Fuite liquide de refroidissement MP3 500
26 Nov 2014 22:28 #163559 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Fuite liquide de refroidissement MP3 500
Laisse tomber comment je Lag ce soir....... :zen: :help: salouperie de creve....
26 Nov 2014 22:41 #163562 par jojo-lebarje
Réponse de jojo-lebarje sur le sujet Fuite liquide de refroidissement MP3 500
pascal écrit: Bonsoir,
Tu penses que le LDR qui bouillonne sont les signes avant coureur avant...
perso, je pense que c'est un problème de passage d'eau au niveau du calorstat.
je trouve que cette installation est un peu légère, y compris la section de retour vers la pompe à eau.
j'ai le problème depuis le début, c'est infime, quelques gouttelettes et en 5 000 bornes, c'est un verre à liqueur en moins dans le vase d’expansion.
Pas de fumée blanche à l’échappement, pas de mayonnaise dans le carter moteur, le LDR qui avait au moins 10 000 bornes était bien clair, sans pollution
un vrai :mur: cette histoire
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Sylvaintnt
26 Nov 2014 22:46 #163563 par ybro
J'aurai le temps ............je ferai bien un test.........même si ce n'est pas bon de tourner"a froid", mais sauter la Trois voies pour un "Té"............., y a des choses qui me dérange avec elle...
26 Nov 2014 23:04 #163571 par jojo-lebarje
ybro écrit: J'aurai le temps ............je ferai bien un test.........même si ce n'est pas bon de tourner"a froid", mais sauter la Trois voies pour un "Té"............., y a des choses qui me dérange avec elle...
moi aussi, je suis septique :coolf:
  • pascal
  • Gilera Fuoco 500ie RL - Pas mal de Kms
27 Nov 2014 08:23 #163592 par pascal
Réponse de pascal sur le sujet Fuite liquide de refroidissement MP3 500
jojo-lebarje écrit:
Ca me conforte dans mes idées !
J'ai une micro fuite au niveau de la durite de retour ver le radiateur et le thermostat (Calorstat est une marque déposée et Calorsta est son inventeur) Un jours c'est sec, le lendemain une goutte qui perle,et ainsi de suite...
J'ai changé le collier sans démontage de carrosserie :sad: le nouveau je l'ai serré comme un bourin... toujours pareil !
Je vais commander le bouchon à 0.9, c'est toujours 0.2 de gagné !
Je vais autopsier mon ancien termostat (si il est pas à la poubelle) doit y avoir un passage riquiqui pour que ça monte en pression comme ça !
  • pascal
27 Nov 2014 08:26 #163593 par pascal
ybro écrit: le Bon est celui ci
www.easyparts.fr/showdrawing/903/32893/-.../Expansion_tank.html
[strike]et pour le tarage,Pascal je ne m'en souviens plus,je l'avais commander Pour Jojo ,j'en ai meme pas un autre sous la main....reste plus que Jojo :D[/strike]
TARAGE A 0.9 apparemment, une chtite photo trouvée sur le net...
Merci beaucoup, je vais m'occuper de ça rapidement.
  • pascal
27 Nov 2014 08:29 #163594 par pascal
canonballrt écrit: Mecacyl CR (bleu) pour l'huile (traitement bas moteur) .
Mecacyl HJE (vert) pour l'essence (traitement haut moteur).
Je l'utilise depuis plusieurs années, toujours avec beaucoup de satisfaction.
Merci, peut être pas inutile pour les 400 ou 500 qui sont des moteurs quand même beaucoup solicités...
27 Nov 2014 12:19 #163614 par jojo-lebarje
pascal écrit: Je vais autopsier mon ancien termostat (si il est pas à la poubelle) doit y avoir un passage riquiqui pour que ça monte en pression comme ça !
si tu ne le retrouve pas, je ferais l'intervention sur le miens qui est un peu H.S. (j'en ai un autre sur le bloc 500 qui a 12 000 km)
Problème quand tu le démonte, c'est une destruction car il est serti :ban:
calorstat du 500
les traces blanchâtre sont celle du LDR :ban:
Le passage de la vanne
:ptdt:
  • pascal
27 Nov 2014 13:43 #163619 par pascal
J'aurai pas de regret avec le mien, si je le retrouve...
27 Nov 2014 20:20 #163647 par jojo-lebarje
pascal écrit: Bonjour,
celui du 400 n'est pas dans un meilleur état que le tiens :ptdt:
sur que je ne vais pas détruire celui du 500 qui n'a que 12 M km
  • pascal
27 Nov 2014 20:25 #163648 par pascal
C'est ce que craignais.
Il est passé à la poubelle.
Je m'en doutais un peu, généralement si c'est réparable je garde, sinon…
  • pascal
27 Nov 2014 20:27 #163649 par pascal
jojo-lebarje écrit:
Je comprends ! Surtout que c'est pas donné.
Quand la bague est cassée, ça fuit bien !
  • pascal
03 Déc 2014 08:21 #164039 par pascal
Phénomène bizarre...
Depuis un certain temps comme mentionné plus haut, toujours ou non une petite goutte de LdR au niveau du thermostat à la jonction avec la durite qui va au radiateur.
Je ne sais pas si le froid à son rôle la dedans, mais hier soir et avant hier soir, petite flaque de LdR sur le parking au boulot, et, rien chez moi le matin...
J'ai regardé hier soir, j'ai mis 1/32 de tour au collier qui est déjà archi serré et je verrai ce soir.
Par contre dès que j'ai un peu de temps, je coupe la durite de 3cm au thermostat. Elle est dans un tel état que le caoutchouc est gonflé et completement ratatiné au niveau du collier. si je veux retrouver un serrage efficace, je vois que cette solution, ou, changer la durite... :S
03 Déc 2014 09:14 #164045 par zébulon44
Réponse de zébulon44 sur le sujet Fuite liquide de refroidissement MP3 500
pascal écrit: Hello,
Il ne sert à rien de serrer un collier comme un "bestiaux". Bien au contraire. Enl e serrant trop, tu détruits le plastique, ce qui peut provoquer une fuite.
Blanc nacré by Semerkhet
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Pare brise Givi "Airflow"
Plaquettes AV Malossi MHR
Plaquettes AR CL Brakes MSC
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
Embrayage si à faire
Jantes décapée retour alu
  • pascal
14 Jan 2015 19:55 #167087 par pascal
pascal écrit:
Thermostat reçu aujourd'hui. Dessus c'est écrit 1,1 :S
Pour les 0,9 c'est râpé…
Du coup, j'ai pris un ancien,
je l'ai démonté,
j'ai coupé une spire du ressort
Je l'ai mis en place
on verra bien
