Devinette...pb ouverture de selle
18 Sep 2014 18:56 #155528 par alfarthus
Devinette...pb ouverture de selle a été créé par alfarthus
Bonsoir à tous
Petite devinette...
Ma selle ne s'ouvre plus...pourtant en appuyant sur la télécommande le voyant s'allume , la pile est bonne...
Tous les fusibles prés de la batterie et dans le plancher coté droit sont testés ok...
Je démonte le cache latéral jusqu’à trouver la "serrure électrique" qui actionne le câble... je la branche en direct sur la batterie ,elle fonctionne :grrrr:
:maitre: merci pour vos idées
Don't worry ..be happy!
Mp3 125 2007
18 Sep 2014 19:16 - 18 Sep 2014 21:01 #155538 par alfarthus
Réponse de alfarthus sur le sujet Devinette...pb ouverture de selle
Tu parles du câblage électrique?
Car pas de courant à la prise qui alimente la "serrure" quand j'actionne la télécommande...donc en amont
J'ai lu que la "cle-telecommande" pouvait être reprogrammée???
Mp3 125 2007
18 Sep 2014 22:33 #155553 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Devinette...pb ouverture de selle
Tu entend un "clac" quand même ou pas ?
19 Sep 2014 18:47 #155615 par alfarthus
Non rien du tout ... :smile2:
Mp3 125 2007
19 Sep 2014 22:02 #155636 par Marty
Réponse de Marty sur le sujet Devinette...pb ouverture de selle
Tu as les boutons pour ouvrir la selle et le coffre sur ton guidon?
Quelle est ton type de MP3?
Et oui il faudra peut être reprogrammer ta clé, parcours le manuel pour la procédure....c'est assez simple
20 Sep 2014 10:03 #155660 par alfarthus
Bjr,
Mon mp3 est un 125 , un des premiers...de 2007
L'ouverture de la selle est commandée par un plip sur la clé de contact.
Je ne possède pas la manuel mais voila ce que j'ai trouvé:
Mettre la cle de contact sur ON, appuyer puis relâcher le plip est passer sur OFF répéter cette opération encore 4 fois...
Sans succès :regles:
La centrale pourrait être elle en cause? comment savoir?
Merci bonne journée
Mp3 125 2007
20 Sep 2014 18:47 - 20 Sep 2014 18:48 #155683 par Marty
Regarde ça, ça pourrait peut-être t'aider. J'ai fait ça sur le mien de 250.
www.mp3lt.fr/forum/47-optimisation-mecan...rique-coffre-mp3-250
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: alfarthus
20 Sep 2014 19:02 #155685 par alfarthus
Salut marty
J'avais trouvé ton post mais sans succès chez moi...
Peut être essayer d effacer la mémoire en connectant les deux cosses et en reprenant la procédure...qu'en penses tu?
Je pourrais encore démarrer ou pas ou recodage obligatoire de la cle?
Mp3 125 2007
20 Sep 2014 23:01 #155693 par bobobss
Je pencherai plutôt sur le moteur de déclenchement , à tester avant toute chose .
21 Sep 2014 22:27 #155816 par Marty
bobobss écrit: Je pencherai plutôt sur le moteur de déclenchement , à tester avant toute chose .
:1: tu le branche en direct avec un+ et un- sur les cosses de leclectroactutor et tu vois si il déclenche....
Temps de génération de la page : 0.543 secondes
