CDI NEIMAN clés
29 Oct 2020 17:50 #233928 par sabotage2b
CDI NEIMAN clés a été créé par sabotage2b
Salut a tous ma demande s'adresse aux pro .j ai un MP3 400LT de 2009 j ai ce véhicule depuis 1 an je me suis, fait avoir sur le jeux de clé pensant que je pouvais en faire un double codé chez mon serrurier du coin voila c est tout con et je pense ne pas être le seul , donc j ai pas la master et un double j ai qu'une seul clé , donc question que faut il changer car j ai eux de multiple réponses et aucune valable c est pour cela que j adresse ce post a des pros ,donc changer le CDI avec le neiman et les clés correspondant suffi t il ? et faut il encoder les clés ou le sont elle d'origine afin que une le cdi et neiman posé la moto démarre ? je sais que le CDI et loger coté gauche sous l aile arrière gauche un grand merci pour vos réponses (je pense aller sur un cdi et neiman d occase
29 Oct 2020 21:23 #233930 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet CDI NEIMAN clés
sabotage2b écrit: Salut a tous ma demande s'adresse aux pro .j ai un MP3 400LT de 2009 j ai ce véhicule depuis 1 an je me suis, fait avoir sur le jeux de clé pensant que je pouvais en faire un double codé chez mon serrurier du coin voila c est tout con et je pense ne pas être le seul , donc j ai pas la master et un double j ai qu'une seul clé , donc question que faut il changer car j ai eux de multiple réponses et aucune valable c est pour cela que j adresse ce post a des pros ,donc changer le CDI avec le neiman et les clés correspondant suffi t il ? et faut il encoder les clés ou le sont elle d'origine afin que une le cdi et neiman posé la moto démarre ? je sais que le CDI et loger coté gauche sous l aile arrière gauche un grand merci pour vos réponses (je pense aller sur un cdi et neiman d occase
Alors. Il faut changer Neiman complet et corps Papillon
Tes sources sont mauvaises. A gauche sous l'aile tu as le transpondeur radio pour l'ouverture de selle/coffre électrique et la centrale clignotante. C'est tout
31 Oct 2020 11:42 #233948 par sabotage2b
Réponse de sabotage2b sur le sujet CDI NEIMAN clés
Ok merci pour l info .donc le cdi il faut le changer ou pas ? ou juste corps papillon avec le neiman bien sur
01 Nov 2020 18:30 #233976 par ybro
Alors je vais te répondre une dernière fois
Le corps PAP et le bloc Neiman
  • foufinou66
01 Nov 2020 19:31 - 01 Nov 2020 19:57 #233981 par foufinou66
Réponse de foufinou66 sur le sujet CDI NEIMAN clés
sabotage2b écrit: Ok merci pour l info .donc le cdi il faut le changer ou pas ? ou juste corps papillon avec le neiman bien sur
Sur ce site tu trouveras ton bonheur.
Si tu ne comprends pas regarde la photo sur le site.
www.surplus-scooters.com/fr/produit/serr...iaggio-mp3-400-7.php
05 Nov 2020 17:35 #234055 par sabotage2b
