Problème de Roll-Lock depuis l'achat de mon MP3 300HPE.
- Brouno
30 Sep 2020 19:23 #233552
par Brouno
Problème de Roll-Lock depuis l'achat de mon MP3 300HPE. a été créé par Brouno
Bonjour, je viens d'acheter un MP3 300 HPE en septembre 2020. Le roll lock est défectueux, depuis le début, il fonctionne au démarrage et après quelques centaines de mètre ou quelques kilomètres , il ne fonctionne plus, il ne clignote plus au tableau de bord, à l'arrêt impossible de verrouiller le roll-lock. Pour le faire fonctionner à nouveau, je coupe le contact ,des fois plusieurs fois et il se remet en fonction et à clignoter tout normalement pour l'actionner. J'ai également l'aiguille du compteur qui "danse" pendant quelques kilomètres et ensuite redescend sur le 0kms. Plus de notion de la vitesse et le compteur kilométrique n'avance plus.... Mon concessionnaire m'a changé le capteur de roue après mais 5 jours après la panne est revenue... J'ai refait un passage chez mon concessionnaire qui a visiblement effacé les "ERREURS" à la valise car le lendemain idem pas de Roll-lock. Je viens d'aller voir mon ancien concessionnaires qui a fait des copies d'images des "ERREURS" constatées à la valise mais PIAGGIO FRANCE n'a toujours pas répondu après 10 jours pour donner une solution de réparation. Je galère trop avec ce scooter ..........
30 Sep 2020 20:48 #233553
Réponse de ybro sur le sujet Problème de Roll-Lock depuis l'achat de mon MP3 300HPE.
T'es incidents ressembles plus a des soucis de faisceau électrique. Il faut identifier la perte de continuité par intermittence. (Ce sont les pannes les plus vaches)
- Brouno
30 Sep 2020 21:12 #233554
par Brouno
Réponse de Brouno sur le sujet Problème de Roll-Lock depuis l'achat de mon MP3 300HPE.
Merci Ybro, mais moi je n’y connais pratiquement rien et mon concessionnaire attend une réponse des Techniciens PIAGGIO FRANCE qui doivent déchiffrer les 2 codes ERREUR qui reviennent après quelques heures ou jours... C’est galère car j’ai mon box qui se trouve dans une voie en pente donc sans Roll-Lock galère pour le mettre sur béquille centrale, risque de chute du scooter avec le poids.
30 Sep 2020 22:14 #233557
Y a des très bons tech chez Piaggio France. . Ça va le faire
Temps de génération de la page : 0.174 secondes
