Probleme de demarrage MP3 300
  • likeadolphin
30 Mar 2020 17:48 - 30 Mar 2020 20:48 #229547 par likeadolphin
Probleme de demarrage MP3 300 a été créé par likeadolphin
Je fais appel a la communauté d’expert et surtout à leurs oreilles aiguisées sont le démarrage de mon MP3 300.
Petit point en plus, la batterie est neuve
merci
  • marcus66
30 Mar 2020 17:58 #229548 par marcus66
Réponse de marcus66 sur le sujet Probleme de demarrage MP3 300
.. a premiere vue ;;;ou plutot a premiere oreille ! ;) , ton demarreur ne semble pas s enclencher comme il faut ! ..B)
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: likeadolphin
30 Mar 2020 18:31 - 30 Mar 2020 18:32 #229554 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Probleme de demarrage MP3 300
Tu as un nouveau MP3 affiche sur le tableau de bord la tension batterie, et tu vérifies la tension, à vide, lors de la phase de démarrage , et moteur en route.
Peut-être un Pb de batterie. (>12V, puis >11.8V et > 14V)
Merci de passer d'urgence par la case Présentation, merci.
  • foufinou66
30 Mar 2020 18:33 - 30 Mar 2020 18:35 #229556 par foufinou66
Réponse de foufinou66 sur le sujet Probleme de demarrage MP3 300
:top2: :top2: Salut !
PP3 31 plus rapide que moi !
30 Mar 2020 18:44 - 30 Mar 2020 18:45 #229559 par PP3 31
foufinou66 écrit: :top2: :top2: Salut !
:P :top2: Non, mais la vérification est tellement simple sur les nouveaux MP3 depuis 2014, il m'arrive de faire une vérif. très régulièrement et dès que la tension chute en dessous de 11V au démarrage, hop une petite charge d'entretien désulfateur Optimate 4. J'ai conservé ma batterie sur mon 2014 pendant 4.5 ans, 1 à 2 charges d'entretien par an, pour conserver sa batterie (encore un conseil de B1), d'ailleurs, un petite charge, cette semaine, 3 semaines sans tourner. Il me sera peut-être utile la semaine prochaine pour la reprise.
  • likeadolphin
30 Mar 2020 20:43 #229569 par likeadolphin
Réponse de likeadolphin sur le sujet Probleme de demarrage MP3 300
Merci, oubliez de dire que la batterie est neuve.
  • likeadolphin
30 Mar 2020 20:58 #229571 par likeadolphin
Merci pour votre retour en fait j'ai oublié de préciser que j'avais remplacer la batterie et j'ai fait une petite présentation merci
31 Mar 2020 01:56 #229584 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Probleme de demarrage MP3 300
Malheureusement. Pas de surchauffe dernièrement ?
  • likeadolphin
31 Mar 2020 09:42 #229588 par likeadolphin
Si il y en a eu une suite à une fuite de liquide de refroidissement
  • foufinou66
31 Mar 2020 12:15 #229593 par foufinou66
Salut !
J’espère pour toi que ton moteur n'a pas dérouillé.
La je pense que tu dois l'apporter chez un mécano en lui précisant qu'il à surchauffé.
Bon courage !
  • likeadolphin
31 Mar 2020 16:19 #229604 par likeadolphin
Ok merci c'était prévu mais avec le confinement le rendez-vous a été décalé je devrais passer un entretien à la sortie du confinement je croise les doigts aussi mais jusqu'à présent lorsqu'il démarre il tourne impec j'ai déjà fait plusieurs aller-retour au travail sans soucis j espere que cest plus un problème au niveau du démarrage.
  • marcus66
31 Mar 2020 16:49 #229609 par marcus66
....je viens de reecouter ton " demarrage", je pense a ton lanceur de demarreur qui ne le met pas en prise ..( l impression de l entendre tourner a vide par moments ! ) ;)
31 Mar 2020 18:34 #229616 par ybro
marcus66 écrit: ....je viens de reecouter ton " demarrage", je pense a ton lanceur de demarreur qui ne le met pas en prise ..( l impression de l entendre tourner a vide par moments ! ) ;)
c'est une''securite'' sur le 300.....
Une règle en mécanique.le liquide de refroidissement, ça ne brûle pas !!! ( Pas d'explosions ). Prépare un billet...
  • marcus66
31 Mar 2020 18:49 #229618 par marcus66
...ok pour la securité des 300 ! pour savoir ça faut etre dans la " branche "..:top2: .. pour le liquide de refroidissement , effectivement je ne pense pas que cela brule ou meme explose !! ..:)
  • likeadolphin
31 Mar 2020 20:29 #229620 par likeadolphin
Oui c'est l'impression que ça donne il tourne à vide et d'un coup c'est bon.
Je vous tiens au courant merci à tous.
09 Déc 2020 13:55 - 09 Déc 2020 13:55 #234475 par rvax
Réponse de rvax sur le sujet Probleme de demarrage MP3 300
bonjour avez vous trouver la solution car j'ai le meme probleme
  • likeadolphin
09 Déc 2020 20:52 #234483 par likeadolphin
Je ne me souviens plus depuis désolé mais ça a été réglée chez le concessionnaire. De mémoire rien de grave et d'urgent mais il ne faut pas attendre car un jour ça ne démarrera plus.
10 Déc 2020 08:49 #234486 par rvax
T'aurai moyen de savoir quelle pièce a été changé stp?
Temps de génération de la page : 0.241 secondes
