Filtre à huile indevissable !!
il y a 13 ans 4 mois #62779 par bruno
  • wbensalah
il y a 13 ans 4 mois #62785 par wbensalah
Réponse de wbensalah sur le sujet Re: Filtre à huile indevissable !!
Pour info, a ceux qui vidangent seuls, un filtre a huile se pose aprés huilage leger du joint et ne se serre qu'a la main (a donf mais a la main) et non pas a la clef. En fait, il continue a se serrer tout seul avec la depression du moteuren marche.
:vive:
  • cicco07
il y a 13 ans 4 mois #62786 par cicco07
Réponse de cicco07 sur le sujet Re: Filtre à huile indevissable !!
hé ben Le 400LT77 plus de nouvelles... dévissé ou pas ?
a t'il suivi le conseil de Corléon : foutre le feu au bouzin ???
a t'il appelé Kiaman ?
A t'il trouvé une clé à griffes ?
a t'il essayé de trouver le bon sens pour tourner ???
j'aimerais bien savoir quand même !!!!
MERCI !!!!
il y a 13 ans 4 mois #62787 par bruno
Réponse de bruno sur le sujet Re: Filtre à huile indevissable !!
wbensalah écrit: Pour info, a ceux qui vidangent seuls, un filtre a huile se pose aprés huilage leger du joint et ne se serre qu'a la main (a donf mais a la main) et non pas a la clef. En fait, il continue a se serrer tout seul avec la depression du moteuren marche.
:vive:
ah ça je connais....j'ai passé les 25 premières années de ma vie dans une station service.....mon père m'a vite appris le béaba du métier ;)
il y a 13 ans 4 mois #62827 par 400LT_77
wbensalah écrit: Juste une question con, tu devisses bien dans le bon sens car la solution avec le tournevis a travers (un gros car s'il est fin tu dechires la boite a sardines.
Pour devisser, il faut tourner dans le sens invers des aiguilles du'une montre en regardant le filtre par le bas ;)
Tiens nous au courant. Bon dimanche.
Oui j dévisse à gauche car ce n'est pas un pas inversé, et même avec un gros tournevis ben ça a fait boite de sardine :grrrr:
En fait, quand je suis devant le filtre, soit avec le devant de la machine à droite et de pot d'échappement devant moi, je dévisse vers la gauche soit dans le sens des aiguilles d'une montre
Piaggio MP3 LT 400IE Bleu Nuit
Leovince 4Road
Galets Dr Pulley 17gr + Sliders Dr Pulley + Ressort Malossi Blanc
il y a 13 ans 4 mois #62828 par 400LT_77
cicco07 écrit: hé ben Le 400LT77 plus de nouvelles... dévissé ou pas ?
MERCI !!!!
Bonjour Cicco07, merci de t'inquiéter pour moi :51:
1 - Non je n'ai pas mis le feu à mon fidèle destrier
2 - Oui et je lui ai même envoyé des photos
3 - Non
4 - Oui, quand je suis devant le coté droit de mon MP3, avec le pot devant moi et l'avant à ma droite, je desserre vers la gauche soit dans le sens horaire
MERCI à toi :merci:
:vive: :mp3:
Leovince 4Road
