Amortisseurs Kayaba à gaz sur 350
  • terrinbernard
10 Jui 2020 14:10 #231735 par terrinbernard
Réponse de terrinbernard sur le sujet Amortisseurs Kayaba à gaz sur 350
Le fournisseur qui m'a vendu le matériel www.pieces-piaggio.com/scooters-piaggio/...s/1215/38/14482/2708
Très bon contact en plus, retour et remboursement de pièces commandées en trop dans aucun problème. Livraison rapide.
Un site digne de confiance me semble-t-il.
MP3 350 2018 Vert mat, Top-case 50 L Piaggio, Amorto KYB à gaz
  • Filou31140
  • Mp3 500 Hpe Adv 2020
10 Jui 2020 22:02 #231741 par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet Amortisseurs Kayaba à gaz sur 350
Effectivement.. et en plus souvent fait à l'arrache et sans prendre attention. J'en ai déduit que je ferais le maximum moi-même ! Au moins je serais à qui m'en prendre en cas de soucis.
Je vais me limiter à ce qui est hors de portée pour moi, même en étant bon bricoleur... Pour l'amener en concession ou réparateur.
  • bojepi
24 Jui 2020 12:19 #231960 par bojepi
Réponse de bojepi sur le sujet Amortisseurs Kayaba à gaz sur 350
Bonjour à tous
Petit suivi sur les amortos et petit message pour terrinbernard. Je les ai commandé sur le site que tu nous a indiqué, effectivement ils sont sympa. Je les reçois vers la fin de semaine. Petite question sur le réglage de la précontrainte, en as tu effectué un et comment le mesurer? Je n'ai pas trouver l'indication sur les docs pour les kayabas. Utilisation avec poids d'environ 160 kg en duo. Merci pour tes conseils.
Cdlt
  • Filou31140
24 Jui 2020 21:05 - 24 Jui 2020 21:06 #231964 par Filou31140
Voilà la doc officielle Piaggio
Simple comme un bonjour, ou presque :)
Mon réglage 110 mm
  • bojepi
24 Jui 2020 23:38 #231967 par bojepi
Merci Filou31140 pour les vues et ton réglage. Je pense effectuer le montage ce we (si colissimo arrivé...).
Cdlt
  • terrinbernard
26 Jui 2020 12:10 #231998 par terrinbernard
bojepi écrit: Bonjour à tous
Cdlt
Bonjour bojepi,
Je n'ai pas fait de réglage de précontrainte car je circule la plupart du temps seul. Je n'ai pas non plus effectué d'essais car je ne possède pas la clef à ergots spécifique. La clef livrée avec le scoot ne permet que le réglage des amortisseurs d'origine et ne s'adapte pas aux Kayaba.
Bonne journée.
  • bojepi
28 Jui 2020 15:53 #232036 par bojepi
Petit retour sur l’installation des Kayabas sur le 350.
J’ai suivi l’excellent tuto de terrinbernard avec quelques variantes.
-Vérification et marquage sur une planche de la hauteur des feux pour un réglage plus facile.
-Par commodité et pour passer la clef dynamométrique, démontage du pot.
-En prévention, et pour éviter une tension excessive, démontage de la bride qui maintient la gaine du câble de frein de parking et la canalisation du frein arrière
-Etant seul pour l’opération j’ai bien calé le scoot et positionné un cric auto sous chaque support inférieur de suspension. Une fois les anciens amortos enlevés, diminution régulière et équilibrée de la hauteur des crics. Je n’ai pas eu d’affaissement du train arrière, j’ai même du l’aider un peu à descendre.
-Une touche de graisse sur les faces des paliers pour un positionnement plus facile des amortisseurs dans leurs supports.
-Réglage précontrainte à 100mm. La clef Piaggio fonctionne, un peu courte, mais il en faut une 2eme pour le contre écrou (trouvée en fouillant dans ma boite à clou).
Après l’installation mesure de la hauteur en début de selle, un peu moins d’1 cm en plus.
L’essai sur route est concluant. Malgré la modification de l’assiette le scoot reste stable et s’inscrit bien en virage. Amélioration du confort « souple et solide à la fois » (tient ça me fait penser à
J’en ai profité pour installer les leds conseillées par Filou31140, sans couplage pour l’instant, pour améliorer la visibilité.
Et voilà fin de mon compte rendu de bricolo.
Merci à tous pour vos conseils
Cdlt
  • Filou31140
28 Jui 2020 23:10 #232056 par Filou31140
Pour moi je ne reviendrais pas en arrière, les Kayaba offrent un bon compromis confort, tenue de cap et surtout tarifs, par rapport à des Bitubo !
  • InfecteD
  • MP3 300 Yourban 2017
30 Juil 2020 16:28 #232687 par InfecteD
Réponse de InfecteD sur le sujet Amortisseurs Kayaba à gaz sur 350
Bonjour!
Est-il possible d'avoir la référence de ces amortisseurs?
Mon amortisseur gauche à lâché sur mon 300 (grosse fuite) et vu la qualité des amortisseurs d'origines et les bons échos des kayaba je partirais bien là dessus...
  • ppha
31 Juil 2020 11:16 #232691 par ppha
Réponse de ppha sur le sujet Amortisseurs Kayaba à gaz sur 350
Je ne sais pas combien vous payez vos amortisseurs reellement, mais des piaggio bitubo avec bonbonne de gaz precontrainte, j ai du payé entre 420 et 450, euros.
Sur le bon coin et neuf.
Quand je vois plus haut 600euros, ca me parait cher.
  • Filou31140
03 Aoû 2020 00:19 #232706 par Filou31140
Hello
le remplacement des amortisseurs ne réclame pas de compétence particulière... :)
25 Jui 2021 12:18 #236195 par Mercure33
Réponse de Mercure33 sur le sujet Amortisseurs Kayaba à gaz sur 350
Sujet intéressant, surtout lorsque Piaggio commercialise les amortisseurs à gaz uniquement sur le 500 !
Je suis tenté, mais j'aimerais confirmation que le ressenti que tu décrits est confirmé après un certains temps d'utilisation.
C'est quoi " l'aide " que tu évoque dans tes propos ?
Cdt
Mercure33
  • terrinbernard
28 Jui 2021 16:22 #236216 par terrinbernard
Bonjour Mercure33,
En fait lorsque je parle de "l'aide", c'est la personne qui se tient debout et maintient le scoot pour l'empêcher de partir vers l'avant lorsque les deux anciens amortisseurs sont déposés, que l'ensemble de la transmission descend et a tendance à pousser le véhicule vers l'avant au risque de faire sauter la béquille.
Cette personne est également utile en appuyant sur la selle pour faire remonter la transmission afin que le support inférieur d'amortisseur situé sur la transmission vienne s'ajuster au point de fixation situé sur l'amortisseur.
En effet, la longueur supérieure des KYB (4 cm.) empêche de travailler coté par coté : démonter un ancien amortisseur puis monter le nouveau avant de faire la même manipulation de l'autre coté. Cela éviterait de relâcher totalement la transmission mais nécessiterait un outil pour comprimer les KYB de 4 cm. environ pendant le travail de pose.
J'ai l'impression de ne pas être clair !!!
28 Jui 2021 21:55 - 28 Jui 2021 21:56 #236217 par mogwai
Réponse de mogwai sur le sujet Amortisseurs Kayaba à gaz sur 350
Le plus simple c'est de les changer un par un, ça se fait tout seul en 1/4 d'heure :yes:
  • Filou31140
29 Jui 2021 08:59 #236218 par Filou31140
Je confirme, une seule personne et un gros quart d'heure et le tour est joué, l'un après l'autre :)
