Probleme démarrage mp3 125 ie de 2007
- masterfan
12 Mai 2019 12:26 #223513
par masterfan
Probleme démarrage mp3 125 ie de 2007 a été créé par masterfan
Depuis peu de temps, je ne parviens plus à démarrer mon mp3. Le démarreur s'active, le moteur tourne, mais dès qu'il est enclenché, le voyant de défaut moteur s'allume ainsi que celui d'anti démarrage qui clignote. Au bout de 2 secondes, le démarreur s’arrête, et repart péniblement. En branchant la batterie avec des câbles pour redonner plus de pêche, il lui arrive de redémarrer au bout d'un certain nombre de tentatives, mais le problème reste le même.
Lorsqu'il démarre, en roulant, il tourne parfaitement. Pas de soucis. En revanche, au ralenti, il lui arrive de caler tout seul. Et plus souvent au moment d’accélérer il cale également. Surtout e, mettant de tout petits coups d'accélérateur, on dirait qu'il s'étouffe. A chaud, il redémarre plus facilement.
Ce que j'ai fait :
- brancher en direct une batterie neuve, même problème
- nettoyer la bague d'antenne anti demarrage, essayer de démarrer avec la clé "master",
- nettoyage du boitier papillon, pas trop encrassé par ailleurs, et nettoyage de la durite retour essence,
- démontage du vario / courroie et tentative de démarrage, même problème,
- bougie nettoyée,
Le mp3 ne boit que du SP98. La vidange est récente, le filtre à air propre.
J'en perds mon latin (italien pour le coup...).
Des idées avant que j'aille me faire démunir d'un bras (ou deux) chez le garagiste?
Merci!
Ce que j'ai fait :
- bougie nettoyée,
Merci!
- Remerciements reçus 1230
12 Mai 2019 12:49 #223515
Réponse de PP3 31 sur le sujet Probleme démarrage mp3 125 ie de 2007
Comme tu as nettoyé le papillon tu as un MP3 ie (injection)
Tu sembles avoir un pb à froid et au ralenti, l'ensemble est commandé par l’injection via le boitier ECU, et seul les concess. dispose de la valise et de la reprogrammation. Fait toi faire un devis ou un simple diagnostic, après tu verras.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: masterfan
- masterfan
12 Mai 2019 18:58 #223523
par masterfan
Réponse de masterfan sur le sujet Probleme démarrage mp3 125 ie de 2007
Merci de ta réponse, je crains en effet de devoir passer par cette phase diagnostic "valise", mais avant j'espère trouver quelqu'un qui aurait rencontré les mêmes soucis, pour y voir plus clair avant de passer chez le garagiste!
Temps de génération de la page : 0.167 secondes
