienne.com/fr-FR/isolant-thermi...Z34U3_UaAkxVEALw_wcB
Il faut allé tout en bas pour les colliers fins inox au détail.
29 Jui 2018 17:41 #218689 par B1
  • canonballrt
29 Jui 2018 17:53 #218690 par canonballrt
Et ben PP3 31, je te souhaite énormément de courage pour arriver à ce résultat sans déposer le collecteur! :whistle:
29 Jui 2018 19:18 #218691 par B1
C'est le collecteur sur lequel j'ai fais mon essai, apres j'tout démonté pour monter la bande direct sur le collecteur de mon scoot, 30 minutes environ, il faut pencher le scoot sur le côté.
29 Jui 2018 22:26 - 29 Jui 2018 22:29 #218692 par PP3 31
Merci pour les infos B1, tu as passé commande sur le lien des pièces "Mon ancienne.com".
Le diamètre des colliers 40 à 55 ou 50 à 70mm, 1 collier en bas et 2 en haut apparemment.
Ta gaine est le modèle couleur Titane.
Je pense faire cette dernière amélioration, avec le pont de KWC, la pose sera encore plus facile.
On doublera peut-être le montage avec celui de Velvet31 (Maurice).
Mon ventillo a déclenché 1 fois aujourd'hui, plein centre de Toulouse, bouchon, 36°C au TDB, 2 petites barres au dessus du milieu, donc 3 au dessus de la normale. A la première ligne droite, la température est revenu à la normale. Perso, je valide le Motul Motocool factory Line 4 saisons.
30 Jui 2018 07:59 #218695 par B1
Si tu utilises des gros colliers inox, c'est du 35 à 45 mm, 2.90€ pièce.
Moi j'ai utilisé des colliers fins, 360 x 4.8 mm, 0.90€ pièce.
30 Jui 2018 11:40 #218696 par PP3 31
B1 écrit: Si tu utilises des gros colliers inox, c'est du 35 à 45 mm, 2.90€ pièce.
Le collecteur d'origine fait combien de diamètre !
L'arrow, 42.5mm + la gaine, le 45 max me semble petit, ton avis.
30 Jui 2018 12:44 #218697 par B1
Le collecteur stock fait 37.7 mm environ
30 Jui 2018 12:49 #218698 par PP3 31
Je viens d'avoir l'info de KWC, collecteur d'origine 36 mm, les colliers Inox 35 / 45 mm parfait pour Velvel31 + 1 Jmm31 se joint à nous pour la modification.
De mon côté les colliers 40 / 55 mm seront parfait sur mon collecteur Arrow de 42.5mm,
Passage de la commande dans l'après-midi.
30 Jui 2018 12:59 #218699 par PP3 31
B1 écrit: Le collecteur stock fait 37.7 mm environ
Merci B1 :top2:
Si je compte bien nous serons 5 avec cette dernière évolution.
30 Jui 2018 13:42 #218700 par B1
Coté collecteur et pot je trouve les colliers fins plus esthétique..
30 Jui 2018 16:29 #218703 par PP3 31
Merci pour l'info des colliers pour le côté design.
Commande faite, livraison vers le 2 Juillet. :genial:
B1, je pense que là on est bon au niveau des protections du moteur. Il suffit juste aux autres de dupliquer nos solutions.
J'en suis à 3.000 kms + 1.000 de rodage avec le nouveau Haut moteur 2017, toujours aussi ravis de ce bloc, 4.000 en 5 mois, déjà. La moyenne d'un motard 2R en 4 ans. le miens sera autour des 35.000 en Août après 4 ans.
30 Jui 2018 22:19 #218709 par Kittenwithclaws
Réponse de Kittenwithclaws sur le sujet Casse moteur - PP3 31 out, le retour
PP3 31 écrit: La moyenne d'un motard 2R en 4 ans..
C'est tout bénef pour moi. Je vois passer des motos de 2015 qui ont 5000kms...
Mon voisin d'en face qui a passé son A2 l'été dernier s'est acheté une ER6 en décembre chez Delahaye. Depuis il a fait, tiens-toi bien... 200 kms. Oui deux cent kilomètres... :mdr:
  • Velvet31
  • Membre elite
  • Membre elite
01 Juil 2018 23:01 - 01 Juil 2018 23:01 #218723 par Velvet31
Réponse de Velvet31 sur le sujet Casse moteur - PP3 31 out, le retour
PP3 31 écrit: 4.000 en 5 mois, déjà. La moyenne d'un motard 2R en 4 ans. le miens sera autour des 35.000 en Août après 4 ans.
09/03/2018 Fred me faisait la révision à 60.900
11/06/2018 Fred me faisait la vidange à 66.350
Aujourd'hui 01/07/2018 Retour de Carcassonne je suis à 67.325 :woohoo:
01 Juil 2018 23:04 #218725 par Kittenwithclaws
Jeudi, je te fais la révision des 70000 ? :mdr:
01 Juil 2018 23:26 #218726 par PP3 31
Kittenwithclaws écrit: Mon voisin d'en face qui a passé son A2 l'été dernier s'est acheté une ER6 en décembre chez Delahaye. Depuis il a fait, tiens-toi bien... 200 kms. Oui deux cent kilomètres... :mdr:
Ben oui, je ne comprends pas pourquoi acheter une moto, dans un cas pareil. Il y a un truc qui me dépasse. Quoi que, avec ma voiture, j'ai fait 3.000 kms en 6 mois.:laugh:
07 Juil 2018 17:04 - 07 Juil 2018 17:11 #218810 par PP3 31
En attente de la pose de la gaine, le collecteur titane est maintenant bien propre, peut-être demain, pour la pose.
Il me tarde de faire le montage pour une baisse de la température de 20°C de l'huile et un petit effet booster côté moteur (info B1)
30 m. de gaine pour Velvet31, Jmm31 et moi-même.
Temps de génération de la page : 0.291 secondes
