[RESOLU] Voyant "q" rouge qui reste allumé en continu entre deux feux rouges
il y a 11 ans 1 mois #153558 par bigyo33
Désolé fausse manipulation j'ai mis résolu par erreur !!
Le sujet a été verrouillé.
il y a 11 ans 1 mois #153564 par Marty
bigyo33 écrit: Merci. Puis je faire cette vérification à la maison ou dois je l'amener chez le cons ?
Tu peux le faire à la maison, il te suffit de "shunter" la prise côté scooter (et pas côté selle), quand je dis shunter c'est relier les deux bornes de ta prise avec un fil ou un trombone pour simuler ta présence sur la selle. Normalement ton voyant doit s'éteindre même si tu n'es pas assis dessus.
Pour cela tu ouvre ta selle en grand, tu dévisse la vis du cache qui protège la prise (en bas à gauche de la selle, près de la charnière), tu déconnecte la prise et tu prend ton fil que tu branche sur chaque petit cosse de la prise (toujours côté selle) et la tu vérifie en mettant le contact. Et la voyant éteint.
Attention, ce faisant il n'y a plus de limitation de régime en cas d'accélération sur la poignée des gaz, donc risque de faire accélérer et rouler ton scoot si il est sur ses roues et pas sur la béquille centrale. C'est encore plus chiant et dangereux si tu n'es pas dessus.
il y a 11 ans 1 mois #153602 par bigyo33
Merci marty j'essaye ça des demain et je vous tiens au courant. Merci à tous vous êtes des cadors !!
il y a 11 ans 1 mois #153913 par bigyo33
Salut à tous , vérification faite , tout à l'air de bien fonctionner. De plus je nais plus eu de problèmes depuis. Merci à tous et à bientôt sur le forum.
il y a 11 ans 1 mois #153914 par bigyo33
Temps de génération de la page : 0.401 secondes
