Eclairage MP3 350
19 Déc 2019 23:33 #227141 par Kokigna
Réponse de Kokigna sur le sujet Eclairage MP3 350
McQueen écrit: Bonsoir, ;)
Connaitriez-vous la référence d'une ampoule LED pour remplacer celle du coffre de mon 500
McQueen
C5W en 36mm
19 Déc 2019 23:42 #227143 par ray29
Réponse de ray29 sur le sujet Eclairage MP3 350
Bonsoir
Je viens d'en mettre dernièrement, très bon rendu.
www.ledperf.com/ampoule-navette-37mm-a-l...nches-c5w-p-140.html
  • McQueen
20 Déc 2019 06:04 #227154 par McQueen
Réponse de McQueen sur le sujet Eclairage MP3 350
McQueen
C5W en 36mm
Merci beaucoup
  • McQueen
20 Déc 2019 06:11 #227156 par McQueen
Merci pour le lien
Je commande de ce pas
  • Carlitto
  • Piaggio MP3 300 HPE gris mat top case + juppe
20 Déc 2019 11:17 #227161 par Carlitto
Réponse de Carlitto sur le sujet Eclairage MP3 350
Après un passage chez mon concessionnaire (urgence scooter) ils m'ont dit que les ampoules pour les codes et phare étaient des HS1, sur le mode d'emploi du scooter il est marqué H7 et sur un site internet de pièce détaché il est marqué H4...
J'ai un MP3 300 HPE (le nouveau yourban). J'ai plutôt tendance à croire mon concessionnaire mais si quelqu'un à des infos je suis preneur.
Deuxième question : est ce que quelqu'un peut m'expliquer la différence entre les H4 et les HS1?
Merci à vous et bonne route.
20 Déc 2019 11:42 - 20 Déc 2019 12:06 #227164 par Kokigna
Comme c'est du H7 sur le 350, tu démontes (les 17 vis :mur: ) et tu seras fixé
Le HS1 est basiquement la même chose que le H4 mais en version 35/35W au lieu de 55/60W
Donc attention si changement à la chauffe du réflecteur et a la fatigue, a long terme, de l'alternateur
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Carlitto
  • Carlitto
20 Déc 2019 14:24 #227168 par Carlitto
merci, du coup je vais tenter de démonter et de voir ce qui se cache la dessous.
Je prendrais des photos et les mettrais sur le site pour information.
PS si quelqu'un a déjà démonter le nouveau 300 HPE je suis preneur de tous les conseilles.
Bonne route
23 Déc 2019 21:57 #227215 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Eclairage MP3 350
H7 sur. 300hpe
  • paulis
  • Mp3 Piaggio 500 sport hpe 2018
26 Déc 2019 23:13 #227252 par paulis
Réponse de paulis sur le sujet Eclairage MP3 350
PP3 31 écrit: Regarde dans la zone téléchargement,...
Ton éclairage est-il bien réglé, pas trop haut ou pas trop bas.
www.mp3lt.fr/telechargement/category/25-tutos
Ayant le même souci avec le 500hpe sport 2018, où j'ai tendance à voir distinctement la cime des arbres plutôt que le sentier devant moi quand je rentre tard de mes sorties, j'ai tenté, vainement, de lire ce lien: périmé !
PP3 31: :help:
27 Déc 2019 09:24 #227254 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Eclairage MP3 350
Bonjour Paulis,
J'ai simplement répondu à la question pour Xénon et double optique, rien de plus. Le lien n'est pas périmé mais le raccourci ne fonctionne pas,
www.mp3lt.fr/telechargement puis Piaggio, puis tutos,
Après ne pas faire confiance à la livraison usine, le mien a été refait par mon concess., éclairage trop haut.
Paulis retour à ton concess. le réglage est d'environ 20 minutes.
Satisfait de mon éclairage H7 avec option couplage code/phare en plein phare. J'ai jamais fait sauté mon fusible, mais câble, ou l'alternateur depuis 10 ans sur 4 MP3.
  • paulis
27 Déc 2019 22:54 #227262 par paulis
Ok, merci pour la précision, Alain !
Dés que je retourne chez le conç, je demanderai donc un ajustement ;)
10 Avr 2020 10:10 #229943 par DaniZedog
Réponse de DaniZedog sur le sujet Eclairage MP3 350
Bonjour a tous,
Ca y est je vien de passer en Full Led sur les optiques avant.
J'ai commandé les Led H7 Premium de chez Ledperf.
Un peu de bricolage sur un des 2 optiques pour faire passer le ventilo et ca marche nickel.
Ca change tout, on voit Beaucoup mieux et surtout on est Beaucoup mieux vu par les automobilistes.
