Problème lors du changement du ressort de contre poussee
  • Fuoco-13012
30 Avr 2018 18:39 #217525 par Fuoco-13012
Bonjour a tous ! Comme expliquer dans le titre je rencontre un problème pour mon ressort de contre poussee
Comme beaucoup ici, voulant donner un peu plus de peps à ma monture, je me suis lancé dans le changement des galets ( dr pulley 17gr ), sliders ( dr pulley), ressort de contre poussee blanc malossi et ressort d embrayage rouge malossi aussi !
Tout se passe bien jusqu au moment de vouloir "ouvrir" l embrayage afin d y glisser la courroie, impossible d ouvrir l embrayage avec la seule force des doigts !
Est ce normal ? Ou j ai monté quelque chose de la mauvaise manière ?
Merci d avance
Fuoco 2015, Ligne akra, B.A modifiée en 40mm avec filtre à air malossi, galets pulley 17gr, ressort embrayage rouge, ressort contre poussee blanc, recyclage des vapeurs d huile modifié
30 Avr 2018 18:50 #217526 par Kittenwithclaws
Réponse de Kittenwithclaws sur le sujet Problème lors du changement du ressort de contre poussee
C'est normal. Faut avoir les mains de Hulk ou de B1 pour y arriver.
Perso, j'utilise une petite cale en bois et un maillet. Ça permet d'écarter la flasque et de rentrer la courroie.
  • Fuoco-13012
30 Avr 2018 19:15 #217527 par Fuoco-13012
Réponse de Fuoco-13012 sur le sujet Problème lors du changement du ressort de contre poussee
Ah oui carrément je pouvais encore essayer jusqu a demain avec mes pauvres doigts !
Merci de la réponse j essayerai ça demain...
30 Avr 2018 21:11 #217535 par mogwai
Avec le ressort d'origine ou un Malossi blanc ça écarte assez facilement tu prends ça à deux main les paumes en appuis sur l'embrayage et tu serres les doigts.
  • Fuoco-13012
30 Avr 2018 21:37 #217536 par Fuoco-13012
J ai essayé a plusieurs reprises et il n a pas bougé d un millimètre...
Alors qu au démontage, celui a effectivement bougé facilement
Demain j essairai avec un morceau de bois pour voir... Je vous tiendrais au courant !
Merci en tous cas
  • Fuoco-13012
01 Mai 2018 12:39 #217558 par Fuoco-13012
Pour vous tenir au courant, avec 4 mains on est arrivé à le faire coulisser, en faite il était bloqué donc il s est débloqué d un coup et 2 petits bouts de plastiques noirssont tombés, je pense qu ils viennent du support de ressort.
J espère rien de très grave maintenant il coulisse très facilement.
Place au remontage !
Merci a tous
  • Fuoco-13012
01 Mai 2018 14:48 #217563 par Fuoco-13012
Voilà remontage effectué suivi d un essai et résultat un peu décevant je pensais qu en installant des 17gr il allait être vraiment plus nerveux...
Bonne nouvelle les vibrations du démarrage ont disparu donc c est un bon point
Les galets ont ils besoin d un rodage ?
01 Mai 2018 15:16 #217564 par PP3 31
Courroie de 500 !!
  • Fuoco-13012
01 Mai 2018 15:44 #217565 par Fuoco-13012
C est a dire ?? Il faut celle du 500 ou du 400 ? Car la j ai mis celle du 500
01 Mai 2018 19:59 #217590 par mogwai
Faut pas rêver, le 500 fait de mémoire 38cv à 7500tr/mn et 4,5m/k à 5000tr/mn ce qui n'est pas terrible pour emmener une charge qui au minimum est de 300Kg ( le scooter + un conducteur ), les galets ressort etc ce n'est q'un petit petit plus.
:mp3v2:
  • Fuoco-13012
01 Mai 2018 20:09 #217591 par Fuoco-13012
Et oui je sais... prochaine étape AAC malossi et reprog
Mais du coup niveau courroie je laisse celle du 500 ou je mets celle du 400 ?
01 Mai 2018 20:26 #217592 par PP3 31
J'ai toujours lu et vu avec les Pulley,
<2014 (ancien 500)- courroie de 400 - pour ne pas frotter sur les Carters
>2014 (new 500) - courroie de 500
Vario Malossi + Pulley - courroie de 400 sur tous modèles avec CVT FR04 idem
Sur un 2014 avec notre :maitre: Kittenwithclaws
www.mp3lt.fr/31-vos-photos/102842-kwc-mo...rac?start=240#211717
  • finger
01 Mai 2018 20:43 #217593 par finger
si B1 passe par là, il m'a expliqué mais j'ai pas encore tout pigé :rien: mais une histoire de "vitesse" 1 et 2.... du coup je change galets et guides par du pulley, ressort blanc et ressort embrayage rouge ou bleu et courroie de 500 voilà ce qu'il m'a conseillé pour mon 500 de 2012
  • Fuoco-13012
01 Mai 2018 21:33 #217599 par Fuoco-13012
Compliqué cette histoire de courroie ! Lol du coup je reste dans ma config actuelle c est à dire galets pulley 17gr sliders pulley ressort contre poussee blanc ressort embrayage rouge et courroie 500 !
Je vérifierai quand même par curiosité si la courroie ne touche pas le carter...
  • Fuoco-13012
01 Mai 2018 21:42 - 01 Mai 2018 21:47 #217600 par Fuoco-13012
Question bete mais je n ai quand même pas monté mes galets à l envers ?:whistle:
01 Mai 2018 22:04 #217602 par Kittenwithclaws
Non. Ils sont dans le bon sens.
01 Mai 2018 22:31 #217605 par PP3 31
finger écrit: si B1 passe par là, il m'a expliqué mais j'ai pas encore tout pigé :rien: mais une histoire de "vitesse" 1 et 2.... du coup je change galets et guides par du pulley, ressort blanc et ressort embrayage rouge ou bleu et courroie de 500 voilà ce qu'il m'a conseillé pour mon 500 de 2012
Pas exactement,
www.mp3lt.fr/31-vos-photos/104569-mp3-500-2012?start=60#216921
  • canonballrt
02 Mai 2018 09:25 #217615 par canonballrt
Réponse de canonballrt sur le sujet Problème lors du changement du ressort de contre poussee
Fuoco-13012 écrit: Voilà remontage effectué suivi d un essai et résultat un peu décevant je pensais qu en installant des 17gr il allait être vraiment plus nerveux...
C'est en grand partie dû à tes ressorts rouges d'embrayage...Encore une con****e qui a été inventée par je ne sais pas qui par le passé et que les gens suivaient à l'aveugle...Les ressorts rouge te retiennent les mâchoires et faut chercher du régime pour avoir de l'accroche...Vire-les au premier démontage de transmission....Et là tu auras un comportement plus proche de ce que tu attendais.
  • Fuoco-13012
02 Mai 2018 11:08 #217616 par Fuoco-13012
Du coup tu me conseillerais ressort d origine ou jaune ?
  • canonballrt
02 Mai 2018 12:22 #217617 par canonballrt
Origine, tu n'auras aucun problème.
