Dashcam double Innovv K1
  • Nolsen
  • MP3 300 LT ABS-ASR Sport
30 Oct 2017 00:03 - 30 Oct 2017 00:03 #214991 par Nolsen
Dashcam double Innovv K1 a été créé par Nolsen
L'un de vous a-t-il déjà été tenté par la double dashcam (avant et arrière) Innovv K1, faite pour les deux roues ? ( www.innovv.com/the-k )
Dans la négative, l'un de vous serait-il en mesure de m'aider à comprendre comment faire passer les fils de chaque caméra au boitier (que je positionnerais sous la selle) sans qu'ils se voient et surtout comment et où brancher le boitier ?.. (oui, je pars vraiment de zéro...)
Merci ! ;)
31 Oct 2017 14:16 #215017 par darkprocess75
Réponse de darkprocess75 sur le sujet Dashcam double Innovv K1
Tu trouveras mon post ci-dessous pounr une dualcam vsys X2
mp3lt.fr/8-les-accessoires/103970-camera...-camera-type-dashcam
MP3 500 Sport ASR/ABS 2017
Clignotants LED Chaft
Tablier Bagster Winzip
Topcase Piaggio 50l
Enregistreur Vidéo avant & arrière intégré.
Un jour... Peut-être un super pot...
  • Nolsen
01 Nov 2017 17:38 #215050 par Nolsen
Réponse de Nolsen sur le sujet Dashcam double Innovv K1
Merci à toi ! ;)
J'avais effectivement déjà lu ce message trouvé en faisant une recherche sur le forum, mais malheureusement mes deux questions - où (et comment) faire passer les câbles ; et comment exactement brancher l'ensemble, en particulier poru un allumage et une extinction automatique avec le contact - restent sans réponse.
Il faut bien comprendre que je pars de zéro (voire plus bas), donc ce qui paraît sûrement évident pour tous ne l'est absolument pas pour moi :whistle:
02 Nov 2017 15:08 #215056 par darkprocess75
Mes cameras etait livrées avec un boitier qui detecte le contact du coup pas besoins de trouver un plus après contact. Sinon le porte fusible n'est pas loin de la batterie et tu peux éventuellement en trouvé un. Pour le passage des fils des caméras j'ai dégarni le côté gauche pour la camera arriere. pour l'avant je suis passe par la boite "a gants" mais il faut déposé les phares pour pouvoir récupérer le cable.
Topcase Piaggio 50l
Temps de génération de la page : 0.118 secondes
