Recherche bonne config
12 Avr 2018 08:23 #217132 par Gabin2014
Recherche bonne config a été créé par Gabin2014
Bonjour a tous
Je cherche une bonne config pour mon mp3 500.
Voilà la liste d équipement que souhaiterai installer.
Ligne complete mivv
Vario malossi ( quel poids et quel galets)
Ressort de poussé blanc et ptit ressort rouge.
Qu en pensez vous?
Merci de vos réponses
Le sujet a été verrouillé.
  • canonballrt
12 Avr 2018 09:21 #217134 par canonballrt
Réponse de canonballrt sur le sujet Recherche bonne config
Gabin2014 écrit: Bonjour a tous
De quelle année?
Gabin2014 écrit: Voilà la liste d équipement que souhaiterai installer.
Ligne complete mivv
Savais pas que Mivv faisait la ligne complète. Arrow oui...
Gabin2014 écrit: Vario malossi ( quel poids et quel galets)
Qu en pensez vous?
S'il s'agit d'un MP3 500 ≤2013 (non-ABS) commence par tout simplement mettre des galets Dr Pulley de 17g. Rien de plus. Déjà tu seras normalement pleinement satisfait. Pour €60,00 tu apporte un véritable agrément. Pour le ressort blanc, pourquoi pas, ça joue sur les reprises, mais commence que par les galets.
Voilà pour mon avis.
12 Avr 2018 12:45 #217139 par Gabin2014
Réponse de Gabin2014 sur le sujet Recherche bonne config
En faite le vario se fait vieux et je souhaiterai partir sur du neuf.
Les 17g pulley sont ils adaptable au vario malossi?
La ligne mivv c est pour le look et prix très attractifs .
12 Avr 2018 12:46 #217140 par Gabin2014
Mp3 de 2011
12 Avr 2018 12:50 #217142 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Recherche bonne config
Gabin2014 écrit: En faite le vario se fait vieux et je souhaiterai partir sur du neuf.
Oui, avec courroie de 400
12 Avr 2018 20:51 #217147 par Gabin2014
Donc si je comprends bien
Vario malossi+ galet puley 17g
Courroie de 400 ( mais pourquoi?)
Ressort poussé blanc
Ptit ressort rouge
Et pot mivv
J ai lu quelques part sur ce forum qu il y avait a revoir la gestion pour une ligne complete mivv suivant l année de l'engin
  • RVZ
  • Mp3 500ie Lt Business mai 2012 blanc nacré
12 Avr 2018 20:57 #217148 par RVZ
Réponse de RVZ sur le sujet Recherche bonne config
la courroie de 400 ne touche pas le carter alu (la forme extérieur de la courroie et différente par rapport à la 500)
mp3 500 mai 2012 business blanc nacré
vario CVTFR4 modifié pour galets DR PULLEY CAMES 15 Grs en 25x17
(vario et contre poulie avec un angle de 13°30)
Courroie de 400, ressort de contre poussée stock avec roulement plat antifriction
Embrayage stock + cloche Malossi
huile Motul 10w60
RVZ
13 Avr 2018 13:30 #217159 par B1
Réponse de B1 sur le sujet Recherche bonne config
Bonjour.
Plusieurs configurations avec le vario malossi.
1: vario/ dr pulley 17 grs/ ressort de contre poussée blanc et ressorts d'embraye rouges.
2: contre poulie de chez scoot fusion / vario / dr pulley 17 grs/ ressort de contre poussée blanc et ressorts d'embraye rouges.
3:vario/ dr pulley 16 grs/ ressort de contre poussée blanc.
4: contre poulie de chez scoot fusion/vario/ dr pulley 16 grs/ ressort de contre poussée blanc.
5: vario/ dr pulley 15 grs/ ressort de contre poussée blanc.
6: contre poulie de chez scoot fusion/vario/ dr pulley 15 grs.
13 Avr 2018 17:54 #217160 par PP3 31
Et le plus important une bonne huile pour ton moteur 5 ou 10W60, voir un bon LDR.
13 Avr 2018 21:28 #217163 par Gabin2014
Donc je part sur
Courroie 400
Vario malossi +17g dr pulley
Ressort blanc malossi
Ptit ressort rouge malossi
Filtre a air malossi
Ligne complete mivv
Et par la suite suivant le budget reprogrammation
13 Avr 2018 21:43 #217164 par PP3 31
Belle configuration,
Côté budget, avant la repro, une réserve pour le cylindre piston, si un jour ....., je viens juste de passer pas cette phase.
13 Avr 2018 21:47 #217166 par Gabin2014
Ha merde deg pour toi
Mon engins a 20mkm j espère passer l été sans ce soucis...
Sinon vous pensez quoi de la ligne mivv?
J ai fait metz nancy par l autoroute pratiquement 150 tt le long j ai eu du mal a les depasser pourtant j ai lu sur ce forum qu il tapait les 160 easy
13 Avr 2018 22:19 #217169 par PP3 31
Pas d'inquiétude pour moi, étant sous extension de garantie, la facture a été pour Piaggio. J'ai maintenant le nouveau haut moteur 2017 sur mon 2014, cylindre fonte et piston céramique.:genial:
Je viens juste de finir le rodage, vidange huile 10W60 et je repars pour un tour.
Je ne connais pas le MIVV, seul truc, est-il catalysé !
150 compteur pour un phase 1, (compteur / chrono env. -8 à -10 km/h)
Info de B1 en conf. stock
MP3 2012 ET 213 PHASE 1 159 KMH CHRONO
MP3 2014 PHASE 2 145 KMH CHRONO
MP3 2017 PHASE 2 140 KMH CHRONO
Mon ancien 500 2013 165 max compteur (155 chrono). Il va te falloir faire un chekum complet, du moteur à la transmission, tu as peut-être simplement une usure des galets d'origine, autour de 7.800 / 8.000 galets HS. Attention au moteur, sans préparation.
Regarde les drains de la boîte à air. Tu as des sujets sur le forum.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Gabin2014
13 Avr 2018 23:10 #217175 par Gabin2014
Les drains?
14 Avr 2018 00:40 #217179 par PP3 31
Gabin2014 écrit: Les drains?
Ils se trouvent à l'avant de la B.A (un tube) et une petite bulle à l'arrière.
16 Avr 2018 01:59 #217194 par B1
Arrête de le faire flipper, si il y a plein d'huile sur le carter ok ...
b1
19 Avr 2018 08:01 #217217 par Gabin2014
Me revoilà pret a passer commande,
Les dr pulley s installe sans problème ds le vario origine ou malossi?
Quel sit me conseillez vous pour achat des pieces?
21 Avr 2018 02:21 #217247 par B1
J' ai tout en occasion , contacte moi par mp.
Vario malossi et ressort de contre poussé blanc ,contre poulie scoot fusion, courroie de 400 , ressorts d'embrayage et galets dr pulley de 15 grs à 18 grs ....
PS : embrayages ...1polini 2g, 1malossi, 1dr pulley, 1tech pulley.....1vario cvt fr4 v1
C'est du matos qui a servi pour des tests .
Mais j' ai les règles de configurations.
ex: le tech pulley se monte sur un scoot stock....pas de galets légers.....etc
b1
21 Avr 2018 09:29 #217252 par ALIAS34
Réponse de ALIAS34 sur le sujet Recherche bonne config
B1 écrit: J' ai tout en occasion , contacte moi par mp.
b1
Salut B1 que puis je faire pour booster mon '400 et si tu a une config pour moi je prend.
mp3 400LT 2011
22 Avr 2018 18:27 #217296 par B1
Bonjour ALIAS34.
En vario.. un cvt fr4 en 17/18grs, embrayage tout stock, un pot avec catalyseur...akra , remus,etc; ou sans cata mais avec un boitier malossi.
Ou un malossi avec contre poulie usinée de chez scoote fusion en 15 grs, embrayage tout stock la aussi (le ressort de contre poussée se pose si il n'y a pas de contre poulie usinée) IDEM pour le pot, voir ce que j'ai écrit plus haut.
Temps de génération de la page : 0.399 secondes
