Beaucoup d'interrogations...
22 Aoû 2014 09:42 - 22 Aoû 2014 10:13 #152674 par alfarthus
Beaucoup d'interrogations... a été créé par alfarthus
Bonjour à toutes et tous
Nouveaux proprio d'un tripode pour mon épouse un mp3 125 de 2007, j'ai quelques questions à vous poser, merci d’avance pour votre expérience en la matière.Motard en deux roues (pardon :rien: )je suis très surpris de pas mal de choses:
1- Quels est le régime maximal atteint par votre compte tour? et pour quel vitesse de pointe
2- Est-ce normal qu'en montée on ne dépasse pas le 50 km/h en solo, je sais que l'engin est lourd mais quand même...
3- Enfin, après avoir beaucoup lu sur le forum les sources possibles de l'allumage de ce maudit voyant injection et la valise n'ayant rien trouvé! pourriez vous m'indiquer quels peuvent être les sources d'origine de ce problème (à part la batterie)
4- j'allais oublié, j'ai le plexiglas du phare gauche qui se ternit...maladie classique? est-ce traitement au dentifrice comme les voitures ça marche? ou existe-il un produit miracle?
Dans l'attente de vous lire et devenir un peu moins bête :oops:
Bonne journée
Don't worry ..be happy!
Mp3 125 2007
22 Aoû 2014 09:47 #152676 par oliver13008
Réponse de oliver13008 sur le sujet Beaucoup d'interrogations...
Salut alfarthus,
je vais pas pouvoir repondre à toutes questions sachant que je ne suis pas un mécano pro :lol:
1- tout depend si ton scoot est full stock ou pas ? galet d'origine ? Je dirai qu'il monte à 6000tr/min en accélération (corrigez moi les autres ... )
2- tout dépend de la montée ? raide ou petite colline ? quel est le poids total de vous 2 sur l'engin ? tout dépend si vous etes 2 maigrelets ou 2 lourds (sans vouloir t'offenser bien sur). 50km/h me semble peu
3- je n'ai pas eu ce problème je ne peut pas y répondre mais d'autres surement d'apporteront une réponse
MP3 500 lt on the road !
22 Aoû 2014 10:01 - 22 Aoû 2014 10:15 #152680 par alfarthus
Réponse de alfarthus sur le sujet Beaucoup d'interrogations...
Je corrige vitesse en solo 65 kg) sur les routes Corses pour ceux qui connaissent... après sur le plat ca va mais sortant d'une 125 sr a vitesses donc et d'un transalp...je pleurs. Heureusement que ce n'est pas moi qui vais le conduire :smile2:
Par contre pour le regime max du coup c'est ok 6000 pour moi aussi.
Mais full stock??? what is?
Et a priori galet origine changé par concessionnaire il ya 15 jours sous ancien proprio.
Mp3 125 2007
22 Aoû 2014 10:15 #152682 par Papou
Réponse de Papou sur le sujet Beaucoup d'interrogations...
alfarthus écrit: Je corrige vitesse en solo 65 kg) sur les routes Corses pour ceux qui connaissent... après sur le plat ca va mais sortant d'une 125 sr a vitesses donc et d'un transalp...je pleurs. Heureusement que ce n'est pas moi qui vais le conduire :smile2:
ha non, ça ne l'est pas du tout. Plutôt aux alentour des 9 / 10 000 tr/mn qu'autre chose
Vitesse max. dans les 105 km/h (au rupteur en fait)
S'il est d'origine évidemmment
50 km/h dans une pente sauf si c'est plus une rampe de satellisation qu'une pente; c'est très faiblard
A la louche je dirai que ton bouzin a un pb. Cela dit c'est à priori à ça que sert le voyant : indiquer un pb :whistle:
22 Aoû 2014 10:17 #152683 par oliver13008
après 6000 tr/min ça peut monter plus haut, certains sur le forum te le diront. Eux ont changé leur galets, ressorts contre poussée etc... et montent a 7000 voir plus tout dépend de ça aussi. J'ai eu l'occasion de monter sur un :3: 125 une fois et c'est sur c'est pas un avion de chasse :oops: peut-être aurait il fallu prendre un 250 voir plus ?
22 Aoû 2014 10:19 #152684 par oliver13008
Merci de me corriger Papou je me disait que ça volait plus haut que les 7000tr/min :lol2:
22 Aoû 2014 10:21 #152685 par oliver13008
alfarthus écrit: Mais full stock??? what is?
full stock = aucune modif
22 Aoû 2014 10:44 #152686 par alfarthus
Merci pour la traduction... effectivement c d'origine.
Reste qu'en montée 50 km/h c'est faiblard ..est-ce que le moteur pourrait être en mode "dégradé" comme pour Les FAP des voitures? Mais alors atteindrait-il les 6000 trs?
Mp3 125 2007
22 Aoû 2014 10:50 #152688 par oliver13008
:sick: ça pue ton truc. Si le moteur monte dans les tours normalement et n'avance pas je soupconne un embrayage grippé. Je void bien l'embrayage qui peine à s'ouvrir. peut être d'autres pistes
22 Aoû 2014 11:23 #152689 par alfarthus
Ca se démonte ou et ca se dégrippe cette m... :help: pas de doc
Mp3 125 2007
22 Aoû 2014 11:26 #152691 par oliver13008
Je n'ai jamais demonté l'embrayage il faut des outils spéciaux pour le faire :mur: attend d'avoir l'avis d'autres forumeurs avant d'entreprendre quoi que ce soit ;)
22 Aoû 2014 11:37 #152695 par Papou
alfarthus écrit: Merci pour la traduction... effectivement c d'origine.
Ben je crains de me répéter un peu :P
Si le voyant est toujours allumé; c'est peu être pas pour rien :dieu:
Quel est le régime maxi atteint et la V Max (en descente ou sur le plat) ?
Est ce que c'est le rupteur qui arrête ton bouzin ou tu sens que c'est autre chose ?
Sur la béquille (en prenant toutes les précautions d'usage) ça donne quoi ?
Montée linéaire et rapide du moteur ? Ratatouilles ? .....etc
22 Aoû 2014 11:52 #152699 par alfarthus
J 'entends bien Papou :smile2: mais je creuse pour l'instant mais pas de démontage précipité...t inquiète.
Pas trop testé le rupteur mais en descente jusqu'a 90 km/h c'est fait... sur le plat pas trop par chez nous, mais je vous dirais cela. Teste sur béquille prochainement ...J'ai pas la moto a cote de ma connexion internet :mur:
J'ai lu qu'un défaut de charge de la batterie pouvait allumer ce maudit machin... vrai?
Reste néanmoins le pb de puissance
Mp3 125 2007
22 Aoû 2014 11:54 #152700 par al1x
Réponse de al1x sur le sujet Beaucoup d'interrogations...
je confirme. Pour avoir eu un des premiers 125, on est proche des 11000 tours. Quant à la vitesse maxi, ok pour le 105 (même en duo).
Il y a donc un pb sur cette machine !
22 Aoû 2014 12:04 - 22 Aoû 2014 12:04 #152701 par alfarthus
Et tu t'orienterais vers quoi a priori
Mp3 125 2007
22 Aoû 2014 12:11 #152702 par oliver13008
regarde ici si tu peut trouver la source de ton problème peut etre :
www.mp3lt.fr/forum/14-les-revisions-info...nge-l-gestion-moteur
22 Aoû 2014 12:31 #152703 par alfarthus
Le concessionnaire est ferme jusqu'a u 25 aout il aura peut être une explication pour le manque de prise de tour du moulin :grrrr:
Mp3 125 2007
22 Aoû 2014 13:41 - 22 Aoû 2014 13:43 #152707 par Papou
alfarthus écrit: J 'entends bien Papou :smile2: mais je creuse pour l'instant mais pas de démontage précipité...t inquiète.
le pb de batterie peut allumer tout et n'importe quoi (surtout n'importe quoi d'ailleurs :laugh: )
C'est la 1er truc à vérifier, branche une autre batterie pour voir.
Je ne sais plus au niveau des dates : carbu ou injection ton bouzin ?
J'ai fait env. 20 000 kms avec mon 125 sans aucun pb (pas acheté neuf). C'est fiable ces trucs
Mais ça reste mou du gnoux à cause du poids (même pour un scoot 125)
22 Aoû 2014 13:43 #152708 par oliver13008
Papou écrit: Je ne sais plus au niveau des dates : carbu ou injection ton bouzin ?
Papou surement carbu si le bouzin est de 2007
22 Aoû 2014 13:59 - 22 Aoû 2014 14:00 #152712 par alfarthus
A propos de la batterie je peux la débrancher sans rien avoir a réinitialiser comme sur les voitures récentes?
avant de faire la manip c bon de savoir avant d’être comme un couillon :oops:
Mp3 125 2007
Temps de génération de la page : 0.278 secondes
