Batterie qui ne se recharge plus
il y a 7 ans 5 mois #216796 par morgan
Réponse de morgan sur le sujet Batterie qui ne se recharge plus
Bonjour PP3 31
Pas d'alarme, des lignées chauffantes, mais pas de souci de ce côté là à priori...
Je pense aller chercher un stator et les joints nécessaires pour changer le stator...
Une idée du prix?
il y a 7 ans 5 mois #216797 par morgan
J4ai également 2 batteries, donc répondre à ta question, la batterie est hors de cause. Je la recharge tous les jours en ce moment pour tenir mes trajets, une vraie galère...
il y a 7 ans 5 mois #216805 par mogwai
Réponse de mogwai sur le sujet Batterie qui ne se recharge plus
Hello
Je dirais que Oui, c'est mort........
Tiens nous au courant
il y a 7 ans 2 mois #218405 par doume38
Réponse de doume38 sur le sujet Batterie qui ne se recharge plus
Bonjour morgan
j'ai un problème similaire et j'aurais voulu commencer par changer le régulateur mais
je n'arrive pas a démonter les poignées de maintient et le carénage du flan droit
est ce que tu peux me donner quelques indications
merci d'avance
doumé
  • finger
il y a 7 ans 2 mois #218407 par finger
Réponse de finger sur le sujet Batterie qui ne se recharge plus
il faut passer par le coffre arrière, retire le dosseret, puis 4 vis clé de 13 et 2 torx sur les poignées
il y a 7 ans 2 mois #218409 par jp51430
Réponse de jp51430 sur le sujet Batterie qui ne se recharge plus
Si tu as la continuité entre les fils jaune du stator, Il Y a de fortes chances que ton régulateur soit HS..
Temps de génération de la page : 0.548 secondes
