Gros souci de stabilité sur mp3 400 hpe
  • Filou31140
  • Mp3 500 Hpe Adv 2020
06 Déc 2021 17:43 - 06 Déc 2021 17:44 #236858 par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet Gros souci de stabilité sur mp3 400 hpe
Tout à fait d'accord...avec les propos juste au-dessus. Il n'est pas normal ce jeu et le MP3 doit être mis en état de fonctionnement optimal, d'autant qu'il est neuf.
Passer un permis et acheter une moto pour une réparation qui est sous garantie... Euh !!!
06 Déc 2021 20:01 #236859 par mogwai
Réponse de mogwai sur le sujet Gros souci de stabilité sur mp3 400 hpe
Si le concessionnaire dit que ce jeu est normal il doit être en mesure de l'écrire ce qui dégagerait le responsabilité du vendeur.
Maintenant je suis d'accord, vendre un scoot pratiquement neuf en occasion c'est forcement y laisser des plumes.
06 Déc 2021 20:39 #236860 par Mp3400hpe
Réponse de Mp3400hpe sur le sujet Gros souci de stabilité sur mp3 400 hpe
Je comprends bien tout ça, maintenant si mon concessionnaire dit qu’il n’y a rien, que j’ai constaté ce jeu là sur d’autres modèles neufs, comprenez que c’est délicat de dire oui mon Scoot a vraiment un problème. J’ai une connaissance qui a un mp3, je vais lui faire essayer et on verra bien. Je me dis aussi que le concessionnaire n’a rien à perdre si cet éventuel problème devait passer en garantie, sauf si c’est parce qu’il a un baobab dans la main mais je ne pense pas… 2 tech ont essayé le Scoot et n’ont rien remarqué…
Oui l’histoire de la vente d’un Scoot neuf c’est pas top, c’est clair c’est pourquoi je m’acharne à trouver une solution pour résoudre ce point, d’autant que je suis plutôt satisfait de la vivacité et du confort. Bon si vous connaissez des spécialistes de la région de Thionville ou Metz, faites moi signe.
11 Déc 2021 15:14 - 11 Déc 2021 15:17 #236879 par jmm31
Réponse de jmm31 sur le sujet Gros souci de stabilité sur mp3 400 hpe
J'ai essayé le 400 hpe cet été et pas ressenti d'anomalie par rapport à mon 500.Etonné même par la réactivité et les performances :il avait 60km au compteur et pas trouvé de différence par rapport au 500 qui affiche 32 000 km. Donc pour moi c'est un bon produit et achat prévu début 2022.Par contre je peux témoigner de l'impact des pneus sur la conduite :le 500 était équipé en city grip 1 lors de l'achat et inconduisible pour moi (Alain pp3 pourra témoigner puisque je n'avançais pas lors des sorties).J'ai mis les Metzeler et là ...un autre monde :enfin un scoot qui tenait le pavé et le plaisir retrouvé de rouler..Donc je peux confirmer que les pneus jouent un rôle énorme sur la conduite ou sur la façon de conduire.Dans ton cas je tenterais de négocier la pause au moins de city grip 2 pour tester ou essaies un 500 avec une autre monte que le 1.
11 Déc 2021 15:59 - 11 Déc 2021 16:01 #236880 par Tupi11200
Réponse de Tupi11200 sur le sujet Gros souci de stabilité sur mp3 400 hpe
Mon 500 chez le concessionnaire pour un contrôle, prêt d'un 400 hpe environ 2000 Km au compteur.
Je n'ai pas prêté attention à la monte pneumatique .
Mon ressenti:
Je l'ai trouvé légèrement plus maniable dans les virages courts, probablement la très légère difference de poids et les amortisseurs arrières
du mien réglés plus durs. L'embrayage a asservisseur de couple à bain d'huile, un vrai plus ! mais, les vibration dans la selle toujours présentent au ralenti.
Evidemment moins de couple et de reprise ressenti immédiatement et aussi plus haut dans les tours ( je suis en Pulley 18g) .
Je fais surtout de la départementale, voie express et autoroute. Le 400 est à mon avis plus adapté à la conduite en agglomération.
Sinon pas trouvé de problème quant à la stabilité.
19 Déc 2021 10:24 #236911 par Mp3400hpe
Bonjour à vous! De retour sur le forum, après quelques sorties sur le sec et l’humide.
Comme déjà dit, le jeu constaté dans le bras oscillant est perceptible sur l’ensemble des scooters neufs que j’ai pu voir en concession. Mon scoot a été testé par deux tech, RAS.
Après ces quelques sorties, je me rends compte sur le sec (assez rare depuis que j’aî le scoot), le comportement est acceptable malgré quelques perturbations dans la direction dans les courbes. Quand je suis revenu sur l’humide, le comportement change totalement! J’en déduis donc que c’est essentiellement dû aux pneus, maintenant j’en suis quasi persuadé. Je changerai donc la monte. Bien à vous, et pour les amorto plus fermes j’attends toujours une réponse du conc, apparemment pas pressé pour répondre. Bonnes fêtes de fin d’année.
20 Déc 2021 00:04 #236921 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Gros souci de stabilité sur mp3 400 hpe
Merci de ton retour mp3400
30 Avr 2022 09:43 #237463 par Mp3400hpe
Bonjour, je reviens sur ce fil que j'avais créé relatif à des perturbations assez gênantes sur les portions de route endommagées que je connais avec mon mp3 400 hpe, notamment à des vitesses assez élevées pour l'engin, disons à partir de 110. En effet à partir de 110, dès la moindre imperfection, la bête guidonne et je n'ai toujours pas réussi à régler le problème.
J'ai mis des pneus pirelli angel scooter pour régler mon problème d'adhérence sur le gras et c'est déjà bien mieux que les city grip 1 de michelin montés d'origine (une horreur). Pour preuve j'ai encore laissé le city grip 1 à l'arrière et il arrive sur le sec en réaccélérant en virage qu'il chasse... donc ces pneus ne sont vraiment pas des références à mon goût (je ne sais pas quelle est la composition de ces pneus).
Pour le guidonnage, je n'ai toujours pas réussi à traiter le problème, réglage de la précontrainte des amorto (d'origine) ne change rien ou pas grand chose (testée de 1 à 5), pression des pneus, ne change pas énormément non plus...
Quand vous roulez avec un 2 roues, la fourche se raidit pour garder sa trajectoire bien droite, alors que le mp3 ne se raidit pas j'ai l'impression, sans doute du fait de la petite taille des roues et/ou du système de parallélogramme...
Donc je cherche encore à investir dans des amorto arrières pour voir si cela ne viendrait pas d'un déséquilibre à l'arrière quand je passe une bosse et qui se propagerait au train avant, provoquant un guidonnage. Peut-être existe-t-il des roues de plus grande taille à adapter...?
Ayant acheté le 400 HPE, je me rends compte qu'il n'existe quasi aucune pièce pour ce modèle. Les amorto Bitubo SC198WME02V2 (410 mm) pour les type "TA120" avec une course de 102 mm sont donnés pour le HPE500 ou encore le 400 LT 2009. Savez-vous si ces amorto seraient compatibles avec mon 400 hpe? J'ai sollicité mon bouclard et aussi bitubo directement, mais réponse toujours la même, il n'existe pas de référence pour le scoot (bouclard) et simplement pas de réponse (bitubo).
Autre point, je me suis posé la question d'un amortisseur de direction mais alors là déjà il n'y a pas de pièce prévue pour ça et ensuite c'est sans doute un casse-tête pour le montage vu toutes les pièces en mouvement sur le train avant.
Donc voilà où j'en suis, malgré cela c'est assez agréable évidemment avec les beaux jours qui arrivent et pouvoir conduire un engin assez coupleux sans permis moto. (au passage, après avoir essayé le 500, celui -ci est bien moins joueur, moins nerveux, moins facile à emmener dans les files que le 400, par contre il allonge plus et comme plus lourd, il paraît plus stable, plus posé sur la route).
J'avais aussi vu ici et là mais sans preuve que le compteur digital pouvait être modifié pour avoir un compteur plus à jour des technologies actuelles car c'est vrai c'est un peu dépassé. Mais je n'ai rien vu sur le net.... Si vous avez des tuyaux pour tout ça, je suis preneur.
Je crains avec ça de rebasculer sur un 125 un peu travaillé (base xmax) ou alors un électrique qui donne de bonnes performances en crête. Metropolis je ne l'aime pas...J'ai entendu dire que Piaggio préparait son nouveau mp3 pour cette année ou l'année prochaine mais je ne vois rien venir...
Et s'il existe une bulle réglable pour les grands (1m90), suis preneur, là avec la bulle d'origine, j'en prends plein la tronche et les oreilles du coup! La grande bulle Pgo est juste pas esthétique... Le mieux serait une réglable je présume.
Bonne route à vous!
Et merci pour vos bons tuyaux
01 Mai 2022 11:37 #237467 par Benur01
Réponse de Benur01 sur le sujet Gros souci de stabilité sur mp3 400 hpe
Salut, regarde mon post dans la rubrique 300hpe,je viens de monter ,via adaptation,une paire de bitubo a bonbonne séparée prévues pour le 500,sur mon 300,un soudeur pro m as fabriqué une rehausse d axe car les bitubos du 500 sont plus court de 2cm environ par rapport aux amortisseurs d origine du 300.
En tout cas le résultat est juste hallucinant ,la conduite est totalement modifié,a la base je voulais un amortissement digne de ce nom sur les petites aspérités qui me déglinguaient les lombaires avec les amortisseurs d origines de qualité minables,et au final je ne ressens plus ces aspérités,mais aussi une tenue de route /changement d angle/entrée en courbe/stabilité en courbe pour lesquelles c est le jour et la nuit!!
Je te conseil donc fortement d investir dans ces bitubos!
09 Mai 2022 14:22 #237511 par Mp3400hpe
Benur01 écrit: Salut, regarde mon post dans la rubrique 300hpe,je viens de monter ,via adaptation,une paire de bitubo a bonbonne séparée prévues pour le 500,sur mon 300,un soudeur pro m as fabriqué une rehausse d axe car les bitubos du 500 sont plus court de 2cm environ par rapport aux amortisseurs d origine du 300.
Bonjour, merci pour le conseil, j'ai effectivement cru comprendre au travers des posts que les amorto d'origine n'étaient pas ce qu'il se faisait de mieux... Tu peux me dire svp où tu as trouvé les amorto car sur le net je ne trouve plus les bitubo à cartouches, je trouve par contre les bitubo SC198WME02V2.
Merci,
Bonne journée
09 Mai 2022 17:17 #237514 par Benur01
Salut,alors les miens j les ai eu a 430euros neufs sur leboncoin au lieu de 690euros,destockage d un magasin de scooter pro,bonne affaire,ils en avaient plusieurs paires disponibles mais malheureusement l annonce a été désactivée,le model est celui en partenariat avec piaggio donc conçues initialement pour le mp3 500,la ref est 606390M,aucune idee si ils sont trouvable encore....
16 Mai 2022 13:45 #237542 par Nouschi
Réponse de Nouschi sur le sujet Gros souci de stabilité sur mp3 400 hpe
Je suis aussi à la recherche des 606390M à bombonnes séparées... in trouvable sur le net... si jamais vous avez un lien, j'en serai ravi!!
Des retour sur les Bitubo sans bombonne séparée? Ca vaut le coup de l'upgrade vs. les Kayaba des 500 actuels?
16 Mai 2022 15:19 - 16 Mai 2022 15:19 #237543 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Gros souci de stabilité sur mp3 400 hpe
Les Piaggio/Bitubo sont en vente exclusive chez les Concessionnaires. (Option MP3 500)
16 Mai 2022 15:21 #237544 par Nouschi
Je viens d’appeler ma concess Piaggio... et lui me dit qu'il ne peut plus les commander...
Meme son de cloche de votre coté?
17 Mai 2022 16:54 #237550 par PP3 31
Nouschi écrit: Je viens d’appeler ma concess Piaggio... et lui me dit qu'il ne peut plus les commander...
Je peux pas te dire, je n'ai ni les Piaggio, ni Bitubo, ni le mix des 2.
17 Mai 2022 19:19 #237552 par Benur01
J avais cherché sur le net c etait deja introuvable y a 5mois,j ai mis une alerte recherche mot clefs bitubo pour tomber sur l annonce leboncoin,il y en a régulièrement qui sont vendues d occase,faut bien etre reactif quoi,bon la moi pour le coup j ai eu du bol de les trouver neufs aussi peu cher,mais j me rapel su il y avait 3 annonces différentes de personnes qui les vendaient d occase,donc bien etre a l affût (et surtout creer une alerte leboncoin!)
17 Mai 2022 19:25 #237553 par Benur01
Et pour te repondre honnement je te conseil pas de prendre ceux qui sont pas a bonbonne, car j imagine que les bitubos classiques doivent forcément faire moins le taf que ceux a bonbonnes,et que justement c est limite ceux a bonbonne niveau confort donc finition en dessous ca doit etre bof bof(mais toujours mieux que ceux d origine ca ya pas photo!)
  • Filou31140
19 Mai 2022 11:51 #237576 par Filou31140
Mp3400hpe écrit: Bonjour, du coup ce matin trajet au boulot sur route humide, je dois dire que le réglage des amortisseurs au max de la dureté + pneus avant à 2,5 bar semblent donner satisfaction et un bien meilleur comportement. Plus de grip dans les virages serrés, peut être que j’avais vraiment trop de poids sur l’arrière (bébé de 95kg). Bon il fait aussi un peu plus chaud environ 8 deg. J’ai vu que certains avaient vu le comportement de leur scoot complètement changer avec des amorto de meilleure facture kayaba ou kby. Le conseillez-vous? Expérience personnelle? Merci
2,5 bars à l'avant c'est beaucoup trop, c'est un peu comme si tu avais des roues en bois, cela doit taper dur et imagine les chocs subit par les roulements. Moi je suis en 1,8 bar et cela me semble être un bon compromis, confort de roulage et tenue de route. A l'arrière 2,5 bas, mais tu peux mettre 1 bar de plus pour ton poids.
Pour l'arrière j'ai monté des Kayaba, qui sont parfit, la nuit et le jour par rapport aux pompes d'origine et j'ai une tenue de route sûre désormais. B)
09 Juil 2022 10:48 #237844 par Mp3400hpe
Bonjour à vous,
Merci pour vos quelques feedbacks.
Les beaux jours sont arrivés, comme le nouveau mp3. J'ai toujours mes soucis de louvoiement sur du rainurage, sur route en courbe, c'est vraiment pas sécurisant. Je suis toujours à la recherche d'amortisseurs compatibles avec mon mp3 400 HPE, c'est la dernière chose que je puisse tenter.
J'ai vu que le dernier mp3 n'avait pas fait évoluer son système à l'avant, un peu déçu, bon, pour le reste, c'est pas mal je trouve.
Si le dernier kymco avait un coffre digne de ce nom je troquais le mp3 direct.
Pour ceux que ça intéresse j'ai fait un petit montage pour le support smartphone sur base d'un support vélo que j'ai encastré dans le cache central du guidon. C'est propre, droit dans le viseur, à teser au soleil...
Merci si vous avez des infos sur des amortisseurs dignes de ce nom pour MP3 400 hpe. Je trouve rien, c'est dur...
Bonne ballade,
  • Filou31140
09 Juil 2022 11:47 #237845 par Filou31140
Il existe je crois des amortisseurs Kayaba adaptable, mais à vérifier. Pour ce qui est de ton montage téléphone une petite photo serait la bienvenue pour que l'on puisse voir ce montage. J'en ai fait moi aussi un à partir du support d'un vieux GPS, complétement invisible, coffre avant refermé.
C'est sur le forum !
Temps de génération de la page : 0.243 secondes
