Batterie montée à l'envers
- Gege94
- mp3 -500 abs
21 Mai 2017 19:18 #211251
par Gege94
Batterie montée à l'envers a été créé par Gege94
J'ai craché la batterie à l'envers sur mon piano MP3 -500
La connerie. Il faisait noir dans le garage, j'ai regardé les pôles, mais j'ai retourné la batterie au dernier moment.
Bref.
à ce moment les clignotants se sont allumés fixe.
tout de suite j'ai débranché puis remonté à l'endroit, mais trop tard.
Un fusible était fondu le 20A, pas les autres.
après changement du fusible, j'ai le voyant "code" qui clignote, pas d'autre voyant allumé écran allumé mais rien est inscrit dessus, impossible de démarrer.
pas de feu de route ni de croisement ni de Klaxon.
seulement la veilleuse fonctionne et les clignotants et les feux arrières.
A votre avis j'ai fusillé quoi ?
D'ou vient la panne
merci de votre aide.
Bref.
D'ou vient la panne
21 Mai 2017 19:34 - 26 Jui 2017 20:57 #211252
Réponse de Le_Narbonnais sur le sujet Batterie montée à l'envers
- Gege94
- mp3 -500 abs
22 Mai 2017 00:15 #211262
par Gege94
Réponse de Gege94 sur le sujet Batterie montée à l'envers
Y en a t'il de caché ??
22 Mai 2017 22:02 #211290
Réponse de ybro sur le sujet Batterie montée à l'envers
Oui le fusible de 30A et regarde au marche pied gauche
- Gege94
- mp3 -500 abs
23 Mai 2017 17:06 #211299
par Gege94
Merci à tous, effectivement les fusibles au pied gauche était OK
mais le 30A bien caché dans la prise à coté de la batterie était grillé.
Tout fonctionne de façon nominale, oouf !
Merci à tous pour votre aide.
sait on jamais ce fil pourra servir à d'autre......
Temps de génération de la page : 0.330 secondes
