Commande en cours d un mp3 350
  • cerasha
  • Piaggio mp3 350
01 Sep 2018 09:33 - 01 Sep 2018 09:34 #219637 par cerasha
Commande en cours d un mp3 350 a été créé par cerasha
Je viens de mettre une option sur un mp3 350 hier en attendant qu'il arrive à Nantes.
Mais n'étant clairement pas un expert du mp3, des gammes Piaggio et n'étant pas monté sur un deux roues depuis 7 ans, j'avoue que quelques conseils concernant mon achat ne serait pas de trop.
Dans un premier temps, je voudrais tenter d'expliquer mon choix avant d'avoir vos avis :
  • je me balade la plus grande partie de mon temps entre les communes de Nantes Metropole donc en gros périph, rue et voies rapides.
  • j'ai cru comprendre dans les test du mp3 350 que j'ai pu voir en vidéo que les 350 avait un embrayage multidisque à bain d'huile qui offre un meilleur rendement et moins de surchauffe.
  • Il est un peu moins lourd que le 500.
  • Il est un peu moins large et un peu plus agile.
  • Je ne ferai que très très peu d'autoroute et au pire jamais plus de 100 km
  • Détail important, il coûte 2000 € de moins que le 500
Voila en gros l'argumentaire concernant mon choix :)
Maintenant j'ai pris le temps de lire quelques messages sur ce forum qui font un peu vaciller mon choix. Car même si je pense très clairement qu'un 350 cm² est bien suffisant pour mon usage, je ne suis pas insensible aux arguments du 500 (puissance/vitesse/polyvalence) surtout quand je lis que les versions 2017 sont remisé de 1000 € si j'ai bien compris ce qui le ramène à 1000 € de prix du 350 cm².
J'ai quelques jours avant la commande ferme du scooter donc n’hésitez pas à me donner votre avis concernant cet achat.
Bonne journée !
01 Sep 2018 12:53 #219639 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Commande en cours d un mp3 350
Je n'ai pas encore essayé le 350, mais je pense qu'il est idéal pour la ville et l’extra urbain.
Après, fonction de ton utilisation,
Les chiffres, le 350 30cv, le 500 modèle 2017 38cv et plus de couple.
Si tu fais de la balade en solo, avec très peu autoroute , le 350, vitesse max 130
Si tu fais de la balade en duo ou chargé , avec de l'autoroute à 130, je te conseille le 500, vitesse max 140.
L'embrayage du 350 est vraiment génial, moins de perte mécanique et de bruit parasite, mais, le 500 reste le roi hors des villes, même avec le 2017, et le prix est canon.
Il te faut faire un essai des 2.
  • cerasha
  • Piaggio mp3 350
01 Sep 2018 13:45 #219645 par cerasha
Réponse de cerasha sur le sujet Commande en cours d un mp3 350
Merci pour ton conseil, je retourne persécuter mon vendeur Piaggio des la semaine prochaine.
En effet je vais aller essayer le 500, ça m évitera d avoir des regrets après. :)
01 Sep 2018 14:26 #219646 par PP3 31
cerasha écrit: Merci pour ton conseil, je retourne persécuter mon vendeur Piaggio des la semaine prochaine.
Comme, tu ne connais peut-être pas les 500, tu as 2 modes, le mode ECO au tableau de bord et le mode normal (Pas d'affichage), en normal, tu as la pleine puissance du 500, le mode ECO est pas mal pour la ville. Il se sélecte par le B/P démarreur, moteur au ralenti.
Bon essai.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: cerasha
  • cerasha
  • Piaggio mp3 350
01 Sep 2018 14:56 #219647 par cerasha
En effet je ne connais pas bien (même pas du tout) le 500. Donc merci je ferai attention lors de l essai :)
01 Sep 2018 22:04 #219660 par PP3 31
Un petit complément, les évolutions du 500 HPE sport ne sont pas sur le 350, 2 exemples parmi les autres, les amortisseurs KAYABA rouge du HPE ou les super disques Waves ne sont pas sur le 350, les amortisseurs arrière sont simplement en rouge.
Pour le reste, le 350 est identique au 500 2017, et la selle est toujours aussi dure malgré le nouveau design.
  • cerasha
  • Piaggio mp3 350
02 Sep 2018 00:41 #219661 par cerasha
Rahh donc en gros si je ne suis pas trop alcoolisé pour un samedi soir, ce que tu me dit c est que sur le 350 la selle n est pas mieux que celle du 500 2017, que les amortisseurs et les disques sont les même... Donc en gros pour une économie de 300 euros en prenant le 350 2018 plutôt que le 500 2017 je gagne l embrayage en bain d huile seulement ?
Ça fait pas un peu faible comme avantage ça ?
02 Sep 2018 15:18 #219666 par PP3 31
Exactement, la transmission, mais il y a également le nouveau bloc moteur, la dernière technologie de Piaggio.
Mais, pour un 350 il est cher, je ne comprends pas que les équipements du HPE sport ne se retrouvent pas sur le 350 sport.
:oops: le 350 dispose des disques Waves.
Mais, si tu es un peu juste pour l'achat du 500 2017, tu peux te prendre le 350 et pour 300 € de faire faire une selle sur mesure Jean marc BRIANT.
  • cerasha
  • Piaggio mp3 350
02 Sep 2018 17:19 #219667 par cerasha
Justement c est pour ça que j hésite. Mettre 300 euros de plus ne me dérange absolument pas.
Ce que je ne veux pas c est regretter un achat juste sur un détail de millésime 2017 - 2018
02 Sep 2018 20:59 - 02 Sep 2018 21:14 #219671 par PP3 31
Le problème est là, il est impossible de te donner des infos sur le moteur du 350, trop récent, les 2 ou 3 du forum sont actuellement en rodage.
A l'inverse des 500 ou HPE.
Après un 500 n'est pas comparable à un un 350 côté moteur, j'ai déjà eu des 300 MP3 ou Yourban, lors des révisions, pas mal, mais pas pour moi.
Avec mon 500 ABS de 2014, je me pose pas de question, le top case, les sacoches, madame et roule ma poule, nationale, voie rapide, autoroute, ville, les cols,. 200, 300 ou 400 kms no problem. Après, j'ai amélioré un peu mon MP3 pour le confort, selle JMB, amorto, pneu, transmission, mais rien de bien terrible, sauf le prix des équipements;
  • cerasha
  • Piaggio mp3 350
04 Sep 2018 07:02 #219722 par cerasha
Dans un premier temps, je voudrais commencer par remercier ceux qui ont eu la patience de lire mes posts voir même d'y répondre et me conseiller concernant mon choix de scoot.
Finalement je vais conserver le 350 qui je devrais recevoir fin de semaine. Comme ça, je pourrai vous faire un retour sur l'engin (dans la mesure de mes connaissances bien entendu).
Tout ce que je sais, c est que je vais lui mettre 1500 à 2000 km par mois et tout çà, quasi uniquement en zone urbaine. Et comme c'est un véhicule me servant dans mon travail si ça n'est finalement pas assez puissant je passerai sur le 500 l'année prochaine.
Il ne me reste plus qu'à attendre patiemment qu'il arrive d’Italie...
04 Sep 2018 13:35 #219726 par PP3 31
Bonne réception de ton 350 et bon rodage, en attente des photos de ta nouvelle machine.
Tu vas trouvé du changement entre le 125 le le 350 de 15cv à 30cv.
Pour ton apprentissage, maniabilité etc.., rien ne faut un parking de supermarché un Dimanche après-midi.
12 Sep 2018 10:06 #219830 par Poddy
Réponse de Poddy sur le sujet Commande en cours d un mp3 350
Je pense que tu as fais le bon choix !
Je suis moi meme l'heureux possesseur d'un MP3 350 depuis fin aout.... Je suis à un peu plus de 870 Km la et bientot la fin du rodage et revision des 1000 :) Franchement j'adore. Juste la selle qui a mon avis pourrait etre mieux, et l'autonomie. Je passe bien plus souvent à la pompe qu'avec mon precedent scoot (un 125 XMAX). Je trouve aussi que la jauge d'alerte d'essence s'allume un peux vite.. Je mets juste un peu plus de 8 litres alors que le reservoir est censé faire 12 litres, et je vais a la pompe au bout de 180 km en gros ^^
Mais par rapport à un 500... Tu consommes moins (moins lourd), tu es plus a l'aise en ville, plus simple pour se garer a manier, assurance moins chere et aussi entretien moins cher... Comme toi je vais peux sur l'autoroute donc pas besoin d'un 500 :)
So far, so good !
  • cerasha
  • Piaggio mp3 350
12 Sep 2018 21:21 #219841 par cerasha
Hum c est etrange pour le réservoir quand meme que tu puisse pas dépasser 8L.
Je te dirais la semaine prochaine quand j irai chercher le mien :)
12 Sep 2018 22:45 - 12 Sep 2018 22:45 #219843 par PP3 31
Le problème de jauge est bien connu sur les nouveaux modèles depuis 2014, sur les 300, 500 et maintenant 350. Les concess. ne peuvent rien faire.
Perso. avec mon 500 en arrivant jusqu'à l'avant dernière graduation dans la zone rouge après l'allumage du voyant, jamais plus, 240 kms d'autonomie environ 10L, sauf sur autoroute en charge, 180/200 kms.
Le réservoir est bien de 12L +/-0.5L. (9 L et 3 L de réserve)
Par contre, impressionnant la conso d'un 350, 4,44L/100 en rodage. En espérant qu'il se stabilise après le rodage.
13 Sep 2018 10:09 #219847 par Poddy
Ok merci pour les infos.
Faudrait que je roule aussi jusqu'a l'avant dernière graduation dans la zone rouge après l'allumage du voyant pour pouvoir comparer. Car aujourd'hui je fais le plein des que le voyant s'allume et donc j'ai de la marge ^^
So far, so good !
  • cerasha
  • Piaggio mp3 350
26 Sep 2018 20:17 - 26 Sep 2018 20:21 #220090 par cerasha
Voila, le jour J est arrivé, j'ai été validé la commande ce matin, il sera prêt d'ici le début de semaine prochaine.
J'ai lu plusieurs choses concernant le rodage (80km/h max et éviter les vitesses constantes sur trop de kilomètres) si j'ai bien compris.
Concernant les accessoires et équipements j'ai pris ce qui suit :
Il manque le pantalon pluie d'indiqué que j'ai préféré au tablier que je trouve trop invasif.
N’hésitez pas à me dire si vous trouvez que quelques chose manque à la commande.
Je profite de l'occasion pour remercier l'équipe Italibike qui a su être patient face à toutes mes questions, me faire essayer le 350 en toute liberté et m'apporter leur conseil sur l'équipement que j'ai choisi. Et en prime me faire 20% sur l'équipement sans avoir strictement rien demandé.
26 Sep 2018 20:44 #220091 par PP3 31
Parfait, je te souhaite une bonne réception de ton 350. :top2:
Tu seras bien équipé, peut-être des chaussures ou bottes moto.
  • cerasha
  • Piaggio mp3 350
27 Sep 2018 20:18 #220110 par cerasha
Merci pour ton conseil, j ai rajouté des bottes plutôt sympa avec lesquelles je peux quand même aller bosser.
www.dafy-moto.com/chaussures-richplace-ce-overlap.html
  • cerasha
  • Piaggio mp3 350
07 Oct 2018 06:18 #220254 par cerasha
Hum je deterre ce post juste pour avoir votre retour concernant l immatriculation et l obtention de la carte grise.
Le scooter est acheté, préparé, en gros tout est ok sauf l immatriculation.... on attend la carte grise...
D ou ma question, c est si long que ça d obtenir une carte grise ?
