Eau dans le boitier d'air
06 Déc 2024 13:05 #242406 par Wilsonjack
Eau dans le boitier d'air a été créé par Wilsonjack
J'ai trouvé de l'eau dans la durite transparente du boitier d'air ainsi que dans la durite  qui relie le boitier d'air au moteur. Est-ce normal?
Merci de vos réponses.
06 Déc 2024 16:25 #242408 par Pierre
Réponse de Pierre sur le sujet Eau dans le boitier d'air
06 Déc 2024 17:05 #242409 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Eau dans le boitier d'air
Idem à Pierre, un mélange eau huile (type mayo) normal avec une huile moteur 5W40.
(Condensation + vapeur d'huile). Il te faut le vider régulièrement, voir ouvrir la B.A. pour nettoyer.
Perso : Anormal dans les cas, avec une huile de grade supérieur, pas de problème et mieux pour une bonne lubrification du moteur (mon avis)
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Wilsonjack
18 Déc 2024 12:30 #242436 par Wilsonjack
Réponse de Wilsonjack sur le sujet Eau dans le boitier d'air
Merci pour vos réponses. C'est rassurant.
