- Remerciements reçus 4
Malossi multivar sur mp3 300 hpe
- Rémy.w
Je viens à l'instant d'installer un vario malossi sur mon 300 hpe avec les galet malossi en 16g comme préconisé dans la notice.
Dans un premier temps je n'ai pas monter le ressort de contre poussé blanc livré dans le kit car j'ai lu je ne sais plus trop où qu'il n'était pas forcément nécessaire .
Suite à mon essai, effectivement une meilleure accélération mais mon moteur prend 8000 tour contre 7250 auparavant .
Le fait de monter le ressort blanc changera t'il le regime moteur?
Ou alors si je passe en gallet dr pulley en 16g ?
Bonne soirée
Rémy
- Dams34
d'après ce que je vois personne n'a fait de modif sur son mp3 300 hpe , je suis comme toi , j'ai demandé des conseils pour le montage de galets dr pulley et je n'ai eu aucune réponses , donc j'ai pris l'initiative de faire le teste seul , montage nickel pas de soucis particulier je les ai pris en 13 g mais je n'ai pas senti une énorme différence......
donc je vais me tourner vers le vario malossi avec courroie malossi : quel est ton retour sur ce vario ? est ce que ça vaut vraiment le coup ? as tu changé la courroie aussi ?
- Remerciements reçus 1243
Juste pour vous donnez des petites infos dans vos recherches. J'ai une petite expérience, ayant fait les recherches (4 mois) en Pulley pour les 500 HPE (non Adv). Déjà, il faut savoir que la mise au point coutera un peu d'argent par rapport à la configuration final qui sera divisé par 2.
Pulley préconise une diminution de 5 à 10%, mais il est possible de devoir mettre beaucoup plus bas, exemple sur 500 de 25 grs à 18 grs.
Pour les excellents vario Multivar 2.000 avec galets Malossi, les tueurs de moteur Piaggio (trop dans les tr). Mais le montage Malossi + pulley est excellent (un peu mieux que vario stock + Pulley). Alors attention, il arrive que Malossi change la taille des galets pour leur vario par rapport au vario d'origine, ex: 21x17 par 20x17 en malossi et avec un poids un peu plus lourd.
Le ressort de contre poussé Malossi et à 99% blanc, il n'est utile que pour les reprises et rien d'autre.
Pour vos tests en Pulley, en plus des tr/min, il faut vérifier que la courroie ne monte pas trop haut sur le vario à plein régime (usinage des carters), le pourquoi des courroies Polini sur 500 moins épaisse de 2 mm par rapport aux Piaggio.
Galets Dr Pulley et Tech Pulley: les tech Pulley sont de dernière génération avec des ailettes anti-retournement et spéciaux pour vario Malossi
Ne pas oublier les guides (sliders) Dr Pulley
www.drpulley.info/drpulley_docs/Typenliste.htm
Bon courage à vous,
- Dams34
apres pour la vario malossi pour le 300 hpe les galets sont en 16g ( et apparemment ça prend trop de tr ) a voir peut être pour les remplacer par des pulley ( tech pulley ) en 13 ou 14 gramme ..... on est un peu dans l'inconnu et a 38 euros le lot de 6 les testes vont couté chère!!!!!!!!!
Si les Malossi sont en 16 grs, les Piaggo stock sont de 19 ou 20 grs, non.
Si tu as des 16 grs Malossi à 8.000 tr, alors que le régime des 26 cv est à 7750 tr, ils sont trop léger, il te faut plus lourd, même en Pulley.
Ta vitesse de pointe toi être plus basse avec une grosse accélération. Il faut savoir qu'il n'est pas possible de jouer sur tous les tableaux.
Ben oui les galets Pulley sont cher mais il ne faut pas oublier qu'ils sont à vie du MP3. J'ai 25.000 avec mes galets et 45.000 avec les guides.
Là, vous êtes en phase de recherche donc oui il sera possible de devoir acheter 3 ou 4 jeux de Pulley. Perso, 3 jeux avant de trouver les bons et en retaillant certain par 0.5 grs
- Dams34
Donc en pulley il faudrait mettre des 17 g si j ai bien compris
Bonsoir,Galets d origine MP3 300 hpe 14 g ..... Et malossi conseil avec son Vario de mettre des 16g !!!!
J'avais des craintes en regardant le tableau Pulley et les kits Malossi.
Sauf erreur en stock vous avez des 21 x17 en 14 grs et le kit Malossi a des 20x17 en 16 grs. Donc, il est très difficile de faire une correspondance sur les galets d'origine par rapport 16 grs Malossi et encore plus en Pulley.
En vario stock 14 grs (21 x 17) , le tableau Pulley donne une fourchette entre 11.5, 12 et 12.5 grs, A vous de choisir le poids de départ.
En vario Malossi galet (20 x 17) en 16 grs, le diamètre étant plus petit, il faut des galets plus lourd, normal, beaucoup plus complexe, pas de correspondance en galet d'origine, dans cette taille le max est de 17 grs, il sera très difficile de faire une correspondance Pulley / Malossi, sauf au hasard. J'ai pas de solution.
Plus simple sur les autres MP3 400 et 500 en vario Malossi, il suffit d'enlever 1 grs par rapport au vario stock avec des Pulley, mais ils sont exactement de la même taille, pas le cas dans votre cas.
Dommage que les vario stock et vario Malossi ne soient pas avec la même taille de galets.
- Dams34
oui ça parait compliqué , je viens d'envoyer un mail a dr pulley pour avoir leur avis
en tout cas merci pour tes réponses
- Dams34
- Dams34
va uniquement pour Vario polini , c est le cas aussi pour les 500 ??
Il te faut trouver exactement les dimensions de la courroie Piaggio pour 300 HPE pour vérifier avec la Polini
J'ai vu 2 références qu'il faut confirmer 248069 (Vario stock) et le 248.069.1 (vario Polini), elles sont de 14.2 et 13.5 d'épaisseur pour info.
polini.shop/fr/catalogo/courroie-var-piaggio-vespa-250-300.html
Il y a la notice technique pour les dimensions.
Pour les galets Tech Pulley en vario Malossi 20x17 en 17 grs, le max de la gamme et de 11.5 à 12.5 grs en 21x17 vario stock.
Pour info, il est possible avec une simple toile émeri et une balance de bijoutier d'enlever des 1/10 de gramme à la masselotte interne des Pulley.
Conseil faire les modifications les unes après les autres, histoire de revenir en arrière si l'évolution ne va pas.
Je suis un peu perdu, tu es en vario d'origine ou en Malossi
Alors, pour les Pulley, il faut bien comprendre que le secret vient de la forme du galet et pour le reste, il faut essayé. Sur HPE, j'ai essayé 22grs, puis 20, puis 19.5 pour finir à 18 grs. avec un résultat de -600 tr après les 7.000 tr par rapport à la version stock de 25 grs, pas mal. Mais j'ai eu un effet kiss cool, une accélération linéaire de 0 à 120 pour un 500 et 3s de moins sur le 0/100 km/h et en conduite identique à la version stock 1L de moins 4.2, mais comme il est maintenant très joueur, la conso n'a pas bougé . Le Vmax ne m'intéresse pas.
- Dams34
l auteur de ce sujet est en Vario malossi , j ai juste repris le post , pour ma part je suis en Vario stock
J ai juste essayer les pulley sr en 13 g ( 14 g origine Piaggio) est je n' ai noté que très peu de différence.
Ok, 2 grs de moins me semble une bonne chose à 12 gr. Par contre, en te relisant, tu veux une augmentation du Vmax, tu ne l'auras pas, tu auras simplement une meilleure linéarité à l'accélération et un maintien de la vitesse de pointe, rien de plus.Bonjour
Pour info, avec une simple toile émeri, il est possible d'enlever 1 grs pas galet par l'intérieur de la masselotte, mais il faut une balance de précision ou de bijoutier.
- Dams34
donc je vais tester les techpulley en 12g et j attend la confirmation de easy part pour la courroie Polini
248069 ... ... A suivre
Merci pour tes conseils
Pour la courroie Polini de 14 mm, il te faut trouver l'épaisseur de la Piaggio, car si elle est identique il y a pas de raison de la remplacer.
Tu peux également la mesurer sur ton 300 HPE, tu auras la réponse. Comme tu roules avec les 13 grs Pulley, tu peux vérifier si tes carters ne sont pas impactés.
En attente de ton retour, avec les 12 grs.
- Dams34
j ai vérifié au niveau des carters et aucune trace d'usure du a la courroie et pourtant j ai bourriner un peu au niveau de l accélérateur...... Reste à savoir avec des techpulley plus léger ce que ça donne
Je pense que la Piaggio est ok dans ton cas.
- Dams34
je reviendrai sur le post pour faire un petit compte rendu avec les 12 g
- Dams34
apparemment courroie d'origine piaggio mp3 300 hpe 827 x 21.5 x 13 et courroie polini
804 x 20.7 x 14.2 donc la courroie d'origine et plus fine de 1.2 mm !!!! pas besoin d'en changer
