- Remerciements reçus 104
Plusieurs questions sur le 300 hpe ...
- bruno
- 300 Hpe
il y a 5 ans 8 mois #228254
par bruno
Réponse de bruno sur le sujet Plusieurs questions sur le 300 hpe ...
moins de turbulences dans le casque …et sur la poitrine
je suis mieux protégé …
j'ai choisi ce modèle pour sa taille ..j'en est trouvé des sympa ..mais rajouter 5 à 8 cm a celle d'origine
je vois pas l'interet
par contre prendre noir clair ...elle reste assez transparente
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Rémy.w
- Oliviervtt
il y a 5 ans 8 mois #228262
par Oliviervtt
Réponse de Oliviervtt sur le sujet Plusieurs questions sur le 300 hpe ...
Bonjour Bruno comment démonter la bulle d'origine pour mettre la même que toi
Cdlt
Cdlt
- bruno
- 300 Hpe
il y a 5 ans 8 mois #228266
par bruno
tu as une petite vis de part et d'autre du compteur
ensuite tu fais glissé vers le bas la partie en plastique qui longe la bulle ...fais doucement pour ne pas casser les attaches
ensuite tu as 2 vis de chaque côté …. faut que tu récupères le système de silenbloc (caoutchouc et entretoises métal ) a remettre sur la nouvelle et tu remontes
- Oliviervtt
il y a 5 ans 7 mois #229009
par Oliviervtt
Bonsoir Bruno, je viens de recevoir ma Bulle haute ermax,je l'ai montée merci pour tes conseils. Par contre je ne trouve pas trop de différence par rapport à celle d'origine(mieux protégé au niveau du thorax mais plus de turbulences au niveau du casque). Est ce pareil pour toi?
La bulle au niveau des 2 dėfle tueurs pour les mains sont ils creux?
Merci pour ta réponse.
Cdlt
Olivier
Cdlt
Olivier
- bruno
- 300 Hpe
il y a 5 ans 7 mois #229043
par bruno
perso je trouve une bonne différence ….. toujours des turbulences niveau casque … mais c'est mieux que l'origine
je mesure 1.78 … si tu es plus grand ...ça peut jouer
Cdlt
BRuno
Cdlt
BRuno
- Oliviervtt
il y a 5 ans 7 mois #229059
par Oliviervtt
Bonjour et merci pour ta réponse. Je mesure 1,72m donc moins grand, les turbulences sont surtout au niveau des oreilles.
Cdlt
Olivier
Cdlt
Olivier
Temps de génération de la page : 0.261 secondes
