Ampoules Led.
02 Oct 2020 21:05 #233582 par Brouno
Ampoules Led. a été créé par Brouno
Bonsoir, roulant beaucoup le soir tard ou tôt le matin, j’ai acheté récemment un MP3 300 HPE, savez vous s’il est possible d’améliorer l’éclairage croisement et feux de route avec des lampes à Led. Quel modèle et quelle puissance il faut acheter et surtout une marque réputée sans risque pour les faisceaux électriques. J’ai vu les marques Ledperf et Tecno-globe, vous en penser quoi ? Merci de vos conseils.
02 Oct 2020 22:35 - 02 Oct 2020 22:41 #233584 par musa325
Réponse de musa325 sur le sujet Ampoules Led.
Yep les gens,
Attention à la longueur de l'ampoule, car il y a peu de place, le cul du bloc optique
est contre une paroi, de plus une fois l'antibuée remit l'espace restant est limité ...
Perso j'ai mis en feux de croisement une ampoule led H7 mimi ventilée de chez ledperf, ça
éclair plutôt bien (ou du moins je suis vu par les autres), bien blanc et facile à monter, j'ai
pas remis l'antibuée pour aider à la dissipation de la chaleur de l’ampoule évacué par le
mini ventilo et l’espèce de petit transfo/modulateur ...
Et si tu veux également modif le feu de route, il te faudra faire une "bidouille"
car le support H7 n'est pas très "conventionnelle" on va dire ...
www.ledperf.com/ampoule-led-h7-ventilee-...le-mini-p-15827.html
02 Oct 2020 23:18 #233585 par Brouno
Réponse de Brouno sur le sujet Ampoules Led.
Merci Musa325, mais sans l’anti-buée il n’y pas de risque d’humidité avec la pluie ? Moi je pense mettre que le feu de croisement car le feu de route je l’utilise que pour les appels de phare en circulation entre files...
03 Oct 2020 05:20 #233588 par musa325
En place depuis janvier 2020 et ras, vu la chaleur dégagée et le joint de l’ampoule qui me semble de bonne qualité,
je vois difficilement la buée pénétrer dans le phare, je ne l'ai pas remis par crainte d'une trop forte concentration
de chaleur à l’arrière du bloc, après ça n'engage que moi, j’ai fait selon mon intuition ... ;)
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Brouno
03 Oct 2020 14:40 #233597 par Spirytus
Réponse de Spirytus sur le sujet Ampoules Led.
pour moi j'ai eu le même questionnement et beaucoup recherché, documenté et finalement depuis 2 ans
j'ai mis des led achetés sur amazon avec des ceintures à l'arrière pour refroidire.
Cela m'a permis de remittreles capuchons.
Ma crainte était la poussière et je pense qu'un halogène chauffe toujours plus qu'une led même puissante.
En croisement j'ai laissé l'halogéne d'origine donc en cas d'appel de phare il y une différence de couleur blanc/jaune.
Le modèle était: H1 9600LM LED Philips Kit Voiture Headlight 60W 6000K de DieselAuto
Je n'ai pas ouvert depuis pour voir l'état des capuchons.
Le mp3 400 est l'ancien ancien modèle.
03 Oct 2020 18:29 #233601 par Brouno
Merci Spirytus, mais tu crois que c’est les mêmes optiques que sur le MP3 300 HPE ? Moi c’est du H7 d’origine. Je vais voir si ton modèle existe encore sur Amazon...
04 Oct 2020 00:25 - 04 Oct 2020 00:30 #233613 par Spirytus
Oui en H7 c’est cela
Diesel Auto Zone 2 x H7 Kit d'ampoules de Phare à Led 9600LM 60W 6000K Blanc Lampe H7 Led avec CSP Chips- 1 An de Garantie www.amazon.fr/dp/B07CVSNNLV/ref=cm_sw_r_...pi_fab_-MpEFbGM0F684
Si tu achètes des LED prévois d’installer dans la foulée pour renvoyer si elles ne conviennent pas.
04 Oct 2020 16:09 #233618 par Brouno
Merci, pour tous vos conseils, mais je ne me sens pas être capable de le faire moi même et je pense également qu'il faut ensuite effectuer un réglage de l'optique afin ne pas éblouir les autres passagers. Je vais voir après la révision des 1000 kms avec le concessionnaire, si il a bien sure enfin trouvé la panne récurrente du roll-lock et de l'affichage de la vitesse, s'ils peut me changer l'ampoule de feu de croisement Halogène par une lampe Led ...
  • saura
16 Déc 2020 17:38 #234554 par saura
Réponse de saura sur le sujet Ampoules Led.
Bonjour. Je rebondis sur votre kit LEDPerf. J'ai acheté le même pour feu de route et de croisement puisqu'il est vendu sur le site pour le 500 business 2016. Il est livré en H7 sauf qu'avant de démonté le bloc optique et ayant découvert ce forum très très bon forum j'ai eu un doute qui s'est malheureuusement confirmé : mes ampoules d'origine sont des H1.
Ma question : est-ce compatible? adaptable? ou dois-je renvoyer pour un kit en H1?
Merci à tous pour vos lumières.
16 Déc 2020 19:30 - 16 Déc 2020 19:31 #234555 par Spirytus
Je suis sûr que sur les ancien (avant l'ABS avec 2 ouvertures de coffres) c'est du H1 après je crois que cela a changé j'ai l'impression que c'est H7.
Parfois l'année n'est pas forcément la bonne référence car un scooter neuf peut-être immatriculé tard donc correspondre au modèle précédent.
As-tu la notice de l'utilisateur? Normalement c'est écrit dedans.
Pour info j'ai remis de nouvelles LED H1 sur le mien car les anciennes avait grillé après 2 an
J'en avais acheté 2 modèles LED différents et finalement gardé les ventilés.
Les non ventilés fonctionnaient mais n'avait pas la masse au bon endroit donc il fallait bricoler le branchement.
J'ai pris des photos. photos.app.goo.gl/nFosbwMV3GnGrVvX7
Il y a aussi un câble adaptateur pour que ce soit propre.
Pour les feux de route j'ai laissé les halogène d’origine.
  • saura
17 Déc 2020 08:07 #234559 par saura
Merci pour ces explications Spirytus.
Je vais renvoyer le kit reçu et commander un kit H1, le manuel précise justement que ce sont des H1 et c'est en lisant ce manuel pour connaitre la procédure pour changer les ampoules que le doute s'est installé.
Bonne journée.
Fred
17 Déc 2020 11:04 - 07 Jan 2021 14:42 #234560 par Spirytus
Pour info des photos de mon démontage. photos.app.goo.gl/pXBtaFahWC8owiiZ7
pour sortir les optiques de phares (nécessaire pour changer les ampoules).
C'est pas difficile mais un peu long car il y a beaucoup de vis à dévisser pour sortir l'optique.
Il faut s'organiser pour pas mélanger les vis après.
Penser à avoir un tournevis aimanté ou une tige flexible avec un aimant car une vis peut tomber.
C'est ma 2ème fois.
La première fois j'en ai profité pour mettre des LED à la place d'ampoules de position et de brancher les feux de position dans le phare.
Un tuto est dispo sur le site et s’alimentant du feux de postion en bas.
J'ai aussi mis un prise USB avec bouton on/off sous le pare brise pour recharger le téléphone en GPS.
Lors du premier démontage ma grosse galère a été les 2 vis tout en bas sous le radiateur car elles avaient rouillé WD40 ne suffisait pas.
Je conseille de commencer par elles et mettre du WD40 1 jour avant.
Désormais au remontage je lubrifie avec WD40 les vis pour ne plus être embêté.
Cette fois-ci j'en ai profité pour repeindre les parties rouillés sous le radiateur.
17 Déc 2020 11:23 #234561 par dongle76
Réponse de dongle76 sur le sujet Ampoules Led.
Bonjour a tous
J'ai un 500 Business de 2012 et aucuns soucis de montage pour ces ampoules led " blanc pure " ( H1 ) commander chez LedPerf , feux de croisement et route , et coter éclairage c'est top
17 Déc 2020 23:41 #234568 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Ampoules Led.
Spirytus écrit: Pour info des photos de mon démontage. photos.app.goo.gl/pXBtaFahWC8owiiZ7
Beau reportage photo , merci pour le forum .
