MP3 400 démarre plus
- Cupra16
11 Mar 2019 00:56 #222468
par Cupra16
MP3 400 démarre plus a été créé par Cupra16
Bonjour à tous, j'ai rencontré un sérieux problème avec mon MP3 400, en enlevant la clé du neiman,le contact y était toujours.pris de panique j'ai enlevé la cosse de batterie puis je l'ai remis. mais en essayant de nouveau le pblm y était toujours,donc pareil j'ai enlevé les cosses de batterie mais cette fois ci plus de contact,y'avait que l'éclairage du tableau de bord,ni démarrage ni claxon... y'avait rien qui marché même l'affichage.jai commencé a vérifié les fusibles ils étaient tous nickel sauf celui du relais du démarreur (fusible 30A) qui était pété.je l'ai changé mais toujours pareil.svp aidé moi à voir plus clair merci
Le sujet a été verrouillé.
11 Mar 2019 20:47 #222474
Réponse de ybro sur le sujet MP3 400 démarre plus
Change le relais et pas que le fusible
- Cupra16
11 Mar 2019 21:39 #222475
par Cupra16
Réponse de Cupra16 sur le sujet MP3 400 démarre plus
Bonsoir, j'ai changé tous les fusibles par précaution, résultat ça démarre,sauf que sa ne veux pas dépasser les 2000 tr/mn
12 Mar 2019 07:30 #222483
Desactive le stabilisateur
- pmk31
12 Mar 2019 19:48 - 12 Mar 2019 19:51 #222487
par pmk31
Réponse de pmk31 sur le sujet MP3 400 démarre plus
Cela ressemble à la sécurité de la selle. Si le capteur dans la selle ne détecte pas la présence du pilote, le mp3 est bridé à 2000 tours.
Néanmoins, il me semble qu'il y a aussi le voyant rouge au tableau de bord. Vérifier la prise de branchement sous la selle (fils coupés, éventuellement à l'envers)
Bonne chance.
Bonne chance.
12 Mar 2019 23:23 #222489
Réponse de bobobss sur le sujet MP3 400 démarre plus
Bonjour Cupra16
Merci de ta compréhension
En attendant , je vérouille ce post
