coupure moteur
17 Jan 2022 19:48 #236996 par bruno
coupure moteur a été créé par bruno
Bonsoir à Tous
j'ai un petit problème depuis quelques temps
je ralentis arrivé à un feux ou stop et là ... coupure moteur
Obligé de couper le contact .. jouer avec le bouton on off .. remettre le contact et il repart
ça n'arrive pas à chaque arrêt heureusement :S
ma révision n'est pas pour tout de suite .... si quelqu'un a une idée
Bonne soirée
17 Jan 2022 21:12 #236999 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet coupure moteur
Au hasard, tu roules au SP95 e10.
17 Jan 2022 21:21 #237002 par bruno
Réponse de bruno sur le sujet coupure moteur
98 exclusivement
17 Jan 2022 21:25 #237003 par PP3 31
Lors de ton pb, ton HPE passe bien en roue libre avant l'arrêt.
17 Jan 2022 21:44 #237004 par bruno
Il se coupe avant l’arrêt total
Donc oui
17 Jan 2022 23:15 #237007 par PP3 31
Hormis un passage en concession pour peut-être une remise à jour de la cartographie, pas d'idée, désolé.
  • Filou31140
  • Mp3 500 Hpe Adv 2020
18 Jan 2022 09:38 #237013 par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet coupure moteur
J'ai eu une fois ce souci avec le mien, alors que j'arrivais à un feu... En décélération et en roue libre ... Coupure moteur nette !
J'ai aussi manipulé le coupe-circuit, pensant que j'avais peut-être touché celui-ci malencontreusement, le moteur est reparti sans problème.
Sur un autre Piaggio, j'ai eu un souci similaire, mais là, quel que soit la position du coupe-circuit... Rien ! Impossible de démarrer l'engin.
Changement du coupe-circuit et je n'ai plus eu de problème ... C'est une piste à étudier !
Une pièce pas chère et fragile...
23 Jan 2022 17:36 #237024 par hugo_2
Réponse de hugo_2 sur le sujet coupure moteur
Holà,
perso, cela m'est déjà arrivé à l'arrêt et à suite à une forte l'accélération à faible vitesse.
J'ai résolu le PB en nettoyant mes bougies dans un premier temps, puis en les changeant assez rapidement.
Si c'est le même problème, tu as as sans doute aussi des "explosions" au niveau de l'échappement à certains moment.
Piaggio MP3 400 (2009) >>> Piaggio MP3 500 sport ABS (2015)
Vario Malossi / Embrayage Malossi avec ressort blanc / Amortisseur Rouge / Pneu Arrière Dunlop Scootsmart / boîte à air modifiée/ Filtre à air Malossi Rouge / Courroie Polini Kevlar / huile 5W30 (Printemps-été) et 10W60 (Automne-Hiver) / pot LeoVince / Clignotants Led Double couleur & progressif / bougies CR8EIX / galets classique 15g >>> Galets Tech Pulley 17g (incl Slider Pulley) / cartographie optimisée
