Filtre à huile indevissable !!
13 Avr 2017 13:50 - 26 Jui 2017 21:07 #209964 par Le_Narbonnais
Réponse de Le_Narbonnais sur le sujet Filtre à huile indevissable !!
03 Juil 2020 13:33 #232162 par RPMan
Réponse de RPMan sur le sujet Filtre à huile indevissable !!
J'étais dans le même cas alors pour ceux qui galèrent, la cloche KS TOOLS 150.9339 (76 mm, 8 pans) est parfaitement adapté au filtre à huile du MP3 500.
04 Juil 2020 21:50 #232179 par Alex66
Réponse de Alex66 sur le sujet Filtre à huile indevissable !!
Sinon plus barbare tu vidange le scooter et après tu attaque le fintre à huile de part en part avec un gros tournevis et tu tourne il devrait venir...
  • Filou31140
  • Mp3 500 Hpe Adv 2020
05 Juil 2020 08:18 #232184 par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet Filtre à huile indevissable !!
Euh !!! La solution du tournevis est extrême... Si tu as tout essayé... Et que rien n'y fait !
Eh oui un filtre ne se serre pas à la clé, mais à la main (fermement en huilant le plan de joint avec l'huile usagée). Que ce soit sur un MP3 ou une voiture. ;)
  • foufinou66
05 Juil 2020 10:54 #232188 par foufinou66
Réponse de foufinou66 sur le sujet Filtre à huile indevissable !!
Sinon demande a un copain de le faire a ta place ,un copain compétant.
Même la méthode tournevis peu devenir un cauchemar entre des mains non expertes.
05 Juil 2020 10:58 #232189 par [email protected]
Le moteur de scooter doit être chaud pour le dévisser facilement
  • foufinou66
05 Juil 2020 11:02 #232191 par foufinou66
[email protected] écrit: Le moteur de scooter doit être chaud pour le dévisser facilement
Oui ! mais attention de ne pas te bruler.
  • Filou31140
05 Juil 2020 14:57 #232207 par Filou31140
Euh ! Pas trop chaud tout de même, le moteur... Et mettre des gants épais qui seront foutus, probablement !
  • foufinou66
05 Juil 2020 18:05 #232230 par foufinou66
Avec tous ses conseils c'est sur il va y arrivé.
Avant de connaitre le Forum j'étais frustré être seul devant un probleme ce n'est pas top.
La chacun donne son conseil et tout le monde ce respecte .
05 Juil 2020 18:51 #232234 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Filtre à huile indevissable !!
Dernier recours depose pompe a eau. Le filtre est vissé dessus
  • Filou31140
05 Juil 2020 22:00 #232249 par Filou31140
ybro écrit: Dernier recours depose pompe a eau. Le filtre est vissé dessus
Pas la pompe mais l'ensemble carter qui supporte la pompe à eau, mais là, c'est vraiment le cas extrême. :)
vidange à refaire au passage ...
