CONFIG VARIO MP3 350 2018
il y a 1 an 9 mois - il y a 1 an 9 mois #241183 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet CONFIG VARIO MP3 350 2018
Pour la spécification des pulley, il est pas simple de l'expliquer. Je vais essayé.
Déjà les avantages viennent de la forme des galets, qui te donne à la fois un galets légers à bas régime (+ de tr/min) et un galet lourd à haut régime (- tr/min).
Après si tes galets sont trop lourd, ton accel et ta vitesse de pointe sera plus basse.
Si to galets est trop léger, bonne accélération, perte de la vitesse de pointe avec  tr/min très haut.
Il faut trouver l'équilibre.
Je vais te prendre mon cas avec un 500 HPE (44,2cv) galet origine 25.4 grs, vitesse 155 / 8.100 tr, pas le max car je trouve que plus de 8.000 pour le 500 est néfaste pour le moteur, mon avis.
Galet Tech Pulley 20 grs , bon couple à bas régime, mais mou, vitesse max 150 / 7.200 tr
Galet Tech Pulley 18 grs, très bonne accélération de 11.5 s à 9.2 s au 100 , vitesse max faite par un membre du forum, 164 compteur, tr/min inférieur à 8.000 tr.
Voilà, je passe sur le fait que ma configuration dispose d'élément supplémentaire.
Donc, pas si simple, ton constat est bon pour des galets traditionnels, mais pas pour les Pulley. Tu auras peut-être une très bonne configuration en Pulley en 14 grs. Mais sans essai, impossible de l'affirmer.
il y a 1 an 9 mois #241184 par Kyroo01
Réponse de Kyroo01 sur le sujet CONFIG VARIO MP3 350 2018
Compliqué du coup.
J'allais descendre de 1g en pensant que c'était gagné d'avance mais finalement pas forcément à la vue de ta réponse.
il y a 1 an 9 mois - il y a 1 an 9 mois #241185 par PP3 31
Le site connu Scoot Fusion conseille les 14 grs, juste pour info, scootfusion.org/mp3-350-hpe/1463-gallets...-mp3-350400-hpe.html
il y a 1 an 9 mois #241197 par Kyroo01
Merci.
Faut-il également les guides de la même marque ? Ou alors je peux acheter un kit de révision complet (filtres galets courroie plaquettes huile...) et ne pas monter les galets fournis et poser les dr pulley achetés séparément en plus?
il y a 1 an 9 mois #241198 par PP3 31
Il est préférable de mettre les guides Dr Pulley, mais ils ne sont pas disponible pour ton 350.
Tu pourras mettre les guides Piaggio à la place, mais il ne faudra les remplacer tous les 10.000 kms.
Alors que les galets et guides Pulley sont pratiquement à vie, j'ai 27.500 avec mes galets et 45.000 avec mes guides.
Juste un contrôle visuel et nettoyage tous les 10.000 au changement de courroie.
il y a 1 an 9 mois #241199 par Kyroo01
Ok top merci
Par contre sur le 350 2019 c'est 20000 la courroie
