Mp3 500 lt bussiness 2014 ne demarre pas affiche code
  • sloane97421
24 Nov 2014 05:31 #163233 par sloane97421
bonjour, voila on viens d acheter notre mp3, mais parfois il ne démarre pas , et affiche code, j'ai lu la notice si je comprend bien, il faut:
- s asseoir sur la moto
- mettre le bouton antidémarrage sur on
- débloquer les roues avants et démarrer
mais ca ne marche pas!! j'ai fait une érreur? s'il vous plait aider moi!! mille merci!!
  • - Fbaxter11 -
24 Nov 2014 07:34 - 24 Nov 2014 08:31 #163242 par - Fbaxter11 -
Réponse de - Fbaxter11 - sur le sujet Mp3 500 lt bussiness 2014 ne demarre pas affiche code
  • maguette
  • Mp3 500ie Lt Business 2014
24 Nov 2014 08:03 #163245 par maguette
Réponse de maguette sur le sujet Mp3 500 lt bussiness 2014 ne demarre pas affiche code
Bizarre...
Moi je n'ai pas besoin de m'asseoir ni defaire le frein a main pour demarrer.
Pas d'ABS ni d'ASR... Je meurt comme un Homme !
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: sloane97421
  • Cazimir
  • MP3 500 ABS Business Noir
24 Nov 2014 08:05 #163246 par Cazimir
sloane97421 écrit: - mettre le bouton antidémarrage sur on
Euh, la réponse est dans la question. Si tu met une fonctionnalité qui s'appel anti quelque chose en fonction, le anti s'applique.
Ici on parle de ANTIdémarrage, donc c'est sur OFF qu'il faut le mettre pour démarrer.
  • sloane97421
02 Déc 2014 05:06 #163955 par sloane97421
Réponse de sloane97421 sur le sujet Mp3 500 lt bussiness 2014 ne demarre pas affiche code
bonjour merci pour la réponse,on a suivie exactement la procédure!!, on acheter la moto en occasion, mais elle est toujours en garantie, donc on l'a déposée, le concessionnaire nous a dit que c’était les cosses de la batterie qui étaient mal fixé, mais 2 jours après même problème , on va la déposer de nouveau, je pense pas que c'est la batterie qui est nase, le compteur affiche 12 v ! peu être qu'il n'y as pas de boulot antivibration sur les cosses de la batterie, (faut que je demande). Mais à par ça je voit pas ou est le problème.juste que le matin elle démarre impeccable, mais après avoir fait 80km un pause à la station service , elle démarre plus!! MERCI à vous!!
02 Déc 2014 09:52 #163964 par pitiben
Je suppose que tu parles du voyant CODE situé à droite du témoin des warnings, si c'est bien cela il sert à deux chose d'une il fait office de LED antidémarrage donc si tu as un problème c'est peux être que ta clef qui n'est pas reconnue. J'en doute sinon car ça te le ferai tous le temps ou de manière aléatoire mais pas seulement une fois que ton moteur est chaud.
Ce voyant est aussi allumé lorsqu'il y a un problème d'injection-allumage tu trouveras des réponses page 241 du manuel station service que tu trouveras dans la section téléchargement. Je pencherais plus de se côté mais bon sans certitude.
  • sloane97421
02 Déc 2014 11:54 #163969 par sloane97421
merci!! je vais regarder de suite!!
  • Christophe14
  • Mp3 500ie Lt Sport 2014
15 Déc 2014 20:46 - 15 Déc 2014 21:14 #165058 par Christophe14
Réponse de Christophe14 sur le sujet Mp3 500 lt bussiness 2014 ne demarre pas affiche code
J'ai eu le même probleme mon concessionnaire a enlevé une baguée en métal au niveau du démarreur qui gêne les fréquences , par contre quand j'avais le probleme je prenais la petite clef et ça démarrait toujours
