Roulements roues avant ?
  • john_du_92
  • MP3 500 SPORT ABS Gris
26 Sep 2014 15:21 #156321 par john_du_92
Roulements roues avant ? a été créé par john_du_92
Mon MP3 est un 500 LT business de mars 2012. A un peu plus de 2 ans et 15000 km, je me disais depuis quelques temps que la direction semblait avoir changé... Sensasion qu'il se dérobe dans les courbes un peu serrées, un peu de flou dans la direction... Bref, j'ai levé une roue avant pour voir et je crois que ça se confirme... il y a du jeu quand on saisit la roue levée et qu'on la chahute de gauche à droite...
PS : pour le ver la roue, il suffit d'incliner le scoot, de vérouiller le roll-lock puis (si possible à 2) de le mettre sur béquille... une des roues avant touche le sol alors que l'autre reste en l'air de qq centimètres.
Mon diag vous semble-t-il correcte ? ça coute combien de changer les roulements ? Il peut n'y avoir que ça qui cloche ou bien ça peut être plus grave ?
Merci à vous...
Quand je serai grand, j'enlèverai les roulettes !
26 Sep 2014 16:40 #156331 par nassou
Réponse de nassou sur le sujet Roulements roues avant ?
Hello john,
niveau diagnostic - on va pas se mentir - je suis un flan. :S
J'ai eu un souci de roulements, mais c'est mon conss' qui me l'a révélé.
Personnellement je sentais que ça clochait légèrement mais j'aurais pas su dire d'où ça venait.
M'est d'avis de changer ce qu'il y a à changer sans perte de temps.
Vois un conss'/garage, décris ton souci et demande qu'on vérifie.
j'en ai eu pour 110e de roulements et on m'a compté 3h de MO : 162euros
*beep* *beep*
  • olivscoot
  • MP3 500 ABS Blanc 2016
26 Sep 2014 16:58 #156333 par olivscoot
Réponse de olivscoot sur le sujet Roulements roues avant ?
Oui les roulements de roues sont une des faiblesses sur nos mp3, regarde aussi si tu as le point dur dans la direction. J'ai donné les explications pour la manip à faire il y a quelques jour sur le fof.
Bon WE
27 Sep 2014 18:29 #156411 par Jo11
Réponse de Jo11 sur le sujet Roulements roues avant ?
Au risque de passer pour un c**, quelqu'un pourrait m'expliquer ce que sont les roulements, ou sont ils situés pres des roues ? Qu'est ce qu'un "point dur" ?
Vraiment fréquent sur nos Mp3 ?
Merci beaucoup !
Mp3 500 LT Sport 2013
27 Sep 2014 19:25 #156417 par bruno
Réponse de bruno sur le sujet Roulements roues avant ?
Jo11 écrit: Hello,
Merci beaucoup !
les roulements de roues sont situés derrière la roue..on le voit pas..ils est dans le bloc derrière la roue
le point dur...c'est sur la direction..tu as comme un cran
27 Sep 2014 19:58 #156426 par Jo11
Merci Bruno !
Je trouve justement que la comportement sur route de mon Mp3 s'est dégradé surtout au niveau train avant...dans les virages parfois j'entends des couinement qui proviennent de l'avant.. Je pense manque de graissage sur le systeme. Pas d'idées ? 7000 km.
  • - Fbaxter11 -
27 Sep 2014 20:10 #156427 par - Fbaxter11 -
Réponse de - Fbaxter11 - sur le sujet Roulements roues avant ?
27 Sep 2014 20:51 #156435 par Jo11
Alors j'avais en effet vu ce post, mais je me sens incapable de faire ça moi même, et n'ai pas les outils pour... Chez le cons, a la revision des 5000 il n'était pas censé le faire ?
28 Sep 2014 09:39 #156477 par Jo11
Oui toujours sous garantie ! Mais comment puis je expliquer et prouver au cons que le comportement de route s'est dégradé et que jai ce bruit en virages..
  • Zane
  • Mp3 400ie Lt Sport 2011
28 Sep 2014 10:30 #156486 par Zane
Réponse de Zane sur le sujet Roulements roues avant ?
Jo11 écrit: Mais comment puis je expliquer et prouver au cons que le comportement de route s'est dégradé et que jai ce bruit en virages..
Ben tu le lui dis tout simplement, de la même façon que tu viens de le faire ici. S'il a des doutes il ira faire un essai sur route avec ton MP3 pour voir de quoi il s'agit. ;)
28 Sep 2014 10:34 #156487 par Jo11
Merci ! Alors j'irais lundi et je vous tiens au courant.
01 Oct 2014 12:08 #156961 par Jo11
Pour en revenir aux roulements et système de roues avant, est-ce que cette tige métallique doit être graissée ? Dans les virages j'ai parfois comme un bruit de metal, surtout en tournant vers la gauche.
De même sur la photo ci-dessous, est-ce normal que cet anneau soit si rouillé ? le scooter n'a que 7000 km et acheté neuf...
04 Oct 2014 16:11 #157494 par Jo11
Pas d'idées ?
Merci !
  • fuocosud
  • Gilera Fuoco 500ie Rl
04 Oct 2014 18:20 #157501 par fuocosud
Réponse de fuocosud sur le sujet Roulements roues avant ?
vu l'oxydation de la bague je pense que y a pas beaucoup de graisse dedans moi j'ai fait l'outil de graissage çà a bien debordé et mes bagues ne sont pas oxydèes
04 Oct 2014 18:40 - 04 Oct 2014 18:42 #157505 par jojo-lebarje
Réponse de jojo-lebarje sur le sujet Roulements roues avant ?
Jo11 écrit: Pour en revenir aux roulements et système de roues avant, est-ce que cette tige métallique doit être graissée ? Dans les virages j'ai parfois comme un bruit de metal, surtout en tournant vers la gauche.
Pas le temps de lire tous les posts en ce moment.
Il ne FAUT SURTOUT PAS GRAISSER CETTE TIGE
ce sont deux patin de freins pour les tiges de blocage du système
Jo11 écrit: De même sur la photo ci-dessous, est-ce normal que cet anneau soit si rouillé ? le scooter n'a que 7000 km et acheté neuf...
Il serait urgent de bien graisser cette partie.
www.mp3lt.fr/media/kunena/attachments/10...geparalllogramme.pdf
04 Oct 2014 19:46 #157516 par Jo11
Merci pour vos réponses détaillées ! Je vais de ce pas lundi chez le concessionnaire. Jespere qu'il ne me facturera rien !
04 Oct 2014 22:37 #157536 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Roulements roues avant ?
jojo-lebarje écrit:
Il ne FAUT SURTOUT PAS GRAISSER CETTE TIGE Pour ce foutre en l'air au feu rouge, ca peux etre sympa
Pis là faire passer un chassis principal en garantie (qui doit etre périmée depuis mars 2014 d'ailleurs...) ca va etre compliqué
  • fuocosud
05 Oct 2014 09:39 - 05 Oct 2014 09:51 #157575 par fuocosud
çà c'est le roulement de la colonne principale, y a les mêmes sur les bras si elles sont dans le même état ben faut faire graisser tout ces roulements si c'est pas trop tard car si les cages sont marquées , il faudra prouver que c'est la faute du cons qui s'en est pas soucié vu que ta garantie est passée, bon courage!
05 Oct 2014 16:22 #157613 par Jo11
Et en plus je suis encore sous garantie ! Au 5000 km je pense que le cons est censé vérifier tout ça, apparement cela n'a pas été fait...
  • fuocosud
05 Oct 2014 19:43 #157634 par fuocosud
ben oui pour graisser çà c'est du boulot moins facile que de faire la vidange surtout si t'as pas dit que t'avais un souci y vont pas regarder sauf si c'est un cons...scientieux
Temps de génération de la page : 0.272 secondes
