Fuite
jojo-lebarje écrit:
Hunterxhunter59 écrit: Bonsoir Fresh Boarder
Sur de ton coup??
Je suis deg
Merci pour l info
je te le rachète 1 euros, crois moi tu fais une affaire. :genial:
à la casse tu vas être obliger de payer 25 euros pour le recyclage :arf:
Mdrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr je surenchéri a 2 euros !!!!!!
plus serieusement, Option 1 juste le joint sous le cache turbine, option 2 le joint + le cache turbine et les 3 colliers puis du liquide de refroidissement a .......foison avec la purge qui va bien
- jojo-lebarje
ybro écrit:
jojo-lebarje écrit:
Sur de ton coup??
Je suis deg
Merci pour l info
3 euros reste une affaire :tropbien:
le jour ou j'y passe sur le 400, direct je le monte en fer.
Sur le 500 en prépa, c'est d'office, voir même des durit en silicone, avec des gros paumons mieux vaut être bien monté !!!!
- olivscoot
- MP3 500 ABS Blanc 2016
- Remerciements reçus 7
Ne pas ressérer comme une brute non plus.
Puisque c'est un 400 je suppose qu'il n'est plus sous garantie.
Pour information depuis mi 2013 sur le bloc 500 (le 400 n’existant plus) ce boitier en plastique a été changé par un boitier alu , sauf sur les Fuoco .
- Madigan
- MP3 LT 400 Sport
Vivement un permis SCOOT
- riko59
j'ai le même "soucis", et je m'inquiète pas.
j'ai le joint sous le coude depuis un moment....
éric
- olivscoot
Madigan écrit:
j'ai eu la même chose de 0 à 1000 kms, puis comme à la révision des 1000 on m'a dit avoir résolu le pb et que finalement ça fuyait toujours, j'ai fini par trouver sur le net que c'était un pb archi connu, en fait il suffit de changer les colliers sur les 3 durites, celles montées par Piaggio n'étant pas à vis, il faut juste en changer par une à vis, coût exorbitant de moins de 1€. Et pas la peine de purger puisque tu n'ouvres pas le circuit.
Bonjour Madigan, cette fuite ne vient pas de la durite, mais ici bel et bien du boitier plastique.
