Panne intermittente compteur Vitesse
- Phoenixgold7
Depuis peu j'ai un souci de compteur de vitesse et de rol-lok
Ca arrive jamais au début ( démarrage ) mais peu après 3km - 10 km aléatoire ...
je m'explique :
je démarre, 100 m ou 2 km tout ok rollok et compteur vitesse ..
Puis d'un coup à l'arrêt ( généralement entre 100m et 10 km ) plus possible d'enclencher le rollock, la selle clignote rapidement lors que je me leve c'est à peine perceptible.
Puis parfois plus de compteur de vitesse / rollock mais tous le reste impec.
Donc qd plus de compteur je coupe et redémarre tout reviens normalement et l'histoire se répète ...
A votre avis ? capteur phonique ? roue avant gauche ou droite ?
Gauche = RL / Droite = VitessePhoenixgold7 écrit: capteur phonique ? roue avant gauche ou droite ?
- MUPI 04
- Remerciements reçus 6
Quant à l'aiguille du compteur une fois elle est restée à zero et idem coupure du contacte et tout remarche
Moi ce qui est bizarre peut être qu'une coïncidence c'est que ça a commencé 15j après que le SAV de Piaggio a réduit la pression du roll lock car ça faisait 2 fois que les mâchoires fuyaient ont il touché un fil :huh: :huh:
Si quelqu'un à une idée ou une solution ou je suis aussi preneur que Phoenixgold7
MUPI 04 écrit: ..... ont il touché un fil :huh: :huh: ........
- MUPI 04
- MUPI 04
- Phoenixgold7
- MUPI 04
Donc ça y est j'ai trouvé d'où venait la panne entre les conseils de YBRO pour pas le nommer
Donc si ça peut servir à d'autre car apparemment c'est un (encore) défaut qui revient assez fréquemment dans les pannes
Un des câbles électrique qui rentre dans la fiche (du capteurs de roues) se cassent à raz et bien sur à l’intérieur de la fiche
Réparation provisoire que j'ai faite hier donc remontage de la fiche, soudure et gaine thermo pour isoler et étanchéifier les soudures et le tour est joué ça remarche comme par miracle du coup j'ai commandé un fiche neuve comme ça je referai tout nickel dès réception. J'espere que mes explications sont claires plus une petite photo
frcx94 écrit:
un grand
pour ce retour Mupi :wk:
+ 1000
- pitiben
- Mp3 500ie Lt Sport
- Remerciements reçus 18
Après si tu as soudé et mit de la thermo je pense que tu peux laisser comme ça ça ne devrait pas bouger.
- jean-claude79
jean-claude79 écrit: Le fil est bien a gauche vu la photo merci pour le retour toujours bon a prendre
euh plutôt a droite quand tu es assis sur le véhicule
