changement galet fuoco 2013
  • paen12
  • fuoco 500
18 Mai 2017 00:32 #211116 par paen12
changement galet fuoco 2013 a été créé par paen12
bonjour
des vibrations se font ressentir au démarrage , comme si le fuoco broutait, si je reste dans les tours je le ressents pas ....cela peut venir des galets ?
combien il y en a sur le fuoco six ou huit
quels galets vous me conseillez , quels poids pour pas trop perdre en Vmax ? Et surtout ou les trouver ?
merci de vos conseils
cordialement
paen12
18 Mai 2017 08:00 - 18 Mai 2017 08:03 #211120 par Kittenwithclaws
Réponse de Kittenwithclaws sur le sujet changement galet fuoco 2013
Salut, bien souvent le broutage provient d'un encrassage de l'embrayage ou du variateur.
Démontage, nettoyage.
Tu dois avoir 8 galets.
L'idéal si tu veux changer, c'est de passer sur des Dr Pulley à cames un peu plus légers que ce que tu as (style 18 ou 19grs). Tu auras plus de pêche au démarrage et moins de vibrations sans sacrifier ta vmax.
Cerise sur le gâteau, ces galets sont très solides et tu peux les garder 30000kms, soit 3 fois plus longtemps que des galets classiques.
Pour les acheter, tu peux les prendre direct chez le fabricant :
drpulley.shopnix.de/
  • paen12
  • fuoco 500
18 Mai 2017 18:29 #211139 par paen12
Réponse de paen12 sur le sujet changement galet fuoco 2013
réponse rapide et complète
je suis allé voir sur ce site et on me demande la taille
désolé mais j'y connais que dalle
je voudrais les commander avant de démonter ceux en place
comme je suis pas un grand mécano c'est.mon neveu qui me fera le montage
un grand MERCI encore
Cdl
paen12
18 Mai 2017 18:30 - 18 Mai 2017 18:31 #211141 par Kittenwithclaws
C'est du 25x17 :)
drpulley.shopnix.de/Dr-Pulley-sliding-ro...R2517/8-19::645.html
Ils ont un tout nouveau site !!! :woohoo: :top2:
  • paen12
  • fuoco 500
18 Mai 2017 19:54 #211166 par paen12
merci
je viens de commander
patrick
  • paen12
  • fuoco 500
18 Mai 2017 20:09 #211169 par paen12
il me faut les pièces coulissantes ou non
a quoi cela sert et combien il y en a si tu as une info pour la référence
18 Mai 2017 20:57 #211171 par Kittenwithclaws
C'est bien de le prendre aussi car elles sont dans le même matériaux très résistant que les galets. Donc tu les as pour 30000kms.
C'est un set de 4 :
drpulley.shopnix.de/Dr-Pulley-sliding-pi...es-SP2517-P::42.html
  • paen12
  • fuoco 500
23 Mai 2017 23:35 #211310 par paen12
bonjour
j'ai fait comme tu m'as dit pour le broutage et c'est pratiquement pareil . c'est désagréable . quand je suis une file de voiture au pas je dois jouer avec l'accélérateur
pourtant démontage, nettoyage, soufflage au compresseur
j'ai commandé les galets et les pièces coulissantes en 19 grs tu crois que cela arrangera ce problème de broutage
je vois un peu partout que les gars montent des courroies de 400 sur les mp3 500 et fuoco POURQUOI ????
qu'est ce qu'on gagne ???
merci de vos réponses
paen12
23 Mai 2017 23:56 #211311 par Semerkhet
Réponse de Semerkhet sur le sujet changement galet fuoco 2013
Hello Paen !
Mon avis : Ta courroie est trop usée, elle perd donc de sa largeur, et les varios ne peuvent plus assurer une tension correcte.
Pour rénover ton embrayage primaire, tu passe un coup de papier a poncer grain 40 ou 60 sur les ferodo, et tu polies avec le papier le plus fin possible , 800 ou 1000 l'intérieur de ta poulie d'embrayage.
Enfin pour la question de la courroie de 400, c'est un choix surtout utilisé pour ceux qui ont des variateurs plus pointu, ce qui évite dans de nombreux cas, le frotement de la courroie contre le carter aluminium.
Mon conseil, reste avec la 500, bien plus solide a mon avis.
  • ocouf
24 Mai 2017 11:22 #211321 par ocouf
Réponse de ocouf sur le sujet changement galet fuoco 2013
Semerkhet écrit: Hello Paen !
Salut !
Oui,d'après piapia,si je ne me trompe pas,usure maxi 1 m/m dans la largeur par rapport à l'origine et,la courroie de 500 est bien meilleure au niveaux du grip sur les poulies grâce à ses dents qui offrent une plus grande surface d’adhérence ...
Pour l'embrayage,celui d'origine se déforme avec la chaleur;j'ai mis le malossi mieux refroidi et plus de problèmes...
SLT
  • paen12
  • fuoco 500
25 Mai 2017 23:43 #211389 par paen12
Courroie commandée
je vous tiens au jus après montage des galets Dr Pulley en 18 grs des pièces coulissantes et de la courroie
Il y a un serrage précis( clé dynamométrique) pour tout ça ou on serre et voilà
encore MERCI
Cdl
26 Mai 2017 09:17 #211394 par Kittenwithclaws
Le vario doit être serré à 170Nm (ce qui est beaucoup) et l'écrou arrière à 90.
Surtout respecte bien l'ordre des différentes rondelles. Il y en a plusieurs et elles ont toutes une utilité précise.
  • paen12
  • fuoco 500
26 Mai 2017 14:51 #211405 par paen12
OK merci de l'info
  • paen12
  • fuoco 500
26 Mai 2017 22:42 #211417 par paen12
aujourd'hui j'ai reçu un email de Dr Pulley pour mes galets en 18 grs
ils sont malin ...quand je les ai commandé ils étaient dispo sur leur site et j'ai fait un paiement Paypal j'ai reçu un email le lendemain qu"ils sont pas disponible et que les aurai dans 4 semaines
les boules, en plus je sais pas si je peux annuler le paiement et ma commande pour commander dans une autre boutique
27 Mai 2017 00:13 #211418 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet changement galet fuoco 2013
J'ai regardé sur les autres sites non officiel, pas de 18gr,. uniquement des 17 ou 19gr.
La maison mère doit être en rupture de stock.
Il va te falloir attendre. Pour les miens en 22gr. (500ABS), je viens d’attendre 2 semaines.
  • paen12
  • fuoco 500
27 Mai 2017 00:29 #211419 par paen12
au départ je voulais prendre des 19 grs mais comme ils étaient en rupture je me suis rabattu sur des 18 grs comme je suis pas un grand spécialiste j'étais pas à 1 grs (ne riez pas)
quelle différence entre des 18 et des 19
j'aurai du regarder ailleurs avant .Je voulais les changer la semaine prochaine
dommage
27 Mai 2017 11:33 #211424 par PP3 31
On ne rigole pas, ta question est normal, tu t'intéresses à la différence entre les uns et les autres. :top2:
En réalité, il ne s'agit pas de 1 gr. , mais de 1 gr. x 8 galets, 8 gr au total, non négligeable.
La préconisation de Pulley donne un pourcentage bien précis pour optimiser au top ta machine, il est de 15% en moins des galets d'origine. 15% des 21.4gr de ton fuoco donne 18.2 gr. d'où les 18 gr.
Avec les 19gr., tu vas diminuer un peu l'accélération et la reprise.
Juste pour info, les pro de la LFE font usiner les galets Pulley pour obtenir le poids exact, après calcul.:woohoo:
Tu peux peut-être lancer un appel sur le forum, pour savoir si quelqu'un dispose de 18 gr. à la vente.
Tu as les sliders (guides) Pulley !
  • paen12
  • fuoco 500
27 Mai 2017 11:57 #211426 par paen12
merci de ta réponse
je veux bien lancer un appel sur le forum pour voir si quelqu'un les a de dispo mais le problème c'est que j'ai déjà payé les autres chez Dr Pulley
et pour annuler la vente avec Paypal c'est un drôle de bord...el en plus ils ont encaissé le poignons et pour les guides je les ai commandé en même temps
Alors j'attends mes 4 semaines prévues de livraison SNIFF//SNIFF
une autre question
quand je vais changer mes galets à quoi on voit qu'ils sont usés ou pas
et la courroie combien elle fait de large à l'origine
Cdl les gars
27 Mai 2017 18:17 #211438 par PP3 31
Changement des galets Pulley :mdr:
Regarde ce lien, sur un Tmax,
www.okapi38.com/okapi/Pages_Scooter/Galets_Autolub.php
  • paen12
  • fuoco 500
27 Mai 2017 18:33 #211440 par paen12
Bien vu
Temps de génération de la page : 1.001 secondes
