recherche Mécano Pro
  • frdgt2019
  • MP3 300 ABS-ASR
04 Fév 2019 12:24 #221972 par frdgt2019
recherche Mécano Pro a été créé par frdgt2019
J'ai depuis 3 semaines un mp3 400 de 2010 et après plusieurs séjours chez le conc ( plusieurs calage et changement de l'injection ..) je voulais avoir si vous ne connaissez pas un bon mécano ou conc en région parisienne, qui pourrait voir mon problème. Depuis que j'ai le scoot , j'ai une consommation digne des V8 américains des années 50 !! 100 kms d'autonomie et je suis sur la réserve.
ça n'inquiète pas mon conc comme par hasard.... Je crois surtout que mon scoot a besoin d'un vrai réglage par un vrai pro.
J'attends vos messages !
merci d'avance
04 Fév 2019 14:45 #221973 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet recherche Mécano Pro
Sur Paris,
Tu as la clinique du scooter, partenaire du forum,
www.mp3lt.fr/nos-partenaires
Ta conso est énorme, tu rajoutes 9 L tous les 100 kms ou moins !
04 Fév 2019 14:52 #221974 par Fuoco-13012
Réponse de Fuoco-13012 sur le sujet recherche Mécano Pro
Bonjour, avant d aller chez un pro je te conseillerais de regarder la couleur de ta bougie, l état de ton filtre à air, l état de ton papillon d'accélérateur et de ralenti etc etc
Ce sont des choses faciles à regarder et gratuites.
Fuoco 2015, Ligne akra, B.A modifiée en 40mm avec filtre à air malossi, galets pulley 17gr, ressort embrayage rouge, ressort contre poussee blanc, recyclage des vapeurs d huile modifié
  • frdgt2019
  • MP3 300 ABS-ASR
04 Fév 2019 15:45 #221976 par frdgt2019
Réponse de frdgt2019 sur le sujet recherche Mécano Pro
À priori tout est nickel, le conc a fait une grosse révision avant de me le vendre avec bougie , filtres, changement du corps papillon et injection. Il m'a rajouté un variateur Malossi qui donne d'ailleurs un gros bruit à l'accélération . Est-ce que ça peut venir de ça ?
Je note l'adresse de la clinique. :mp3v2:
04 Fév 2019 22:29 #221984 par Fuoco-13012
Tout dépend la conduite que tu as forcément ca joue sur la conso
  • frdgt2019
  • MP3 300 ABS-ASR
04 Fév 2019 23:46 #221989 par frdgt2019
Je roule normal essentellement en urbain. C'est sûr que je dois consommer un peu plus mais arriver à 100km et être sur la réserve je trouve ça louche. Je n'y connais pas grand chose je pense que le conc l'a vu et m'a vendu un scoot dérèglé .
05 Fév 2019 01:18 - 05 Fév 2019 01:19 #221990 par PP3 31
Tu as un problème plus grave qu'un réglage à 9 L/100. Tu ne consommes pas d'huile aussi.
Tu as combien de kms.
  • frdgt2019
  • MP3 300 ABS-ASR
05 Fév 2019 09:10 #221991 par frdgt2019
J'ai 31000 kilomètres. J'ai le scoot depuis 3 semaines et je n'ai pas constaté de problème d'huile ni de fuite. Par contre je trouve qu'il sent un le chaud après avoir roulé . Sinon voici la liste de ce qui a été changé . Vidange moteur, filtre à huile, à air,bougies, courroie, galets doigts de variateur, freins. Plus le corps d'injection lorsqu Il calait et rajout d'un vario .
Ça casse un peu le plaisir de rouler avec.
05 Fév 2019 12:47 #221993 par PP3 31
Tu fais que de la ville, donc sur-conso d'environ +0.5 à 1L (nbre de démarrage, bouchon).
Tu as un vario Malossi, tu as quoi comme galet 13, 14, 15 ou 16 gr. (Sur-conso) ton moteur toi prendre 7.000 à l’accélération, un stock 5.400.
Cette sur-conso est normale, mais pas 9 L, tu as un problème de cartographie de l'injection, seul un Pro est capable de traiter le Pb avec la valise Piaggio.
Si tu décides de te rendre à la clinique, fait toi faire un check complet de ton 400, du style le graissage des roulements de direction, le contrôle du Roll lock.
Fait faire un devis avant.
  • frdgt2019
  • MP3 300 ABS-ASR
05 Fév 2019 13:24 #221994 par frdgt2019
Merci pour tes conseils. Pour les galets j'ai du 15g 25x17 . J'ai eu le garage ce matin le scooter étant sous garantie je vais leur demander qu'il passe à la valise. Je leur emmene dès que je commence à taper en réserve pour qu'il voit que ce n'est pas pas du pipeau. Pour info j'ai aussi des pneus hiver, ça doit jouer aussi non?
05 Fév 2019 18:24 #221995 par PP3 31
15gr. ok, pour ton info les galets d'origine des 400 , 19gr.
Pour les pneus hiver oui, mais un peu, il y a autre chose.
Le seul endroit où consomme nos engins, l'autoroute à 130 / 140 compteur, autonomie à 200 kms, réserve comprise. Voir moins avec le T.C. et les valises 6.5 L/100 sur un 500 ABS de 2014, mais très loin de tes 9 L.
Il y a un Pb entre l'ECU et le boitier d'injection.
  • frdgt2019
  • MP3 300 ABS-ASR
05 Fév 2019 21:51 #221997 par frdgt2019
L'ECU ...euh kezako ? Il m'a changé le corps d'injection car l'engin calait à froid , je pense effectivement que le problème vient de là. J'espère que c'est solutionnable car je commence à m'habituer au scooter même si venant d'un X9 je trouve qu'il est moins confortable. En tous cas merci , début de semaine prochaine je vais le déposer et lui glisser gentillement ces infos .
05 Fév 2019 23:21 - 05 Fév 2019 23:22 #221998 par PP3 31
Excuse-moi, l'habitude, ECU (Unité de contrôle centrale) , le boitier électronique de ton MP3.
Moins confortable sur l'avant certainement, sur ton X9 tu avais une belle fourche avec un bon débattement, là, tu as 2 petits amorto avec un débattement de 8,5 cm seulement.
  • frdgt2019
  • MP3 300 ABS-ASR
06 Fév 2019 09:31 #222002 par frdgt2019
Le passager est plus à l'étroit également ce qui n'a pas l'air d'être le cas sur les nouveaux modèles avec une assise plus grande. Je vais me faire la main avec celui-là et . Par contre j'ai un peu de mal à maitriser le roll lock.
Pour info 60 kms à moitié de la jauge ...
06 Fév 2019 11:20 #222003 par PP3 31
Oui les nouveaux ont une selle plus large et plus longue, tellement longue que le passager ne colle plus au pilote, bien pour le confort, mais moins bon pour la conduite, car le passager n'est plus obligé de suivre le pilote dans les virolos. Large, oui, tellement que les passagers en-dessous de 1m65 touchent ou pas les cale-pieds avec la pointe du pied. Perso, j'ai une selle personnalisée de - 2cm et des repose-pieds rehaussés pour madame (voir mon tuto).
Pour le RL, utilisation uniquement à l'arrêt, je te le déconseille au ralenti.Il est très utile en duo au feu rouge, seul je l'utilise très rarement, et je pratique les MP3 depuis 10 ans.
Avec les nouveaux MP3 plus de 400, uniquement en 300, 350 (idéal pour la ville et voie rapide) et les 2 GT le 500 ABS et le 500 HPE ABS.
Dommage pour le 400, car il s'agit d'un polyvalent avec 34 cv.
En attente de ton retour du concess. 9 L/100, il n'est pas possible qu'il trouve ta conso. normale.
  • frdgt2019
  • MP3 300 ABS-ASR
06 Fév 2019 11:39 #222004 par frdgt2019
Je te ferai un retour , je vais le déposer fin de semaine ou début de semaine prochaine. Pareil pour le rl je l'utilise peu voir pas , et commençant en 3 roues je préfère apprendre à dompter l'animal. Je tiens au courant j'espère que ça pourra servir à d'autres.
06 Fév 2019 23:41 #222016 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet recherche Mécano Pro
Effectivement ca demande a passer au Diag..... injecteur recalcitrant sinon..... enfin a verifier
  • frdgt2019
  • MP3 300 ABS-ASR
11 Fév 2019 18:55 #222141 par frdgt2019
Voilà de retour de chez le conc ! Et bien sûr il n'a rien trouvé pardi ! Ils m'ont juste desseré l'embrayage ou resserré et le frein qui frottait un peu. Bref, je ressors du conc le légèrement énervé. :mur:
Si j'avais su pour l'autonomie du mp3 j'aurai opté pour un scoot électrique :mdr:
Étant sous garantie ça m'embête de l'emmener ailleurs et de payer...que faire ?:help:
Le petit mécano a l'air de bonne foi pourtant ...
11 Fév 2019 19:59 - 11 Fév 2019 20:01 #222143 par PP3 31
Le passage à la valise n'a rien donné.
Tu peux donner le nom du concess. Ybro pourra peut-être te donner son avis de Pro sur ce garage.
  • frdgt2019
  • MP3 300 ABS-ASR
11 Fév 2019 20:42 #222144 par frdgt2019
Je le fais en message privé ?
Oui à priori la valise n'a rien donné
Temps de génération de la page : 0.309 secondes
