- Remerciements reçus 14
Coupures moteur aléatoires
- mars812
il y a 7 mois 2 semaines #242613
par mars812
Réponse de mars812 sur le sujet Coupures moteur aléatoires
www.mp3lt.fr/forum/33-mp3-yourban/111088-relais-stator-brule
si ca peut aiguiller
- Djaypa
il y a 7 mois 2 semaines - il y a 7 mois 2 semaines #242624
par Djaypa
Réponse de Djaypa sur le sujet Coupures moteur aléatoires
Merci pour ton aide ! Malheureusement ce n'est pas ça. Pas de problème de batterie + brulé. Le scoot s'arrête juste aléatoirement puis redémarre nickel, jusqu'à la prochaine coupure - qui peut être 80km plus loin et sans raison apparente. Je continue les recherches...
- mars812
il y a 7 mois 2 semaines - il y a 7 mois 2 semaines #242625
par mars812
vu de Venus par temps de brouillard ,ca ressemble a un faux contact ou une panne thermique ... un contact de relais oxydé qui chauffe, se deforme ,s'ouvre un peu comme un bilame
si tu as un lecteur de code OBD, il y a une prise sous la selle . j'ai jamais fait ,il faut un adaptateur mais ca vaudrait peut etre le coup
- Djaypa
il y a 6 mois 2 semaines #242702
par Djaypa
Merci à toi mars812, je vais exploré le sujet.
Petite maj / Coupures disparues depuis :
. Qu'il fait plus chaud
. Que je n'utilise plus les poignées chauffantes
. Que je n'utilise plus la prise USB
Le truc c'est que j'ai pas trop envie de réessayer d'utiliser les poignées ou la prise USB pour tester, de peur de me retrouvé encore en galère (j'ai trop besoin de mon Mp3 en ce moment).
Je tenterais une fois que je serai en congés.
Vos retours sont toujours les bienvenus
- Djaypa
il y a 5 mois 3 semaines #242752
par Djaypa
Les coupures sont revenues ! Totalement aléatoire même si je peux faire 100km sans rien puis coupures tous les 100 mètres pendant 5 minutes... et ainsi de suite.
Déposé chez mon garage... Piaggio lui a dit "contacteur de clé complet" : facture tout compris dans les 1500€ !
J'avoue ne plus savoir qui croire dans cette histoire même si j'ai plutôt confiance dans les gars de l'atelier, je m'imagine aussi le la connerie a 100€ facturée 1500...
