Batterie 500 mp3 16ah
  • Raph71
13 Mar 2017 13:48 #209111 par Raph71
Batterie 500 mp3 16ah a été créé par Raph71
Salut everybody, j'ai décidé de mettre une batterie plus puissante sur mon 500 (12V-14AH) et après plusieurs recherches je tombe sur celle du 400 mp3 qui est en 12V- 16ah,c'est donc bon, mais quelqu'un pourrait il m'expliquer pourquoi le 400 a une batterie plus puissante que le 500 ???
13 Mar 2017 16:55 #209117 par B1
Réponse de B1 sur le sujet Batterie 500 mp3 16ah
Question réduction de coût simplement et 14 ah suffissent largement, et çà tire moins sur le rotor stator, donc économie de carburant. Maintenant une batterie demande au moins 2 bonnes recharge et désulfatation par an, avec le chargeur désulfateur qui va bien.
Perso ma batterie à 5 ans et mon scoot dort toujours dehors, des le premier signe de faiblesse je la branche a l’appareil..traitement MAXIMUN 24h00..
  • Raph71
13 Mar 2017 19:26 #209130 par Raph71
Réponse de Raph71 sur le sujet Batterie 500 mp3 16ah
Mouai, c'est ce que je me disait, part contre "suffisent largement", j'suis pas trop d'accord, je veut la changer car ok mon scoot démmare au quart de tour, mais c'est plus du au moteur bien réglés, car ça entraine le démareur mollement, et si justement le moteur part pas dessuite, la batterie s'éssoufle rapidement, du moins sur le mien acheté neuf, ça m'a dérangé des le début mais bon...
Sinon je savais pas pour la consso, j'éspère que j'vais pas prendre 2L en plus, merci pour le retour... :merci:
13 Mar 2017 22:31 #209133 par B1
Traduction Mr groupe électrogène.
14 Mar 2017 00:29 #209143 par Franck78370
Réponse de Franck78370 sur le sujet Batterie 500 mp3 16ah
Les batteries montées sur les mp3 500 sont des batteries standard moto, on retrouve la même référence sur un ZZR 1400 !
www.batteriemoto.fr/batterie-12v.html?br...%20500%20SPORT%20ABS
Clique sur une des batteries et tu trouveras les affectations possibles.
Quelle tension a tu aux bornes de ta batterie ? 1) le matin avant de mettre le contact (+ de 11 V ?) 2) moteur en marche
Une batterie s’entretient, le conseil de B1 est excellent pour lui assurer une longue vie.
Un moteur bien réglé est un moteur normal, quand il ne l'est plus, c'est lui qui est a revoir, la batterie est une solution de contournement.
Si tu pompe 2 ampères au démarrage, il faudra bien recharger ces deux ampères, que la capacité max de ta batterie soit de 14 ou 16 Ah.
Attention a la hauteur (147 mm en 14ah et 161 mm pour une 16 ah), voir si ça passe dans le logement batterie.
Si tu doit changer, préfère une 14 ah de marque (genre Yuasa ou autre), qu'une 60 ah a 10 €, tu t'y retrouve a long terme.
  • Raph71
14 Mar 2017 01:44 #209144 par Raph71
Franck78370 écrit: Quelle tension a tu aux bornes de ta batterie ? 1) le matin avant de mettre le contact (+ de 11 V ?)
Ben ma batterie n'est plus :ange:, mais j'ai toujours trouvé en tournant la clé, que ça n'faisait pas tourner franchement le démareur, je pense qu'avec la batterie du Mp3 400 ça devrait aller.
18 Nov 2020 11:16 #234200 par weex
Réponse de weex sur le sujet Batterie 500 mp3 16ah
Coucou les zami's...
Je vois marqué, " chargeur désulfateur qui va bien. "...
Quelle type de chargeur vous conseilleriez dans cet esprit ?
Pour un prix abordable, bien sur ; -)...
Bonne journée , -)
weex
18 Nov 2020 15:38 #234205 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Batterie 500 mp3 16ah
Prix abordable, non, OPTIMATE 4, si tu peux attendre le Black Friday.
Ravis, 1 à 2 charge d'entretien par an. Mon précédent MP3 de 2014, batterie d'origine, RAS, 4.5 ans, 40.000 kms.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: weex
18 Nov 2020 23:36 #234216 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Batterie 500 mp3 16ah
Moi , j'utilise le chargeur de maintient (15€) de chez LIDL ., le MP3 à 11 ans , toujours la même batterie .
19 Nov 2020 13:24 #234217 par ray29
Réponse de ray29 sur le sujet Batterie 500 mp3 16ah
Idem
19 Nov 2020 17:43 #234223 par weex
Ok les gars ! en voila une bonne nouvelle...
Mais pour LIDL, il doit falloir tomber sur le bonne promo au bon moment,
car ya pas de chargeurs chez mon lild en ce moment.
Z'avez une petite photo ? Comme ça je le reconnaitrai au premier coup d'oeil ; -)...
bonne soirée.
weex
19 Nov 2020 21:38 #234225 par ray29
19 Nov 2020 23:58 #234227 par bobobss
J'ai le nouveau , qui est peux plus puissant en A
