Démarrage à froid
16 Juil 2024 19:22 #242039 par Tao06
Démarrage à froid a été créé par Tao06
Au secours !!!!!
Bonjour messieurs.
Deja je tiens a vous remercier pour l’aide accordée dans un autre poste impliquant la grosse révision. C’est fait c’est bon.
Mon problème maintenant est que à froid il a du mal à démarrer. Il le fait au bout de 2, voir 3 tentatives. À chaud il part au quart de tour.
S’il vous plaît ne me dites pas joint de culasse.
Après la révision tout aller bien mais voilà depuis 2 jours j’ai ça. Pourtant il fait 25 degrés dans le garage et presque 40 dehors.
Alors j’ai lu boîtier papillon encrassé, la sonde d’air etc etc. Ça fait peur quand même de panser à la culasse
Merci pour vos conseils et messages
Thomas
19 Juil 2024 07:44 #242054 par Remi-X
Réponse de Remi-X sur le sujet Démarrage à froid
Bonjour, si t'a fait la grosse révision. Normalement les bougies ont été changées. Je pense que tu peux exclure celle ci. Après verifis les antiparasites au cas où il y en aurait un de défectueux. Après nettoyage du boîtier papillon, il y a un tuto sur youtube plutôt facile a faire ou sinon un remplacement du corps de papillon. Remet bien le joint de la boîte a air. Après la sonde lambda peut être nettoyé aussi, également tuto sur le net, a chauffé et nettoyer avec du vinaigre blanc. Après ça peut être l'injecteur qui se bouche. A part un nettoyant injecteur ou un remplacement de celui ci je n'ai pas vue grand chose sur le sujet. Et tu a aussi le stator qui peut déconner, faut le tester sinon le changer. Ha oui, avant tout ça, regarde vite fait le bon branchement de batterie, ton contacteur de selle et bien évidemment que ton démarreur tourne bien. Courage, ça peut être plein de causes. Rien impossible a des petites mains vaillante.
AU plaisir
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Tao06
19 Juil 2024 07:48 #242055 par Remi-X
Pour voir si tu fais un joint de culasse, vérifis que tu n'a pas des petites perles blanchâtre, crème (effet du mélange huile essence liquide de refroidissement)sur ton filtre a aire. Si c'est non... Tu fera oufff...
19 Juil 2024 07:56 - 19 Juil 2024 23:30 #242056 par ray29
Réponse de ray29 sur le sujet Démarrage à froid
Trop de jeu au soupapes .....
Cela peut-être une des causes du calage à froid.
Kenavo
19 Juil 2024 22:01 #242060 par Tao06
Réponse de Tao06 sur le sujet Démarrage à froid
Merci pour vos conseils. Pas de traces sur le filtre, ni dans la boîte et ni dans la durite de retour des vapeurs d’huile. Donc oufff. J’ai échappé belle. Par contre ce matin je démonte et je nettoie le papillon . Une petite amélioration, mais toujours au bout de 2-3 essais il démarre et il as du mal au ralenti le temps qu’il chauffe un peu.
En allant au boulot je me suis dit prends l’autoroute. Chose que je fait rarement mais je voulais le décrasser plus. Il monte 110km à environ 7200 tr/min. À ma surprise il monte à 135km/h mais environ 8500 tr/min. Et assez vite les deux.
Pour vous donner plus de détails je lui ai fait la grosse révision récemment, moi même, et toutes les couples et règles du carnet de charge ont étés respectés scrupuleusement . Pièces d’origine Piaggio et il as 31000km au compteur.
Merci encore une fois
19 Juil 2024 22:14 #242061 par Tao06
Merci. J’ai pas pensé à tout ça. J’ai fait que le boîtier papillon, et j’ai essayé avec un nettoyant Bardhall toucher aussi un peu l’injecteur. La batterie et les fusibles ont été vérifié. Le contacteur de selle va bien. Demain le stator, la sonde lambda et l’antiparasite. Pour l’instant je suis au boulot. Espérons qu’il démarrera cette nuit
20 Juil 2024 14:52 #242064 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Démarrage à froid
Quelle est la référence de la bougie que tu as installé ?
21 Juil 2024 10:29 #242068 par Tao06
J’avais iridium avant et je sais pas pourquoi j’ai mis une normale. Je vais remettre une iridium à nouveau pour voir si ça peut aider. Désolé j’ai pas les références en tête. Merci en tout cas
21 Juil 2024 11:06 #242069 par ybro
Les 300hpe n'aiment pas les ngk CR8EKB
Urne seule et unique référence 1a013926 ngk MR7BI-8
21 Juil 2024 13:35 #242073 par GaelRayonB
Réponse de GaelRayonB sur le sujet Démarrage à froid
Ayant testé des NGK et Denso sur voiture en E85 ( env 500 000 km)
Les Denso iridium sont bien meilleurs
J'ai fait de même sur mon 500 est rebingo avec les NGK je reste sur Denso qui est pour moi meilleure
21 Juil 2024 17:32 #242075 par Tao06
Merci messieurs. À l’instant même je suis en train de tester la sonde lambda avec un ohm-mètre. 50 comme valeur c’est pas normal je trouve. Normalement, en regardant sur le forum je crois que c’est entre 7 et 9.. Mais bon. Je dois quand même changer la bougie aussi
22 Juil 2024 21:27 #242078 par ybro
Le problème ce n'est pas la marque. Tu peux même mettre du Bosch ou champion. C'est juste que la CR8EKB n'a ni le bon indice thermique et en plus c'est une double électrode
