carter moteur .......aie
  • sylvain1968
25 Nov 2014 18:08 #163393 par sylvain1968
carter moteur .......aie a été créé par sylvain1968
bon ben voilà !! c'est fait .........il fait nuit ......en ville ..........en allant au travail ............un chien traverse en dehors des clou :P ..........je fait un écart en freinant pour pas manger du chien à 3 h du mat :laugh: et paf :S j'me prend un terre plein ......les roues avant montent bien , sans problème , ( trottoir incliné ) mais entre l'impact du trottoir et le freinage , le scooter "s'assoit" et paf :horreur: le carter frappe le trottoir......
bon il fait nuit , j'y voit rien .....je regarde vite fait ....je vois rien ........je continue un peu 500 m je me gare et je vais travailler .
fin du travail , il fait jour je reprend mon shoot et là :sad: :horreur: de l'huile partout dessous .....
je remet les 300 ml qui sont dans mon coffre , voyant d'huile allumer ......moteur froid je roule 800 m sans dépasser les 3500 à 4000 tours..........je passe chez peugeot je remet 0,7 litre d'huile voyant d'huile éteint .......je rentre chez moi 1,2 km je remet 0,5 d'huile et hop concessionnaire ....voyant d'huile toujours éteint
on attend l'expert :sad:
ah put...... de m........
25 Nov 2014 18:20 #163395 par jp51430
Réponse de jp51430 sur le sujet carter moteur .......aie
Ça fait toujours ch... ce genre de mésaventure,bon courage pour la suite :oops:
  • canonballrt
25 Nov 2014 18:41 #163401 par canonballrt
Réponse de canonballrt sur le sujet carter moteur .......aie
Oulaaaa :horreur: ...
J'ai mal pour toi rien qu'à la lecture...
Carter fendu avec fuite d'huile. Le problème est que le carter de nos moteurs fait partie du bloc...Donc tu as fendu le bloc moteur...
J'espère pour toi que le concessionnaire pourra t'annoncer que la fente se trouve placée de manière à pouvoir faire une réparation de fortune, mais je doute...
La prochaine fois écrase le clebs! :lol2:
Bon courage et surtout je croise les doigts pour le diagnostique!
  • - Fbaxter11 -
25 Nov 2014 19:05 #163407 par - Fbaxter11 -
Réponse de - Fbaxter11 - sur le sujet carter moteur .......aie
  • sylvain1968
25 Nov 2014 19:08 #163408 par sylvain1968
Réponse de sylvain1968 sur le sujet carter moteur .......aie
ben disons que ça sent le carter complet quoi !! :mur:
quelqu'un a la ref du carter de protection qui se trouve normalement sous le scooter pour protéger le bloc moteur.....je ne la trouve pas sur easy part ....
  • - Fbaxter11 -
25 Nov 2014 19:12 #163409 par - Fbaxter11 -
  • sylvain1968
25 Nov 2014 19:13 - 25 Nov 2014 19:30 #163410 par sylvain1968
a y est j'ai trouvé ...merci :genial:
mp3 400 fin 2009
merci encore
www.easyparts.fr/Sabot_Inferieur_(Pièces...igine)-p6254250.html
en fait je pense en faire un en alu un peu épais avec le model en plastique ........
25 Nov 2014 19:50 #163411 par jojo-lebarje
Réponse de jojo-lebarje sur le sujet carter moteur .......aie
sylvain1968 écrit: a y est j'ai trouvé ...merci :genial:
mp3 400 fin 2009
merci encore
c'est juste une protection contre la boue, la pluie et autre, mais en dessous, il y a le bloc
www.easyparts.fr/showdrawing/4061/79478/...ngine,_assembly.html
25 Nov 2014 21:32 #163425 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet carter moteur .......aie
combien de kms a t il ?
25 Nov 2014 23:13 #163443 par ybro
risque V.E.I.
  • sylvain1968
26 Nov 2014 03:13 #163456 par sylvain1968
Il a 25000 km en fait c est un modèle 2009 mais date de mise en circulation août 2011.
26 Nov 2014 18:07 #163506 par patoche
Réponse de patoche sur le sujet carter moteur .......aie
:mp3v2: peut être de la soudure a froid. Bicomposant, je l avais fait pour un 125 Honda carter d allumage et sa na jamais bouger. Bonne réparation.
  • sylvain1968
26 Nov 2014 18:45 #163510 par sylvain1968
pourquoi pas ...mais l'expert doit passer .......donc l'assurance paie vu qu'il est pas vieux ......donc on va mettre du neuf ......... :P
  • sylvain1968
03 Déc 2014 18:13 - 03 Déc 2014 18:26 #164061 par sylvain1968
bah merci l'assureur !! :mur: :grrrr: depuis mardi dernier .......soit le mardi 25 novembre..........il vient seulement d'ouvrir mon dossier et l'expert ne passe que le 5 décembre !!!! putain 10 jours de perdus alors que mon assureur a eu le dossier complet le mardi !! l'après midi même du sinistre !! c'est dingue ça !!! :grrrr:
  • - Fbaxter11 -
03 Déc 2014 18:40 #164064 par - Fbaxter11 -
  • sylvain1968
03 Déc 2014 19:43 #164068 par sylvain1968
soupir ................ :huh:
merci
  • sylvain1968
04 Déc 2014 17:44 #164145 par sylvain1968
donc ....l'expert est passé ..un jour en avance .....ça compense un peu les 8 jours de retard de mon assureur !! on répare .........j'en profite pour changer piston / segment ..tant que c'est ouvert :whistle: et je me tâte pour l'AAC Malossi ....tant qu'a faire :lol:
  • canonballrt
04 Déc 2014 18:03 - 04 Déc 2014 18:06 #164146 par canonballrt
sylvain1968 écrit: .........j'en profite pour changer piston / segment ..tant que c'est ouvert :whistle: et je me tâte pour l'AAC Malossi ....tant qu'a faire :lol:
Sincèrement...Fait monter le cylindre et piston du 460CC (ça se monte en lieu et place, même course que le 400CC) + l'AAC Malossi...Là tu auras LE must (en plus le Power Commander III est compatible avec ton type d'ECU)...Autrement rien que l'AAC Malossi ça vaut la peine!
  • sylvain1968
04 Déc 2014 18:37 #164148 par sylvain1968
oui mais d'un point de vue assurance avec l'AAC je ne modifie pas la cylindrée donc je reste plus ou moins dans les clous.......bon après on peut tout faire ....mais bon ..que se fil ne se transforme pas en polémique assurance / droit / règle etc :humour:
04 Déc 2014 18:59 #164152 par zébulon44
Réponse de zébulon44 sur le sujet carter moteur .......aie
sylvain1968 écrit: bah merci l'assureur !! :mur: :grrrr: depuis mardi dernier .......soit le mardi 25 novembre..........il vient seulement d'ouvrir mon dossier et l'expert ne passe que le 5 décembre !!!! putain 10 jours de perdus alors que mon assureur a eu le dossier complet le mardi !! l'après midi même du sinistre !! c'est dingue ça !!! :grrrr:
Dans la série" assurances confiance"
Qui est ton assureur ?
Blanc nacré by Semerkhet
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Pare brise Givi "Airflow"
Plaquettes AV Malossi MHR
Plaquettes AR CL Brakes MSC
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
Embrayage si à faire
Jantes décapée retour alu
Temps de génération de la page : 0.440 secondes
