- Remerciements reçus 5
Amortisseur et tringlerie RL
- karimo25
10 Aoû 2019 22:07 #224891
par karimo25
Amortisseur et tringlerie RL a été créé par karimo25
Bonsoir
J'aimerais changer mes amortisseurs avant , et la tringlerie du RL , auriais vous une doc ou tuto pou les ommortisseurs?
Des amortisseurs de scooteur avec ABS sont ils compatible ?(2015-2019)
Le miens et de 2012.
Merci de vos reponses
14 Aoû 2019 02:28 #224972
Réponse de B1 sur le sujet Amortisseur et tringlerie RL
Ta réponse se trouve en Italie hélas pas en France
- karimo25
14 Aoû 2019 09:21 #224977
par karimo25
Réponse de karimo25 sur le sujet Amortisseur et tringlerie RL
Bonjour ,
Et pour la faire venir on fait comment ..
En Mp 3
HAHAHAHAHAH
En Mp 3
HAHAHAHAHAH
15 Aoû 2019 01:27 #225006
- MAGOU33
- MP3 500 ABS
- Remerciements reçus 9
15 Aoû 2019 10:36 #225010
par MAGOU33
MP3 500 ABS SPORT 2014 : courroie de 400, variateur CVTFR4, galets 19 grs CVTFR4, disques Galfer wave, plaquettes Brembo metal frité, pneus Pirelli Angel Scooter , liquide refroidissement Engine Ice, huile 5w60 HP 905, NGK cr8ekb, embrayage POLINI 2, cloche Polini evo 2, boite à air 40 et filtre simple mousse Malossi, amortisseurs BITUBO, pare-brise Ermax, nouveau cylindre et piston version 2017 revêtement céramique sur cylindre et piston chez Abdecometal, ligne Arrows complète catalysée
Réponse de MAGOU33 sur le sujet Amortisseur et tringlerie RL
Bonjour B1, sur ton nouveau MP3 je vois que tu as mis des galets 20 GRS 24X17 avec ton varioles CVT FR4.
J ai le même vario que toi avec l'embrayage Polini qu je t'ai acheté et j'ai des galets de 19 gris de CVT.
Es ce que ce sont des galets CVT FR4 ou des galets autres que tu as mis, et si ils sont autres, te connaissant, je suppose qu'ils sont mieux
es ce que tu crois que je peux mettre les mêmes et dans ce cas cas dans quels gramages.
en te remerciant.
en te remerciant.
