Problème MP3 LT 125
il y a 11 ans 1 mois #153858 par gps15000
Réponse de gps15000 sur le sujet Problème MP3 LT 125
Voila la recette trouvée grace à Ybro :
Vérification de l'enroulement du stator
AVERTISSEMENT : IL EST POSSIBLE DE RÉALISER CETTE VÉRIFICATION LORSQUE LE STATOR EST RÉGULIÈ-
REMENT INSTALLÉ.
1) retirer le carénage latéral droit.
2) Débrancher le connecteur entre le stator et le régulateur avec les trois câbles noirs comme indiqué sur la photo.
3) Mesurer la résistance entre chacune des bornes noires et les deux autres.
Caractéristiques électroniques
Résistance : 0,2 ÷ 1 Ω
4) Vérifier la présence d'isolement entre chaque câble noir et la masse.
5) Si des valeurs incorrectes sont relevées, remplacer le stator.
mp3 125 2008
  • - Fbaxter11 -
il y a 11 ans 1 mois #153949 par - Fbaxter11 -
Réponse de - Fbaxter11 - sur le sujet Problème MP3 LT 125
il y a 11 ans 1 mois #153999 par gps15000
je suis sur un 125, c'est peut être différent niveau couleur du 400.
Pour le démontage, il y a beaucoup plus simple que ce qui est indique.
il suffit de se démerder pour accéder au régulateur en retirant le phare droit et chopper le connecteur.
je trouve 3 fils jaunes, 1 rouge et 1 noir.
l’impédance entre les 3 fils jaunes est de 0,6 ohms.
je trouve aussi un court circuit entre le rouge et le noir.
ca sent le changement de stator.
mp3 125 2008
il y a 11 ans 1 mois #154001 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Problème MP3 LT 125
Effectivement, bonne dépose de la pompe a eau D
il y a 11 ans 1 mois #154014 par gps15000
est ce que c'est compliqué a faire?
tu connais un tuto?
il faut "juste" faire sauter la pompe a eau puis sortir le stator?
mp3 125 2008
il y a 11 ans 1 mois #154480 par gps15000
mon bilan :
2 h de main d'oeuvre : 100
+ 1 stator : 70
+ 1 regulateur : 25
+ 1 batterie : 45
mp3 125 2008
Temps de génération de la page : 0.434 secondes
