Conseil huile
17 Sep 2024 19:56 #242217 par Franck29
Conseils consommables a été créé par Franck29
Bonjour la Team,
J' aimerais avoir vos retours expériences puis éventuellement des conseils sur les produits à prendre ou pas.
  • Huile de transmission 80W90 ( SAE 80W-90-API)
  • Liquide de refroidissement a priori antigel de couleur rouge !
  • Graisse lubrifiante au lithium
  • Dot 4 pour les freins
  • Huile moteur 5W 40 => le grand débat !
Un grand merci d'avance pour vos réponses et conseils.
Rappel : MP3 400 HPE 2021
18 Sep 2024 18:59 #242219 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Conseils consommables
Que des produits constructeurs du carnet d'entretien. donc tu as tout bon.
Pour le reste, Huile moteur et LDR, le grand débat, sauf pour beaucoup comme moi. Tu as plein d'avis sur le forum.
Personnellement, j'ai toujours en travers la casse de mon moteur (500 ABS) en 2017 avec un entretien constructeur, depuis, plus rien.
J'ai changé tous les consommables à la révision des 1.000 kms sur mon 500 HPE 2018, 28.000 kms, RAS.
A toi de te faire ton avis.
22 Sep 2024 17:45 #242227 par Franck29
Réponse de Franck29 sur le sujet Conseils consommables
Donc concernant huile moteur tu conseilles la 10W60 !
Merci à toi.
22 Sep 2024 18:48 #242228 par PP3 31
Si tu regardes ton carnet, tu es autorisé en fonction des zones géographique de mettre de la 15W50. 15W (trop épaisse à froid, mon avis)
tu as le choix de la 5W40 à 15W50.
Après et toujours sur le carnet, il est autorisé de mettre des produits supérieurs.
Le plus important étant d'avoir une huile performante au-delà de 100°C, la 5W40 dès 100°C devient hyper liquide donc plus de lubrification et plus de refroidissement du piston. Pourquoi, nous ne disposons pas de radiateur d'huile sur nos engins, comme 99% des machines 2R qui roulent en 10W40, hormis les sportives 10W60. Le fonctionnement des MP3 en ville et sur autoroute est au-delà dès 100°C, 90°C max pour un 2R avec radiateur.
Après, il y a la disponibilité des consommables, la 5W50 synthèse est rare, la 5W60 est très rare et très chère (Phoenix), reste la 10W60 Synthèse que tu trouves dans toutes les marques, le choix de beaucoup de membre en 400 ou 500 et les 530 devront suivre, j'ai déjà lu des casses moteurs sur 530.
Après et ceci n'est que mon avis, à faire le plus tôt possible. Tu as plein exemple sur le forum dont, le mien.
A toi de te faire ton opinion et fonction de ton utilisation dans le temps, la casse se fait petit en petit, et entre 20 et 40.000 kms, malgré mon huile Motul 300V 5W40, le top, à 28.000 ...... (piston, cylindre, segment); Mon actuel 500 HPE 28.500 kms, RAS, pas une seule remontée d'huile. Un ami en 400 HPE a eu déjà des remontées d'huile dans la B.A et les drains, il passe en 5W50, étant hors garantie. Car les concess refusent le changement.
Bonne route à toi,
23 Sep 2024 20:13 #242230 par Franck29
Réponse de Franck29 sur le sujet Conseil huile
Pour huile c'est fait je viens de commander de la 5W50 en Castrol.
Huile de transmission je sais pas quelle marque prendre a vrai dire si tu as un bon retour sur une en particulier.
Merci pour tes bons conseils.
23 Sep 2024 21:28 #242231 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Conseil huile
Rien de particulier sur l'huile de transmission, je crois avoir de la Total transmission sur le mien.
Je ne sais plus, vidange tous les 20.000 kms comme les bougies sur mon 500 HPE.
Remplacement des liquides LDF et LDR tous les 20.000 ou 2 ans et le graissage des roulements.
12 Nov 2025 09:51 - 12 Nov 2025 10:01 #243098 par Jules41
Réponse de Jules41 sur le sujet Conseil huile
Salut tout le monde, sur mon 530 HPE 2022, j'ai pris de l’huile 4T 5w40 Castrol Power 1 Ultimate et le liquide refroidissement correspondant au carnet d'entretien Castrol Motorcycle Coolant.
MP3 530 HPE EXCLUSIF 2022 EURO5
12 Nov 2025 14:14 #243100 par PP3 31
Regarde bien ton carnet d'entretien, l'huile peut être fonction de ta zone géographique.
Je n'utilise plus la 5W40 Motul 300V depuis ma casse moteur début 2017.
Les 2 remarques sur mon carnet d'entretien 500 HPE(pièces jointes),
(zone Sud-ouest, je roule depuis 2017 en 10W60 et sous garantie les 2 premières années sur mon 500 HPE).
Si nous avions des radiateurs d'huile comme 99% des 2/3 roues nous pourrions rouler en 5W40 ou 10W40.
13 Nov 2025 20:47 #243101 par Jules41
Oui c'est vrai que la région entre le sud et le nord, c'est pas pareil, il faut qu'elle soit plus ou moins fluide mais aussi en fonction de son usage au quotidien comme la conduite à paris et un usage à la campagne...
23 Nov 2025 20:45 #243110 par cox
Réponse de cox sur le sujet Conseils consommables
Personne n a jamais essayé d ajouter un mini radiateur d huile? Je vais regarder si il y a des possibilités de percer, tarauder pour créer un circuit de refroidissement d huile.
23 Nov 2025 21:30 #243113 par PP3 31
Le sujet a été abordé il y a bien longtemps avec des adaptateurs de radiateur d'huile entre le carter moteur et le filtre. Mais le filtre sera encore plus bas, dessous.
Mais depuis les nouveaux haut moteur Piaggio 500 et une bonne huile W50 ou W60, plus de problème de casse moteur depuis les modèles 2017.
De plus le nouveau bloc haut moteur se monte sur les anciens 500 et les différentes solution ont été abandonnés.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: cox
28 Nov 2025 21:56 #243118 par cox
Ha top ! Merci pour les info !!! Je suis en 5w50 sur un moteur qui a 28mkm, cylindre alu... on vera bien si ca tient ! D un autre cote je serai content qu il casse je veut monter le 530 ! Mais si il tiens je change rien... 🤣😂🤣
Temps de génération de la page : 0.412 secondes
