MP3 500 HPE qui pétarade aux accélérations
  • Pat8306
17 Jui 2019 15:14 #224146 par Pat8306
Mon MP3 500 HPE, équipé d'un échappement AKRA (pas la ligne complète) et d'un variateur Malossi, pète assez souvent aux accélérations, même moteur chaud. Cela empêche une accélération linéaire. Il faut que je joue avec la poignée (chez Piaggio, ils se contentent d'être étonné ?!).
Quelqu'un aurait-il (elle) le même problème et surtout une solution ?
Merci à vous les Mptistes
Le sujet a été verrouillé.
17 Jui 2019 18:25 #224148 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet MP3 500 HPE qui pétarade aux accélérations
Catalyseur ou pas sur ton Akra !!
02 Oct 2019 15:16 #225703 par cimendef
Réponse de cimendef sur le sujet MP3 500 HPE qui pétarade aux accélérations
J'ai un MP3 500HPE Sport sur lequel j'ai monté un pot Leovince sans catalyseur J'ai des coupures d’accélération avec le TCS mais en le désengageant le problème est réglé.
Il m'arrive de temps en temps d'avoir des coupure très brèves à l'accélération, j'en parlerai à mon Concess. à la révision des 10.000Km
20 Oct 2019 20:17 #226030 par B1
Réponse de B1 sur le sujet MP3 500 HPE qui pétarade aux accélérations
Sujet largement traité avec banc de puissance
20 Oct 2019 20:50 #226032 par PP3 31
Oui, tu as raison B1, sujet largement traité.
Cimendef fait une "Recherche "
20 Oct 2019 20:52 #226033 par pastis
Réponse de pastis sur le sujet MP3 500 HPE qui pétarade aux accélérations
C est votre asr qui se déclenche, normal avec Vario malossi, après sur le hpe il faut le catalyseur, même sans Vario malossi si vous démarrez sur une bande blanche ou mauvaise route pourri il se déclenche aussi. Comme une baisse de régime
21 Oct 2019 00:14 #226039 par B1
C'est vraiment une daube .......je déconne . hi. hi
21 Oct 2019 00:20 #226040 par B1
21 Oct 2019 00:23 #226041 par B1
Sans plus sur un FUOCO.....LOL
21 Oct 2019 00:37 #226042 par B1
Vs AUDI TT sur 400 m DA, c"est pas trop mal pour un déambulateur en 50cv
21 Oct 2019 00:43 #226043 par B1
Ok l'Audi tt turbo colle une seconde de moins à un utilitaire 3 roues sur 400 m DA ....HA..HA..HA.....
21 Oct 2019 00:51 #226044 par B1
C'est un 500 avec un aac MALOSSI, AAC montable uniquement sur le 500 phase 1... 492, 400, et 460 cm3
  • Pat8306
29 Oct 2019 11:07 #226178 par Pat8306
Réponse de Pat8306 sur le sujet MP3 500 HPE qui pétarade aux accélérations
En fait ce n'est absolument pas dû à tout cela !
C'est tout simplement "un manque ou plutôt absence d'huile".
Depuis le plein avec une 10/60, plus aucun problème.
29 Oct 2019 11:33 #226182 par finger2
Réponse de finger2 sur le sujet MP3 500 HPE qui pétarade aux accélérations
Pat8306 écrit: Il y a toujours un abruti pour répondre à côté de la question !
On s'en fout de ce que vous avez !!
sans commentaire...mais très mal poli
29 Oct 2019 11:59 #226183 par PP3 31
................... :S
29 Oct 2019 23:42 #226188 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet MP3 500 HPE qui pétarade aux accélérations
Perso , on s'en fout que tu passe au TMAX ou autre engins , cela ne regarde que toi .
Vu ton impolitesse envers B1 , je verrouille ce post .
Temps de génération de la page : 0.223 secondes
