Ouverture de selle ou coffre sans batterie
- jojo-lebarje
- Fbaxter11 - écrit:
max_b écrit: j'ai bien lu mais pas compris la manip
Il faut tomber la face avant du scoot comme dit plus haut dans les posts, le vase du RL se trouve derrière et au dessus du bloc optique.
Faut de la patiente des fois !!!
Bon,
il faut enlever le cache du logo avant piaggio, il y a une vis cruciforme
Il faudra enlever la par brise, voir suivant le modelè le cache qui est derrière.
De toutes façons, il te faut un tournevis cruciforme ...
tu accèdes donc au bocal de liquide frein
- max_b
max_b écrit: je peux le vérifier de quelle maniere ?
La réponse est juste au dessus.
max_b écrit: mais n'avance pas ! car voyant rouge point d'exclamation en place
Quel point d'exclamation ? Une photo ? Sur le TDB j'en vois pas !
www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2...p=16&ved=0CCgQrQMwAg
Max_b
- DrPsal
- Mp3 Piaggio 500 ie LT
- Remerciements reçus 12
ybro écrit: As tu enfoncé la clef avant de tourner la clef a gauche? (manip inversée de l'ouverture de la trappe a essence)
Des années ont passé mais merci pour ton truc.
J'ai pu l'ouvrir !
I am a poor lonesome Cylinder
- tmar
Situation : Batterie HS je cherche à l’atteindre afin de la changer.
Modèle MP3 500 PIAGGIO sport – millésime 2012.
- Ouvrir dans un premier temps le coffre arrière ; pas le « coffre casque ou selle ».
- Tourner la clef de contact en l’enfonçant vers la gauche, donc un mouvement à l’opposé de celui nécessaire à l‘ouverture du clapet donnant accès au bouchon d’essence.
- Ce coffre arrière s’ouvre tout seul à la suite de cette manipulation.
- Insérer sa main ou plus précisément son index pour accéder par l’intérieur au « coffre casque ou selle ». Initier un mouvement de droite à gauche avec son index sur un bouton ou pièce plastique situé juste derrière un rebord en plastique noir de forme incurvé, fixé par le haut. Ce rebord en plastique noir est visible en se penchant et en regardant par ce coffre arrière – il est sur le haut du coffre à la limite de la zone partagée entre le coffre arrière et le « coffre casque ou selle ».
- Le « coffre casque ou selle » s’ouvrira de lui-même après cette manipulation sans émettre un bruit particulier. Il suffit de surveiller son ouverture en même temps qu’on manipule la pièce plastique par le coffre arrière.
- le « coffre casque ou selle » est ouvert laissant la batterie accessible.
TMAR
Merci de ton retour , mais Il est de coutume, comme sur tous les forums, de se présenter
Merci de ta compréhension
- aronze
je fais fasse aussi à ce problème.
J'ai débranché ma batterie pour éviter qu'elle se décharge pendant le confinement... période de M... et j'ai, comme un ane, refermé mon coffre de selle !
Du coup, je ne peux plus ouvrir mon coffre et rebrancher ma batterie.
J'ai essayé la manipulation conseillée de tourner la clef vers la gauche en l’enfonçant avant de tourner mais ca semble bloqué et je n'y parviens pas. Par contre, si je tourne vers la droite, la trappe à essence s'ouvre correctement.
Quelqu'un aurait-il une solution please !!!!
Merci à tous !
- marcus66
- Remerciements reçus 26
- aronze
Il me semble que le post de TMAR fonctionne pour les MP3 avant 2014.
Le miens est MP3 500 de 2016 donc j’ai pas le petit coffre derrière.
J’ai regardé sur les pages précédentes et certains doivent tourner la clef dans le sens inverse des aiguilles d’une montre en ayant enfoncé la clef au préalable.
J’ai essayé cette technique mais c’est très dur de tourner la clef et j’ai peur de la casser. À L’inverse, quand je tourne vers la droite pour ouvrir la trappe d’essence, ça marche bien et ça force pas.
Que pouvez vous me conseiller?
Merci encore !
Alexis
- marcus66
- aronze
Alors bonne nouvelle, après avoir démonté tout le devant de mon scooter, j'ai enfin réussi à ouvrir ma selle en tirant sur le câble qui va bien.
Par contre, j'ai un câble (comme celui de la selle) qui est semble t'il débranché. Il me semble que c'est le câble du frein à main mais sans certitude car celui ci fonctionne correctement.
J'ai enfin pu rebrancher ma batterie et mon interrupteur fonctionne correctement.
Par contre autre problème maintenant c'est que ma selle ne se ferme plus et reste tout le temps ouverte.
Please help pour peut être me dire pk ma selle ne se ferme plus.
D'avance merci à tous.
La gâche est bien en position ouverte ?
- Bil9483
Quelqu’un pourrait-il m’aider à ouvrir mon coffre de MP3 500 LT de 2013. La manip avec la clé ne fonctionne pas sur le mien.
J’ai vu qu’il y avait une manip à faire sur un câble.
Merci d’avance
- Bil9483
j'ai le meme probleme que vous, avez vous réussi à ouvrir votre coffre ?
pourriez vous m'aider svp.
merci d'avance
- twofik
- mp3 400 lt année 2010
thanks
