Panne intermittente compteur Vitesse
  • Phoenixgold7
il y a 10 ans 11 mois #156300 par Phoenixgold7
Panne intermittente compteur Vitesse a été créé par Phoenixgold7
Bonjour à tous ,
Depuis peu j'ai un souci de compteur de vitesse et de rol-lok
Ca arrive jamais au début ( démarrage ) mais peu après 3km - 10 km aléatoire ...
je m'explique :
je démarre, 100 m ou 2 km tout ok rollok et compteur vitesse ..
Puis d'un coup à l'arrêt ( généralement entre 100m et 10 km ) plus possible d'enclencher le rollock, la selle clignote rapidement lors que je me leve c'est à peine perceptible.
Puis parfois plus de compteur de vitesse / rollock mais tous le reste impec.
Donc qd plus de compteur je coupe et redémarre tout reviens normalement et l'histoire se répète ...
A votre avis ? capteur phonique ? roue avant gauche ou droite ?
il y a 10 ans 11 mois #156374 par bobobss
Je dirai plutôt un problème de connexion ou un câble qui est coupé ou abimé . Il me semble qu'il y un post la dessus .
il y a 10 ans 11 mois #156379 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Panne intermittente compteur Vitesse
Phoenixgold7 écrit: capteur phonique ? roue avant gauche ou droite ?
Gauche = RL / Droite = Vitesse
il y a 10 ans 11 mois #156409 par MUPI 04
Tiens c'est marrant :sad: j'ai le même soucie depuis quelques semaines tout marche nickel et aléatoirement en m’arrêtant plus de clignotement du roll lock au tableau de bord et impossible de le bloquer je coupe comme tu fais et ça remarche
Quant à l'aiguille du compteur une fois elle est restée à zero et idem coupure du contacte et tout remarche :mur:
Moi ce qui est bizarre peut être qu'une coïncidence c'est que ça a commencé 15j après que le SAV de Piaggio a réduit la pression du roll lock car ça faisait 2 fois que les mâchoires fuyaient ont il touché un fil :huh: :huh:
Si quelqu'un à une idée ou une solution ou je suis aussi preneur que Phoenixgold7
il y a 10 ans 11 mois #156463 par ybro
MUPI 04 écrit: ..... ont il touché un fil :huh: :huh: ........
il y a 10 ans 11 mois #156493 par MUPI 04
salut ybro tu en penses quoi pour faire cette intervention ils ont du débrancher quelque chose ou pas à ton avis, le concessionnaire m'a dit que c'est juste le réglage du piston qui est derrière vers le compteur !!!
