Problème de bruit carter vario
- [email protected]
02 Aoû 2026 07:27 #243493
par [email protected]
Problème de bruit carter vario a été créé par [email protected]
Bonjour à tous, je viens de changer les galets ( photo des anciens joint attention aux yeux) , j'ai installé kit vario Malossi multivar 2000 + courroie Malossi et j'ai donc changé le ressort de l'embrayage qui était dans le kit. et à l'essai route il y a un bruit de frottement j'ai redémonté le carter et rien d'anormal il me semble.
Si quelqu'un a une idée d'où cela peut venir ?
MP3 125 année 2007 12000kms environs
- Remerciements reçus 1241
02 Aoû 2026 13:36 #243495
Réponse de PP3 31 sur le sujet Problème de bruit carter vario
Je ne connais pas les courroies Malossi qui ne sont généralement pas montées sur nos MP3. Tu as bien la bonne, longueur, largeur etc....
Si tu as un bruit de frottement il te faut identifier si le bruit est graduel avec les tr/min, du ralenti, pas de bruit à l'essai en roulant, bruit et en augmentation.
Tu as bien tout bien nettoyé, car la matière des galets est dans le coin, regarde côté embrayage, un bon coup de soufflette, si possible.
Regarde si les carters ne sont pas marqués à un endroit et que la courroie ne dépasse pas les poulies.
Tu as bien monté le kit avec les galets de 9.5 grs (125 cm3) , les 14 grs du kit sont pour le 150 cm3, la graisse et respecté les couples.
Bonne recherche.
Bonne recherche.
