Malossi multivar sur mp3 300 hpe
03 Mar 2021 18:57 #235098 par Rémy.w
Malossi multivar sur mp3 300 hpe a été créé par Rémy.w
Salut tout le monde
Je viens à l'instant d'installer un vario malossi sur mon 300 hpe avec les galet malossi en 16g comme préconisé dans la notice.
Dans un premier temps je n'ai pas monter le ressort de contre poussé blanc livré dans le kit car j'ai lu je ne sais plus trop où qu'il n'était pas forcément nécessaire .
Suite à mon essai, effectivement une meilleure accélération mais mon moteur prend 8000 tour contre 7250 auparavant .
Le fait de monter le ressort blanc changera t'il le regime moteur?
Ou alors si je passe en gallet dr pulley en 16g ?
Bonne soirée
Rémy
31 Aoû 2022 09:45 #238396 par Dams34
Réponse de Dams34 sur le sujet Malossi multivar sur mp3 300 hpe
salut
d'après ce que je vois personne n'a fait de modif sur son mp3 300 hpe , je suis comme toi , j'ai demandé des conseils pour le montage de galets dr pulley et je n'ai eu aucune réponses , donc j'ai pris l'initiative de faire le teste seul , montage nickel pas de soucis particulier je les ai pris en 13 g mais je n'ai pas senti une énorme différence......
donc je vais me tourner vers le vario malossi avec courroie malossi : quel est ton retour sur ce vario ? est ce que ça vaut vraiment le coup ? as tu changé la courroie aussi ?
31 Aoû 2022 11:02 #238399 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Malossi multivar sur mp3 300 hpe
Juste pour vous donnez des petites infos dans vos recherches. J'ai une petite expérience, ayant fait les recherches (4 mois) en Pulley pour les 500 HPE (non Adv). Déjà, il faut savoir que la mise au point coutera un peu d'argent par rapport à la configuration final qui sera divisé par 2.
Pulley préconise une diminution de 5 à 10%, mais il est possible de devoir mettre beaucoup plus bas, exemple sur 500 de 25 grs à 18 grs.
Pour les excellents vario Multivar 2.000 avec galets Malossi, les tueurs de moteur Piaggio (trop dans les tr). Mais le montage Malossi + pulley est excellent (un peu mieux que vario stock + Pulley). Alors attention, il arrive que Malossi change la taille des galets pour leur vario par rapport au vario d'origine, ex: 21x17 par 20x17 en malossi et avec un poids un peu plus lourd.
Le ressort de contre poussé Malossi et à 99% blanc, il n'est utile que pour les reprises et rien d'autre.
Pour vos tests en Pulley, en plus des tr/min, il faut vérifier que la courroie ne monte pas trop haut sur le vario à plein régime (usinage des carters), le pourquoi des courroies Polini sur 500 moins épaisse de 2 mm par rapport aux Piaggio.
Galets Dr Pulley et Tech Pulley: les tech Pulley sont de dernière génération avec des ailettes anti-retournement et spéciaux pour vario Malossi
Ne pas oublier les guides (sliders) Dr Pulley
www.drpulley.info/drpulley_docs/Typenliste.htm
Bon courage à vous,
31 Aoû 2022 14:13 #238405 par Dams34
ok super merci pour ton message , justement j'ai fait 300 km avec les pulley sur vario stock , j'ai démonté le carter pour voir si il y avait un pb de courroie qui usine le carter et du coup aucune trace d'usure prématuré je vérifierai dans 500 km .
apres pour la vario malossi pour le 300 hpe les galets sont en 16g ( et apparemment ça prend trop de tr ) a voir peut être pour les remplacer par des pulley ( tech pulley ) en 13 ou 14 gramme ..... on est un peu dans l'inconnu et a 38 euros le lot de 6 les testes vont couté chère!!!!!!!!!
31 Aoû 2022 15:04 #238407 par PP3 31
Les galets Piaggio d'origine sont de combien de grammes et sont-ils identique aux Malossi ?
Si les Malossi sont en 16 grs, les Piaggo stock sont de 19 ou 20 grs, non.
Si tu as des 16 grs Malossi à 8.000 tr, alors que le régime des 26 cv est à 7750 tr, ils sont trop léger, il te faut plus lourd, même en Pulley.
Ta vitesse de pointe toi être plus basse avec une grosse accélération. Il faut savoir qu'il n'est pas possible de jouer sur tous les tableaux.
Ben oui les galets Pulley sont cher mais il ne faut pas oublier qu'ils sont à vie du MP3. J'ai 25.000 avec mes galets et 45.000 avec les guides.
Là, vous êtes en phase de recherche donc oui il sera possible de devoir acheter 3 ou 4 jeux de Pulley. Perso, 3 jeux avant de trouver les bons et en retaillant certain par 0.5 grs
31 Aoû 2022 16:35 #238409 par Dams34
Galets d origine MP3 300 hpe 14 g ..... Et malossi conseil avec son Vario de mettre des 16g !!!!
Donc en pulley il faudrait mettre des 17 g si j ai bien compris
31 Aoû 2022 22:40 - 31 Aoû 2022 22:53 #238411 par PP3 31
J'avais des craintes en regardant le tableau Pulley et les kits Malossi.
Sauf erreur en stock vous avez des 21 x17 en 14 grs et le kit Malossi a des 20x17 en 16 grs. Donc, il est très difficile de faire une correspondance sur les galets d'origine par rapport 16 grs Malossi et encore plus en Pulley.
En vario stock 14 grs (21 x 17) , le tableau Pulley donne une fourchette entre 11.5, 12 et 12.5 grs, A vous de choisir le poids de départ.
En vario Malossi galet (20 x 17) en 16 grs, le diamètre étant plus petit, il faut des galets plus lourd, normal, beaucoup plus complexe, pas de correspondance en galet d'origine, dans cette taille le max est de 17 grs, il sera très difficile de faire une correspondance Pulley / Malossi, sauf au hasard. J'ai pas de solution.
Plus simple sur les autres MP3 400 et 500 en vario Malossi, il suffit d'enlever 1 grs par rapport au vario stock avec des Pulley, mais ils sont exactement de la même taille, pas le cas dans votre cas.
Dommage que les vario stock et vario Malossi ne soient pas avec la même taille de galets.
01 Sep 2022 12:51 #238416 par Dams34
bonjour
oui ça parait compliqué , je viens d'envoyer un mail a dr pulley pour avoir leur avis
en tout cas merci pour tes réponses
01 Sep 2022 14:00 #238419 par Dams34
réponse de dr pulley : pour variateur malossi pour le 300 hpe il faut mettre les 17 g
01 Sep 2022 20:37 #238425 par Dams34
Par acquis de. Conscience je vais remplacer la courroie par une Polini par contre pour trouver la bonne référence c est l enfer ,j en ai trouvé une mais c est noté quelle n
va uniquement pour Vario polini , c est le cas aussi pour les 500 ??
01 Sep 2022 23:36 - 01 Sep 2022 23:38 #238426 par PP3 31
Il te faut trouver exactement les dimensions de la courroie Piaggio pour 300 HPE pour vérifier avec la Polini
J'ai vu 2 références qu'il faut confirmer 248069 (Vario stock) et le 248.069.1 (vario Polini), elles sont de 14.2 et 13.5 d'épaisseur pour info.
polini.shop/fr/catalogo/courroie-var-piaggio-vespa-250-300.html
Il y a la notice technique pour les dimensions.
Pour les galets Tech Pulley en vario Malossi 20x17 en 17 grs, le max de la gamme et de 11.5 à 12.5 grs en 21x17 vario stock.
Pour info, il est possible avec une simple toile émeri et une balance de bijoutier d'enlever des 1/10 de gramme à la masselotte interne des Pulley.
Conseil faire les modifications les unes après les autres, histoire de revenir en arrière si l'évolution ne va pas.
04 Sep 2022 12:08 #238442 par PP3 31
Je suis un peu perdu, tu es en vario d'origine ou en Malossi
Alors, pour les Pulley, il faut bien comprendre que le secret vient de la forme du galet et pour le reste, il faut essayé. Sur HPE, j'ai essayé 22grs, puis 20, puis 19.5 pour finir à 18 grs. avec un résultat de -600 tr après les 7.000 tr par rapport à la version stock de 25 grs, pas mal. Mais j'ai eu un effet kiss cool, une accélération linéaire de 0 à 120 pour un 500 et 3s de moins sur le 0/100 km/h et en conduite identique à la version stock 1L de moins 4.2, mais comme il est maintenant très joueur, la conso n'a pas bougé . Le Vmax ne m'intéresse pas.
04 Sep 2022 13:20 #238443 par Dams34
l auteur de ce sujet est en Vario malossi , j ai juste repris le post , pour ma part je suis en Vario stock
J ai juste essayer les pulley sr en 13 g ( 14 g origine Piaggio) est je n' ai noté que très peu de différence.
04 Sep 2022 15:28 #238444 par PP3 31
Ok, 2 grs de moins me semble une bonne chose à 12 gr. Par contre, en te relisant, tu veux une augmentation du Vmax, tu ne l'auras pas, tu auras simplement une meilleure linéarité à l'accélération et un maintien de la vitesse de pointe, rien de plus.
Pour info, avec une simple toile émeri, il est possible d'enlever 1 grs pas galet par l'intérieur de la masselotte, mais il faut une balance de précision ou de bijoutier.
04 Sep 2022 15:38 #238445 par Dams34
Non du tout pour la vitesse max a l'heure actuel je prend 124 km/h gps sur du plat donc ça me suffit je ne fait  que de la. Ville et voie rapide .
donc je vais tester les techpulley en 12g et j attend la confirmation de easy part pour la courroie Polini
248069 ... ... A suivre
Merci pour tes conseils
04 Sep 2022 16:27 #238447 par PP3 31
124 GPS  une jolie vitesse de pointe pour un 300
Pour la courroie Polini de 14 mm, il te faut trouver l'épaisseur de la Piaggio, car si elle est identique il y a pas de raison de la remplacer.
Tu peux également la mesurer sur ton 300 HPE, tu auras la réponse. Comme tu roules avec les 13 grs Pulley, tu peux vérifier si tes carters ne sont pas impactés.
En attente de ton retour, avec les 12 grs.
04 Sep 2022 16:34 #238448 par Dams34
Oui je vais  vérifier l épaisseur sur mon hpe .
j ai vérifié au niveau des carters et aucune trace d'usure du a la courroie et pourtant j ai bourriner un peu au niveau de l accélérateur...... Reste à savoir avec des techpulley plus léger ce que ça donne
04 Sep 2022 17:33 #238449 par PP3 31
Elle montera de la même façon, mais moins vite, ceci augmentera ta démultiplication et tu auras une accélération plus forte.
Je pense que la Piaggio est ok dans ton cas.
04 Sep 2022 18:08 #238451 par Dams34
ah oui pas idiot l'idée du trait je vais essayer ça !!!!
je reviendrai sur le post pour faire un petit compte rendu avec les 12 g
06 Sep 2022 11:14 #238462 par Dams34
salut
apparemment courroie d'origine piaggio mp3 300 hpe 827 x 21.5 x 13 et courroie polini
804 x 20.7 x 14.2 donc la courroie d'origine et plus fine de 1.2 mm !!!! pas besoin d'en changer
Temps de génération de la page : 0.273 secondes
