Problème de charge sur mon mp3 400
il y a 9 ans 8 mois - il y a 9 ans 8 mois #191580 par Le_Narbonnais
il y a 9 ans 8 mois #191592 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Problème de charge sur mon mp3 400
Tu a regarder sur la MISS
  • vince75008
il y a 9 ans 7 mois #192530 par vince75008
Réponse de vince75008 sur le sujet Problème de charge sur mon mp3 400
Bon après des vacances me revoilà...
Toujours pas régler mon soucis
Le scoot démarre avec batterie recharger je roule 2 km le radiateur se met en route et boum la batterie se vide..
Au voltmètre 12 à l'arrêt 12 au démarrage 12 en accélérant rien ne bouge en faite puis a l'arrêt je perd dixième sur dixième ...
En roulant le radiateur se met en route et la sa descend en moins de. 2 min à moins de 10 et extinction de lumière batterie vide.
J'ai contrôler les fusible donc le 30a a coter de la batterie pas trouver celui sous le corps papillon a croire qu'il n'y en a pas
Stator ou régulateur des idées pour identifie clairement le soucis
il y a 9 ans 7 mois #192541 par bobobss
Je dirai le régulateur .
  • vince75008
il y a 9 ans 7 mois #192545 par vince75008
Pkoi pas le stator on me dit ça... Comment tester le régulateur ? A part le changer
il y a 9 ans 7 mois #192636 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Problème de charge sur mon mp3 400
Sur tous les 250, il n y a qu, un fusible de 30A qui est a côté de la batterie. Ne cherche pas plus loin.
En règle générale sur cette motorisation, c'est le régulateur qui flanche et donc qui est a remplacer. C'est le même que les 400, 500 sa référence est la suivante 639110 chez n'importe quel concessionnaire et il est situé dans l aile arrière droite.
