Demontage Tablier avant pour changement câble FAM
- QBN
25 Juil 2023 13:26 #240197
par QBN
Demontage Tablier avant pour changement câble FAM a été créé par QBN
Je dois changer mon câble de frein à main celui-ci n'est plus fonctionnel il à casser, j'aimerais s'avoir comment démonter le tablier avant j'ai vu pas mal de vidéo
Pour les mp3 mais il me semble que les vis sur Fuoco ne sont pas au même endroit, cette opération n'est pas vraiment compliqué à réaliser mais j'ai besoin de savoir si je dois également
Démonter la face optique de phare pour le démontage du tablier.
J'ai déjà regarder dans l'onglet téléchargement également et je n'ai rien vu concernant le démontage du tablier (ou je suis peut-être passer à coté).
Pourriez vous m'aider s'il vous plait ?
- QBN
25 Juil 2023 13:52 #240198
par QBN
Réponse de QBN sur le sujet Demontage Tablier avant pour changement câble FAM
Voici les élément que j'ai trouver pour le démontage cette opération est pareil sur le Mp3 mais impossible de savoir par ou il faut passer pour la dépose du Tablier
- Remerciements reçus 1229
25 Juil 2023 18:13 #240202
Réponse de PP3 31 sur le sujet Demontage Tablier avant pour changement câble FAM
Si la dépose est identique au câble de trappe à essence, il faut déposer tout le carénage de l'AR à l'AV.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: QBN
- Remerciements reçus 244
25 Juil 2023 21:20 #240205
Réponse de Filou31140 sur le sujet Demontage Tablier avant pour changement câble FAM
Pour y parvenir il faut enlever une partie des carénages...
Pas une partie de plaisir, mais vu le prix que demande les concessionnaires... Pa bête de le tenter toi même
- QBN
26 Juil 2023 00:32 #240216
par QBN
Merci pour ta réponse c’est surement pareils mais je pensais pas qu’il fallait absolument démonter la partie phare avant, je vais essayer de voir si je peux m’en sortir s’en démonter le tout.
26 Juil 2023 00:54 #240217
hello,
et tout le carénage arrière pour pouvoir démonter le cache trappe à essence...
- QBN
26 Juil 2023 11:37 #240223
par QBN
Oui ça c'est pas trop compliqué j'avais déjà tout démonter il y a une semaine pour avoir accès au petit moteur d'ouverture de selle qui soit dit en passant en terme de sécurité est bien mieux placé que sur les mp3, en soit c'est pas très compliqué
Temps de génération de la page : 0.560 secondes
