Kit variateur cassé
- bilna
14 Déc 2025 19:58 - 14 Déc 2025 20:01 #243129
par bilna
Bonsoir à tous
A près de 160 km/h sur l’autoroute, l’écrou du variateur c’est desserré .
Voilà le résultat en photo .
je suis à la recherche de toutes ces pièces.
cordialement
Kit variateur cassé a été créé par bilna
Bonsoir à tous
cordialement
- Remerciements reçus 1230
14 Déc 2025 21:30 - 14 Déc 2025 21:46 #243130
Réponse de PP3 31 sur le sujet Kit variateur cassé
Impressionnant, certainement que l'écrou n'a pas été contrôlé à la clé dynamo.
J'ai eu la même chose sur mon 500 HPE, mais uniquement 2 ailettes cassés su la demi-poulie (20 ou 30 € en concess. Piaggio).
Depuis, je le fais et je contrôle à la clé dynamo avec un serrage à 180 sur le vario et 100 sur l'embrayage. (Conseil du mécano chez Piaggio)
Regarde dans les casses 2 roues ou Ebay pour les carters, côté vario, le neuf est peut-être préférable.
Par contre, je trouve l'écrou du vario un peu petit, clé de 27 Vario et 21 embrayage. (peut-être la photo)
- bilna
14 Déc 2025 21:44 - 14 Déc 2025 21:59 #243131
par bilna
Réponse de bilna sur le sujet Kit variateur cassé
Merci pour ton retour.
C’est effectivement bien l’écrou qui maintenait le variateur .
Je suis à la recherche de ces pièces .
Pour le kit variateur tu penses que je devrais prendre de l’origine ?
Cordialement
Cordialement
14 Déc 2025 22:24 - 14 Déc 2025 22:25 #243132
Il te faut faire l'inventaire de l'état de tes pièces Hs et correcte.
Sur Easy parts tu as des kits d'origine complet + les petites fournitures rondelles, écrou etc...
www.easyparts.fr/explodedview/Pi%C3%A8ce...ateur-m25930-d191508
Après et suivant les bons conseils du forum, tu peux optimiser ta transmission avec un ensemble Origine/Pulley ou Malossi/Pulley.
Mais si tu es un peu bricoleur, autrement, l'origine sera très bien.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: bilna
- bilna
15 Déc 2025 23:05 #243137
par bilna
Merci pour ces conseils .
