Roll Lock vérouillé
  • pacolik
08 Jui 2012 12:29 - 08 Jui 2012 12:38 #63629 par pacolik
Réponse de pacolik sur le sujet Re: Roll Lock vérouillé
Voici quelques news de l'avancée de mon problème:
J'ai testé de faire monter les tours en positionnant le scooter sur la béquille (idée de Madigan) mais cela ne fonctionne pas, le dispositif de sécurité verrouille quand même la montée à + de 2000tr/min.
J'ai vérifié les fusibles (idée de wbensalah) et ils sont tous OK
J'ai démonté le carrenage (idée d'Anto et de wbensalah) pour alimenter le moteur électrique en direct avec une batterie externe. Je suis content j'ai réussi à tout enlever sans rien casser :lol: . J'ai donc pu voir comment cela fonctionnait: une pince (comme un frein) bloque une sorte de disque qui relie les deux suspensions et les empêchent de bouger. Il faut donc que je trouve comment déclencher le desserage de cette pince. Cela semble être un piston commandé par le moteur électrique mais il y a deux branchements électriques qui arrivent sur celui-ci et je ne sais pas lequel alimenter :huh: . L'un arrive dans le piston et l'autre semble controler un potentiomètre. De plus je suis pas rassuré à l'idée d'envoyer du courant direct dans ce moteur. J'ai peur de tout griller d'autant que les cables électriques passent par des petit boitiers de forme cubique avant d'arriver dans le moteur :S .
Bref j'ai pas envi de tout casser et je pense que je vais me potasser la doc ou demander un peu plus d'aide. Peut-être si je mets des photos sur le forum vous pourrez m'indiquer exactement quoi faire.
J'ai d'autre part trouvé sur le net le "MANUEL STATION-SERVICE" en français pour le MP3 (400LT ie mais j'imagine que c'est pareil). Et pour toute la partie concernant le "Motoréducteur et Dispositif de blocage du roulis de la suspension" ils utilisent un petit ordinateur pour effectuer des manipulations et diagnostic. Ce n'est pas encourageant. Je l'aurai bien mis sur le forum mais il est trop gros
  • Anto
08 Jui 2012 12:33 #63632 par Anto
Réponse de Anto sur le sujet Re: Roll Lock vérouillé
va voir tes messages privés
08 Jui 2012 20:07 #63709 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Re: Roll Lock vérouillé
pacolik écrit: Voici quelques news de l'avancée de mon problème:
Ce n'est pas normal , sur la béquille , tu peut monter dans les tours , je l'ai encore fait tout à l'heure . Il y à un capteur qui déco.. Soit celui de la selle , soit celui du roll .
Le manuel est déja sur le site depuis bien longtemps . Il se trouve dans les "PDF du site"
  • pacolik
12 Jui 2012 12:22 - 12 Jui 2012 12:24 #64490 par pacolik
Voici des news de mon problème:
J'ai pris la batterie du scooter pour alimenter en direct le moteur du système de verrouillage. ça a fait quelque-chose au niveau des suspensions avant car ça a secoué le scooter mais j'ai pas bien vu exactement ce qui s'est passé.
Il me semble que quand ça marchait bien, les suspensions se durcissaient avant que le RL ne se débloque. C'est à mon avis ça qui s'est passé. Par contre, le RL est toujours bloqué :sick:
Autre chose de bizarre, maintenant quand je secoue le scooter, j'entends du liquide (comme quand on secoue un bidon a moitié rempli). Je pense qu'au final en alimentant le moteur du RL en direct, j'ai débloqué un système hydraulique qui était sous pression et cela a du débloquer les suspensions et c'est pour ça que j'entends du liquide.
Bref, c'est pas réparé :-(
Bobobss écrit:
Bobobss, ta piste m'intéresse, est-ce que tu sais comment je peux tester ces différents capteurs ? Au niveau de la salle, ça me semble ok car le voyant du tableau de bord s'eteint bien quand je m'assois. Par contre comme tester celui du roll ?
En tout cas, quelque soit l'issu qu'aura mon problème, merci à tous pour votre aide qui même si cela ne résout pas pour l'instant mon souci, me permet de découvrir comment marche mon scooter.
  • wbensalah
12 Jui 2012 14:26 #64504 par wbensalah
Réponse de wbensalah sur le sujet Re: Roll Lock vérouillé
bobobss écrit:
Ce n'est pas normal , sur la béquille , tu peut monter dans les tours , je l'ai encore fait tout à l'heure :1: . Il y à un capteur qui déco.. Soit celui de la selle , soit celui du roll .
Le manuel est déja sur le site depuis bien longtemps . Il se trouve dans les "PDF du site" :1:
Je me permet juste d'intervenir sur tes alimentation en direct batterie et cela est valable pour tout organe du vehicule. NE JAMAIS LE FAIRE que si:
1- on sait que cet organe fonctionne en 12v, tension de la batterie
2- connaitre la puissance necessaire de cet organe arin de proteger le circuit direct provisoire par un fusible adequoit.
Faute de respecter ces consignes, évitez cela. Il est plus logique de verifier les connexions et la contiunuité des fils ainsi que le fonctionnement des relais de puissance et il y en a quelques uns sur nos tripodes. En effet, imaginon ton blocage de RL du a une rondelle/ecrou devissé, tu force en l'alimentant en direct et tu grille la commande electronique du RL. Donc, a la place d,un ecrou/rondelle de quelques roros, tu te trouves a changer le moteur, quelques centaines de roros.
Pour les contacteurs de selle, un truc simple, court circuite avec un fil fin les connecteurs et fait un essai, tu en aura le coeur net. Aucun risque car ces contacteurs, comme leur nom l'indique, ne font que mettre en masse les deux bornes en ta presence sur le selle.
  • pacolik
14 Jui 2012 12:19 - 14 Jui 2012 12:21 #64864 par pacolik
ça y est !!!! Problème résolu :woohoo: :genial:
Alors le problème était bien le moteur du RL qui était bloqué. :20: Anto :merci:
Par contre le blocage était du au capteur situé dans celui-ci. Pour le débloquer, rien de plus simple, il existe une petite vis dessus située sous la partie cylindrique qui est au fond d'un petit tube en plastique et il suffit de jouer un peu dessus et le moteur se débloque. C'est fait pour mais c'est dans aucune doc :mur: Merci Piaggio :lol2:
Merci à tous pour votre aide. :3:
Oui j'aime bien mettre des smileys dans mes messages...
  • Anto
14 Jui 2012 13:32 #64878 par Anto
Super pour toi chef, bonne route :genial: :brav:
:vive:
  • wbensalah
14 Jui 2012 15:10 #64891 par wbensalah
pacolik écrit: ça y est !!!! Problème résolu :woohoo: :genial:
Tant mieux pour toi, bonnes balades. :clap: :brav:
14 Jui 2012 17:29 #64919 par dedenol
Réponse de dedenol sur le sujet Re: Roll Lock vérouillé
tout est bien qui fini bien :cong: :51:
05 Juil 2017 22:21 #212525 par winnie
Réponse de winnie sur le sujet Re: Roll Lock vérouillé
je deterre le sujet , j'ai le meme probleme que "pacolik " et il s'avere que mes fusibles sont ok , le contact de selle , ok , le bol du roll par contre est vide , demain je vais le remplir pour voir si moi ça vient de là !!!
car comme pacolik , j'ai le voyant du roll en rouge , il est bloqué , et comme il a trouvé une astuce !!! et en lisant ce qu'il a ecrit il parle de
-"Par contre le blocage était du au capteur situé dans celui-ci. Pour le débloquer, rien de plus simple, il existe une petite vis dessus située sous la partie cylindrique qui est au fond d'un petit tube en plastique et il suffit de jouer un peu dessus et le moteur se débloque."
je ne vois de quel tube plastique , et le capteur
merci de votre aide
08 Juil 2017 07:57 #212596 par winnie
du coup ,n'ayant pas de réponse , je l'ai amené chez cyber scoot à villenave d'ornon , j'attends avec impatience , le devis !!!
24 Juil 2017 13:29 - 24 Juil 2017 13:30 #212882 par stef09
Réponse de stef09 sur le sujet Roll Lock vérouillé
bonjour a tous moi c'est un autre soucis ,mon roll lock ne fonctionne qu'en manuel , pas en automatique , comment tester le capteur de selle si ça viens de ça ou comment le shunter pour lui faire croire qu'il y a quelqu'un sur la selle.merci.
MP3 500 ie sport de 2012
24 Juil 2017 14:18 #212890 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Roll Lock vérouillé
Pas très clair ton problème, automatique !!!!
Après, je te déconseille le shunt du capteur de selle, déjà il te faut mettre des résistances, mais tu supprimes les sécurités.
Le RL s'active manuellement, et il se supprime manuellement ou en automatiquement au-dessus de 2.000 ou 2.500 tr/min avec la présence du conducteur sur la selle.
24 Juil 2017 17:29 #212895 par stef09
il ne fonctionne qu'en manuel , si je le laisse je monte sur la selle et j’accélère il avance pas,si je l’enlève ( manuellement) il avance meme si je descend
25 Juil 2017 00:57 #212919 par PP3 31
Ok, ton capteur de selle ne fonctionne plus, tu as vérifié la connectique.
25 Juil 2017 09:22 #212922 par stef09
la fiche est branchée mais je ne sais pas si on peut tester si il fonctionne ou pas.
25 Juil 2017 10:56 #212925 par PP3 31
stef09 écrit: la fiche est branchée mais je ne sais pas si on peut tester si il fonctionne ou pas.
Elle est peut-être oxydé, dégrippant, vinaigre. Pour le contrôle, il s'agit d'une résistance variable si tu as un multimètre.
Au-delà, je laisse la place au Pro du forum.
18 Aoû 2017 10:24 #213361 par stef09
donc mon soucis de RL je viens de changer la selle par une shad et mon problème est toujours là , donc comment tester la connectique merci.
18 Aoû 2017 13:39 #213369 par PP3 31
Ta panne se complique, un passage à la valise par un Pro est peut-être nécessaire, pour connaître la panne exacte.
Tu es à jour des mises à jour de ton MP3.
18 Aoû 2017 14:19 #213371 par B1
Réponse de B1 sur le sujet Roll Lock vérouillé
Bonjour.
J'ai eu le cas 2 fois, à chaque fois le câble était coupé dans le soufflet qui est juste avant le connexion de la selle
J'ai ressoudé 2 fois et ca a lâché plus loin.
Il faut changer de cable et faire la soudure la ou il n'y a pas de contrainte de pliage.
Temps de génération de la page : 0.262 secondes
